прошу прокомментировать данное утверждение. Слишком много неясности и недомолвок http://forum.cxem.net/index.php?s=&s...dpost&p=369483
С уважением Максим.
Первая ласточка - http://www.audioportal.su/forums/sho...postcount=2089
А может и не первая...В середине сентября приобрели динамики на фирме "АIЕ", в часности "LMT1045" и "L1870F" и оформили их в точности по рекомендации производителя. Фото конструкции прилагаю. К сожалению, ничего хорошего мы не услышали, хотя пробовали совместно с ними много хороших усилителей (ламповых, гибридных и транзисторных), подключали по рекомендации производителя один динамик к одному каналу, а другой - к другому. Из особенностей звучания необходимо отметить полное отсутствие басовых составляющих. Рекомендовали её добавить регулировкой усиления, но тогда басовый динамик играет средние частоты, а это у него получается довольно плохо, и звучание значительно ухудшается...
Если человек не любит кошек, то может быть он их просто не умеет готовить?
Да и вообще, когда чел сравнивает две абсолютно разные концепции АС с (естественно) разным звучанием...
Судя по фото его основной АС - то это классические мониторы с низкой чувствительностью и "ровной" АЧХ. Скорее всего работают на пару с киловатным усем... gigi:
Сравнивать звучание этих систем - это всё равно, что сравнивать живого коня и автомобиль... ИМХО
Белый, добрый и пушистый...
Вот тут согласен. От низкодобротных динамиков в щите не будет такого "ударного" баса, как от "длинноходовика" в "ящике" с ФИ...
Только этот "бас" к натуральной музыке отношение слабо иметь будет.
Металл, попса, кислота... там ДА... можно такую "буцкалку" сделать... , ухи вянуть будут...
Формулировка "буцкалка" особенно приходит на ум, когда есть возможность сравнить, поставив рядом щит и ящик. Давление вроде одинаковое, а вместо ударов или струн обычный гудёж. Даже для кино ящики не катят, взрывы какие-то тухлые выходят и вертолёт как будто обделавшись летит.
А колбаса какая классная получается из щита, заходил тут молодой человек (палёный саб в ремонт принёс), ему радио "Рекорд" поставили, заслушался совсем.
Померите этот НЧ в щите, снимите АЧХ - увидим ЧТО там такое с НЧ ... . "Нет басовой составляющей" - понятие немного размытое.
Всё уже давно померено и выложено.
Это восемнашка вместе с десяткой, типа двухполоска.
Какие-такие сомнения?
Это мерил и выкладывал совершенно независимый от нас человек, у себя дома при помощи своего компьютера. Если бы я сам померил, то могли бы быть сомнения (типа подрисовал), а так это попахивает обвинением в нечестности приличного человека. Я бы на его месте обиделся.
Внизу там конечно горбы и провалы помещения (динамики стоят там, где положенно, а микрофон на месте прослушивания), расстояние более 2-х метров, но от пучностей на басу не уйти при любых динамиках и оформлениях.
Тут, ИМХО, более соответствующая правде картинка
Для незарегистрированных на Аудиопортале (не видят вложения) выкладываю этот график здесь -
Судя по последнему графику завальчик то порядочный по низам.Без корректора наверное не очень.
С уважением Максим.
Последний раз редактировалось Informer; 26.11.2008 в 13:12.
Чудо не случилось. Как и ожидалось, в прочем.
Сергей.
Я не берусь судить про Ваши динамики, может доработка и позволяет им играть столь низко, но для 2А9, в их изначальном состоянии, 16Гц, это из области фантазий.
Что касаемо того, на чём я слушаю...У меня нет щитов... и никогда не будет. До недавнего времени слушал Гудманс-Аксиом в бэкхорне, колонки имели резкий спад уже после 60Гц, но бас гитара была пугающе реалистична. Сейчас делаю фазоинвертеры под трёхполосный проект. Из динамиков AIE слушал LMT1050. На малых мощностях играли негромко, но достаточно ровно( если не считать дефекта у одного из динамиков). При наращивании мощности, уже более 1,5ватта начинались сильные искажения на НЧ и начинали выпирать СЧ. Пока Дмитрий Рутковский будет использовать дряблые тонкие диффузоры, абсолютно неспособные работать в поршневом режиме, не о каком качестве звучания говорить даже не стОит.
бандпассы ?
