Показано с 1 по 20 из 76
  1. Плотник
    Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    По умолчанию Акустические Щиты.
    прошу прокомментировать данное утверждение. Слишком много неясности и недомолвок http://forum.cxem.net/index.php?s=&s...dpost&p=369483
    С уважением Максим.
  2. Старый знакомый Аватар для U.L.F.
    Тула
    По умолчанию Re: Акустические Щиты.
    А какие могут быть комментарии? Здесь:http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=6599
    ЭТО уже на 80 страницах обсуждается. От себя могу добавить только одно, чудес не ждите. Законы физики ещё никто не отменял. Да и сделать хороший высококачественный динамик не так просто, как это кажется производителям.
    Хотя... некоторым нравится.
  3. Старый знакомый Аватар для Михаил45
    Уважаемый Максим.Обратите внимание на динамики Рутковского Д.Некоторые у него делаются под щиты.
  4. Старый знакомый Аватар для U.L.F.
    Тула
    Вопрос , в стартопике, именно про них и был.
    Михаил45, а Вы лично, слышали сии изделия? Если да, и звучание Вам понравилось, то с какими динамиками или готовыми АС, сравнивали по звучанию?
  5. Старый знакомый Аватар для Михаил45
    К сожалению нет.Но на отечественном безрыбье это что-то.
  6. Старый знакомый Аватар для U.L.F.
    Тула
    ...Но на отечественном безрыбье это что-то.
    Поверьте мне, даже на отечественном безрыбье, они ничего существенного, из себя, не представляют. Хотя... как говорится , на вкус и цвет...
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 22.11.2008 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
  7. Плотник
    Больно уж крутые параметры заявлены.Fs- 13,Qt-0.13. Да и щиты какие то маленькие.
    С уважением Максим.
  8. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Если динамик поставить в щит ширинрй 1.0 м, то нижняя частота будет
    =172/1.0=172 гц( надеюсь формулу Эфрусси ещё никто не отмненил),
    а дальше спад. Что, динамики для щита имеют подъём ниже 172гц, чтоб
    скомпенсировать АКЗ? И получить ровную линию АЧХ?
    Хотелось бы очень посмотреть на это чудо технической мысли.
  9. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Большие, маленькие, какая разница? Рутковский утверждает что можно вообще без щитов. Размер щита на самом деле только определяет частоту начала АКЗ и соответственно необходимую коррекцию АЧХ на нижнем конце диапазона. Скажем с таким щитом на 30Гц нужна коррекция +24дБ, а совсем без щита нужно будет например +30дБ. Если и усилитель и динамик на это способны то почему бы и нет?
  10. Старый знакомый Аватар для Михаил45
    Улф прав.Надо послушать самому.
  11. Забанен (навсегда)
    Крутые параметры получились потому что динамик был сделан по спец. заказу. Когда нет необходимости вжаривать огромную мощность и есть уверенность, что пользователь будет использовать динамик адекватно, то можно получить очень неплохие результаты.
    Действительно, достаточно послушать самому и многие заблуждения развеятся.
  12. old chap Аватар для subsonic
    +6 дБ так пустяк, всего в 4 раза запас по мощности!
  13. Плотник
    Я из объяснений и автора и его клиентов так и не понял в чем фишка. Да динамик "крутой", но ведь не только он один все решает.А хотелось разобраться в чем суть.
    С уважением Максим.
  14. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    После заяв про отрицательный эквивалентный объем как то и не интересно. И зачем пихать ГГ с такой добротностью в щит? И как обеспечить такую глубокую коррекцию?
    В чудеса искренне не верю, все можно быстренько прикинуть по книжным формулам. Посмотреть и сказать - тю-ю-ю! Опять дешевый развод!
    Извините.
    Сергей.
  15. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    Великие люди в "Радио" никогда не писали. Да и с умными в этом журнале напряжёнка. Зато жуликов там хватает.
    А после такого заявления с данным типом на одном гектаре садится срать нельзя-западло
  16. Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    Так ведь нет у него никакой коррекции. Вообще.
  17. Забанен (навсегда)
    А о какой коррекции вообще речь?
    В смысле как можно засунуть корректор в динамик и обычную столешницу?
    Простой ящик гораздо больше корректор, чем щит.
  18. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Речь идёт о коррекции АЧХ в усилителе. Вы же сами где-то писали, что ваши динамики хорошо работают в щитах при условии использования электронной коррекции АЧХ.
  19. Забанен (навсегда)
    Они ещё лучше работают без всякой коррекции.
    Поскольку у большинства используемых усилителей есть всякие ненужные регуляторы, то почему бы их не покрутить. Главное чтобы была кнопочка "Директ", которую можно было бы нажать, когда крутить надоест.
  20. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Приехали!
    Сергей.
