Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Волшебные ноутбуки
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Волшебные ноутбуки
    У меня например ноут Dell Inspiron 1501, на его блоке питания написано 65 ватт. КАК ЭТО? Зачем тогда в обычных компах БП по 300-400 ватт, когда двухядерный проц, жесткий диск, вай-фай и в довесок 15" дисплей все вместе прекрасно работают от 65?
    И, еще - почему компы не могут без здоровенных шумящих вентиляторов, а ноуты могут? Там конечно есть, он крутится ингода. ИНОГДА.
    Estonia
    По умолчанию Re: Волшебные ноутбуки
    300-400 это пиковые нагрузки. Реально обычный комп ватт 100-150 жрет, а то и меньше.
    В ноутах предусмотрены меры по снижению энергопотребления - мобильные процы, харды, сидюки и т.д. заточенные под мобильные применения и требующие меньше питания. То же относится и к экранам ноутов - они медленнее, одна лампа подсветки, и т.д.
    Если же в ноуте стоит достаточно мощная видюха, то мощность блока питания сразу будет выше.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Потребление ноутбучных винчестеров и сидюков так-же существенно менбьше, и в ноут никто не упихает 6 HDD
    Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    Бук - 35-40 ватт в пике загрузки CPU (ULV версии в разы меньше), один винт на 5400 с мелкими лёгкими пластинами, чипсетное видео ватт на 8-10, вайфай слабенький и недальнобойный, старт всего хозяйства наверняка неодновременный, а по расписанию биоса бука.
    Крутой десктоп в пике загрузки 4-ядрёного CPU и топовой видеокарты с 1-м HDD доходит до 250-280 реальных ватт.
    Чего не так?
