прошу прокомментировать данное утверждение. Слишком много неясности и недомолвок http://forum.cxem.net/index.php?s=&s...dpost&p=369483
С уважением Максим.
Я Эту пару слышал, могу сказать, что подвигав щитки в комнате мы лучше и громче услышали полосу 40-50Гц . Это МНОГО для щита 70х70 и динамика на воздухе ... . Не стоит ждать полки с 25Гц и у-у-ухающего баса. Толчок в грудь и вибрацию пола можно получить - сам почувствовал без проблем. Чем вызван пик на 60 и яма дальше - вероятно резонанс комнаты (55-60 Гц вполне по длине ... комната не заглушена и воет) .
Я пишу свои ощущения, приходил слушать БЕЗ измерительной техники, но данная АЧХ в полосе 30-100 Гц ОЧЕНЬ похожа на реальность.
Замечу, что динамик жестко не закреплен ... в бетон бы его закатать и от щита отвязать, а то колбасит шиток и он из лучает в противофазе, что не есть гут... .
Последний раз редактировалось subsonic; 26.11.2008 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
Понятно, что ФИ и тем более баэндпасс будет звучать ниже и громче, но явно не так. Звук другой. Тут надо слушать и решать - надо или не надо.
Я не придираюсь к словам, и нет никакого желания это делать.
Человек говорил о нижней частоте 60гц, а это, что ни на есть, самый
настоящий бас, а не мидбас. Кроме того, у меня несколько лет были
301 Аксиомы в Онкене, так что я знаю какой у них "захлёбывающийся"
низ.Щитам такой низ и не снился.
Я тоже несколько дней таскал щит 1.4мХ1.8м с 2А11, и как ни старался
не получил того баса, какой хотел. Да, у щита лёгкий открытый звук,
особенно у контрабаса.Но этот звук на любителя. Тем, кому нравится
рок, джаз рок-такое акустическое оформление не подойдёт.
Всё ИМХО, естественно, на моё суждение музыканта.
У меня дома стоит уволенный из машины бандпасс с 300ГДН. Зв. давление достигает 130дБ на частоте около 45Гц. Мощность усилителя 500Вт. А отыгрывает до 20Гц. Вот только посуда дребезжит очень громко в кухне и портит звук. Но я его буду разбирать - у него горбик на 70Гц есть неприятный.
In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
Щит доминирует по качеству звучания(если грамотно сделан)
Все разочарования щитами - следствие неграмотного конструирования. Главной ошибкой является применение в щитах динамиков предназначенных для ЗЯ/ФИ.
Формулировка "звук на любителя" происходит от применения динамиков "на любителя". Например использование хорошего динамика 2А-11 в щите даёт хороший результат, но бас получается легковесным, потому что резонанс динамика очень высокий. Вообще если большой 18" динамик имеет высокий резонанс (35-40Hz), значит у него очень жёсткие подвесы, которые излишне ограничивают движение подвижки. Если использовать динамик с резонансом в 2 раза ниже (как в 51 посте), то и нижняя частота снизится в 2 раза.
В щите стоит использовать динамики у которых сопротивление движению подвижки обеспечивается возбуждением окружающего воздуха, а не нагревом подвесов. Главное, что не хотят понять противники щитов то, что в ОО динамик работает обеими сторонами одинаковыми по площади и сооответственно абсолютно симметрично, в отличии от любого другого оформления, где либо работает только одна сторона (ЗЯ), либо другая сторона излучает через отверстие (ФИ), но со сдвигом по фазе.
Соблюдение простых правил конструирования щитов сразу даёт хороший результат, не соблюдение - приводит к разочарованию. Разочарованию от несоблюдения, а не от самого щита.
Последний раз редактировалось Дмитрий Рутковский; 14.12.2008 в 21:00.
Вроде это, наоборот, главный аргумент противников щитов - от тыльной стороны диффузора тоже идёт звуковая волна, только в противофазе, которая частично аннигилируется (особенно сильно по сторонам и в меньшей степени на оси динамика) с волной идущей с лицевой стороны диффузора начиная с частоты на которой половина длины волны равна расстоянию от диффузора до края щита. Это видимо приводит к уменьшению резонансов помещения и воспринимается как легкий бас, без гудения и дребезжания. Можно просто взять динамик и без оформления вообще включить - бас тоже будет (если динамик позволяет)... ещё легче.
П.С. Лично я не против щитов, кому как нравится тот так и делает. Но себе делать не буду...
Главный аргумент противников щитов - это их упёртость. И ещё привычка отрицать очевидное. Возможно они потомки инквизиторов, судивших Галилея.
На резонансы помещения влияет не вид акустического оформления, а его место расположения, а также место расположения слушателя и других предметов интерьера.
