Показано с 1 по 18 из 18
    Аватар для montirovka
    г.Геленджик
    По умолчанию Ремонт диффузора 75ГД
    Проблема такая. Внутреняя часть диффузора при движении внаружу проходит дальше чем наружняя, вызывая "перелом". Как увеличить жесткость диффузора в месте перелома? Может чем-то пропитать?
  2. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    По умолчанию Re: Ремонт диффузора 75ГД
    Это как ? А что происходит при движении внутрь?
    Обычно бывает наоборот; или катушку отрывает, или диффузор
    просаживается.
    Фото есть?
  3. Новичок
    г.Геленджик
    При движении вперед примерно по середине возникает бугорок 1-2 мм по окружности, внутреняя часть входит в наружнюю.
  4. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    …это что же, такой мощный импульс дали на беднягу-динамик, что периферия не успела за катушкой и посерединке получился "мягкий перелом"?.. Сюрреализм какой-то просто.
  5. Новичок
    г.Геленджик
    Совершенно верно. Усилитель 50 ватт. Уже при половине мощности видно как внутренняя часть начинае двигаться относительно наружней. Если рукой аккуратно толкнуть вперед то сразу видно что дело дрянь.
  6. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    может допропитать стандартной заводской пропиткой, лак нц-222 но взять погуще чем 1\10 (1 лак, 10ацетон) например 1\5? а так случай интересный и редкий по моему , 75 гдн держит до 150 вт при издевательстве над ним, дымит но конус вроде не складывается. видимо был производственый дефект при литье диффузора.
    всё украли до нас.
  7. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Да нет, я о причине этого излома пытаюсь догадаться. :)
    Что кассатся починки… ну, я бы попробовал какие-нибудь бумажные или картонные кольца шириной сантиметра полтора-два… Посадил бы их на резиновый клей сначала, или на "Момент". То есть не навсегда, чтоб было можно отклеить растворителем взад.
    На переднюю сторону диффузора кольцо можно налагать всего с одним технологическим разрезом /ну, чтоб "конусно" уложить на поверхность излучателя/, на заднюю -- клеить сегментами, по частям.
    На звуке такое издевательство не должно особо отразиться.
  8. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    в любом случае лучше полностью разобрать , а потом делать . например попробовать разгладить образовавшийся гофр утюгом. потом пропитать и усилить изнутри чем выше было указано.
    всё украли до нас.
  9. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Всё равно непонятно, ведь диаметр внутренней части меньше чем
    наружной.
    А так можно пропитать любой жесткой лаковой пропиткой.
    Несколько раз начиная с малой концентрации и заканчивая 1к2 в
    конечной пропитке, давая полностью высохнуть .
    Если всё устроит, то произвести ту же манипуляцию и со вторым,
    т.к. звучание всё-таки изменится.
  10. Новичок
    г.Геленджик
    Так вот и получается, что меньшая часть "прорывается" через большую при движении вперед. А каким лаком еще можно кроме нц-222? А как на счет эпоксидного клея? И еще. Раньше была мода пропитывать растворенными тенисными шариками. Здесь не подойдет?
  11. По умолчанию Re: Ремонт диффузора 75ГД
    можно и растворёнными тенисными шариками (горят они класно) можно и эпоксидкой, я делал, наносиш эпоксидку и акуратно феном прогреваеш впитывается только в путь главное не перегреть но думаю в этом случае обязателен ещё слой вроде бондажа из тонкой ткани или ещё чего нибудь для прочности. если акуратно делать увеличение массы дифузора будет незначительным, но будет
  12. Новичок
    г.Геленджик
    А эпоксидку растворять ацетоном ?
  13. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а как она от ацетона полемеризуется?
    Добавлено через 2 минуты
    повторяю нц-222 стандартная заводская родная пропитка.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 23.11.2008 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
    всё украли до нас.
  14. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Надо диффузор менять.
    Не понял, из какого вы города?
    Если из Москвы, то могу один б/у диффузор от 75ГДН-1 дать.
    Бесплатно.
    zotoff@inbox.ru
  15. Новичок
    г.Геленджик
    Геленджик. В соседней ветке где-то про винил читал. Может винилом? А лак кремнеорганический для обмоточных проводов не пойдет, а то пол бутылки есть?
  16. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    В Ростове можно новые диффузоры купить, подвесы ЦШ и катушки с колпачками, и канатики человечьи. В общем новую подвижку хоть целиком собрать.
  17. Новичок
    г.Геленджик
    Вчера вечером пропитал диффузор лаком. Посмотрел что получилось- думаю все ОК. Попробовал двигать руками - ни каких намеков на изломы. Лак вот откуда. На глаза попалась бутылка с краской высокотемпературной с серебрянкой (пудрой алюминевой). Краска стояла долго и пудра осела на дно и сверху был прозрачный лак. Лак очень жидкий. Предварительно попробовал на старом ненужном динамике как он впитывается в бумагу диффузора. Стоит капнуть с одной стороны, тут же пятно с другой стороны. После прохода лаком сразу и не скажешь, что он пропитывался им. Пропитывал маленькой кисточкой. К усилителю подключал - хрипа что был нет. Всем спасибо за советы.
  18. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    montirovka, кремнийорганика. После застывания - стекло. Я им уже несколько лет пропитываю, и беру именно оттуда
