Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопрос о подключении нагрузки к SE выходу
    Аватар для iRonin
    Хабаровск
    По умолчанию Вопрос о подключении нагрузки к SE выходу
    В случае использования эмиттерного (истокового) повторителя, нагруженного на резистор, вопросов не возникает, подключение параллельно резистору. А в случае источника тока? У Semigor*а в псевдооднотактниках - параллельно источнику тока, у Cuiffoli, Nelson Pass - параллельно повторителю. И Alex Nikitin в схеме усилителя для наушников подключил нагрузку параллельно повторителю.
    Вот и возникли сомнения, как правильно и есть ли разница?
    Донецк
    По умолчанию Re: Вопрос о подключении нагрузки к SE выходу
    цитирую Alex
    Нагрузка джолжна стоять параллельно активному элементу, а не генератору тока, иначе - лишаетесь одного из самых главных достоинств обоих топологий
    http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=3723
    Аватар для iRonin
    Хабаровск
    Не видел, спасибо огромное!
    Но к консунсусу там так и не пришли? Или:
    если источник тока следящий, то можно параллельно ему, если обычный, то активному элементу?
    а вот схему на которую ссылается Костя Мусатов ("однотактник но с постоянным потреблением по обеим плечам питания") не нашел
    Последний раз редактировалось iRonin; 22.11.2008 в 13:53.
    Ижевск
    Разница есть и существенная. А как лучше..., послушайте сами, ведь это просто.
    P.S. А в какой схеме Никитин подключил нагрузку параллельно повторителю?
    Аватар для iRonin
    Хабаровск
    здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...5&postcount=35
    Ижевск
    Ну это довольно старая схема. В "Янтаре" уже не только традиционное включение нагрузки, но и резистор, вместо ГСТ.
