цитирую Alex-аhttp://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=3723Нагрузка джолжна стоять параллельно активному элементу, а не генератору тока, иначе - лишаетесь одного из самых главных достоинств обоих топологий
В случае использования эмиттерного (истокового) повторителя, нагруженного на резистор, вопросов не возникает, подключение параллельно резистору. А в случае источника тока? У Semigor*а в псевдооднотактниках - параллельно источнику тока, у Cuiffoli, Nelson Pass - параллельно повторителю. И Alex Nikitin в схеме усилителя для наушников подключил нагрузку параллельно повторителю.
Вот и возникли сомнения, как правильно и есть ли разница?
Не видел, спасибо огромное!
Но к консунсусу там так и не пришли? Или:
если источник тока следящий, то можно параллельно ему, если обычный, то активному элементу?
а вот схему на которую ссылается Костя Мусатов ("однотактник но с постоянным потреблением по обеим плечам питания") не нашел
Последний раз редактировалось iRonin; 22.11.2008 в 13:53.
Разница есть и существенная. А как лучше..., послушайте сами, ведь это просто.Вот и возникли сомнения, как правильно и есть ли разница?
P.S. А в какой схеме Никитин подключил нагрузку параллельно повторителю?
Ищу звук...
Ну это довольно старая схема. В "Янтаре" уже не только традиционное включение нагрузки, но и резистор, вместо ГСТ.
Ищу звук...
