Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Беда с фолловером!
    Аватар для Dima Shinberg
    По умолчанию Беда с фолловером!
    Добрый вечер.
    Собрал фолловер Чуфолли. предом у него стоит СРПП на ЕСС82.
    схема: http://www.audiodesignguide.com/PowerFollower/
    замерял КУ преда подключенного к УМ, УМ при этом был выключен. После этого включаю отдельно УМ, сгорает предохранитель и помоему верхний по схеме фет. до этого всё работало. тестером фет меряеться нормально но в схеме не работает. Из-за чего такая напасть???
    1. УМ должен быть включен раньше УН?
    2. Выход всегда должен быть зашунтирован 1Ком? (я временно не ставил)
    3. Перенапряжение на затвор фета. (было около 20в, но защитные зенеры на фете стоят, до этого столько вольт не подавал ни разу)
    Как избежать повторного ЧП??
    Сижу дома без музыки и до воскресенья магазины закрыты..
    Всем заранее спасибо!
    По умолчанию Re: Беда с фолловером!
    он открывается\закрывается независимо от полярности. выше Алекс уже это прокоментировал..
    а зачем задержку накала удалять? в моём варианте можно сделать так:
    1. включается накал и одновременно УМ
    2. 15 сек прошло-накал горит, лампа прогревается, ум где-то на 20в уже.
    3. 40 сек прошло-лампа прогрелась, подаёться анодное без софт-старта, ум уже на полном напряжении работает..
    вот так вы говорите феты гореть не будут? сделаю так..
    Частый гость Аватар для ilyata
    Это как? Там, унутре, неонка имеется, т.е. - диод И-С. В обратной полярности он проводит.
    Накал прогрет(15 сек). Через 40-15=25сек появляется высокое и 150вольт к затвору!
    откуда 150в? стоит проходной конденсатор. а фолловер к тому моменту уже работает и прогрет
    Добавлено через 33 секунды
    блин ну сгорел он..какая теперь разница как он НЕ работает??
    Добавлено через 2 минуты
    и даже если там 150в. у меня стоят зенеры 18в с затвора на исток. как на схеме у автора.
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 22.11.2008 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
    Конденсатор - переходной! 150вольт с катода. Довольно длительный и большой импульс. Если накал не прогрет, то такого импульса не будет.
    Добавлено через 3 минуты
    Скоростные?
    Я ничего не утверждаю, предлагаю попробовать.
    Последний раз редактировалось ilyata; 22.11.2008 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
    тогда как сделать? включать одновременно накал(софт-старт)+анодное+фолловер
    тогда что получаеться при допустим быстром выключении\включении усилка? лампа не успевает остыть и фолловер опять горит...у меня к сожалению нет финансов на закупку партии в 100 мосфетов.
    да и впринципе на макете тоже вначале прогревался накал, потом анодное и ничего не горело, только один раз, всё было подключенно на соплях, в разъеме что-то задергалось и мосфет сгорел
    Конденсатор не успеет разрядиться. А сколько вольт источника на Х.Х.?
    Цитата Сообщение от ilyata Посмотреть сообщение
    Скоростные?
    А бывают медленные ?
    А с чего вдруг у СРПП 150в на выходе появляется ? Если накал холодный, то обе лампы не проводят, если накал горячий - на выходе СРПП напряжение нарастает вслед за нарастанием анодного. Если ему скорость нарастания ограничить, сделать ее медленней (я надеюсь, в питании СРПП тоже стоит "электронный дроссель" ? , чем заряд разделительного конденсатора, то на гейте мосфета никогда не будет перенапряжения и без зенненра (но все же, зеннер стоит оставить, да еще паралельно ему килоом 100-150 резистор поставить).
    ЭД на питании не стоит. а что? надо? там стоит обычный CRC фильтр. у меня есть IRF840 в корпусе TO220. они подойдут? как сделать?
    Добавлено через 35 секунд
    это что?
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 22.11.2008 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
    Не помешает.
    Вполне.
    как сделать?
    Посмотри как у меня сделано в фонокоррекоре, в усе на 33-й.
    Практически все.
    Ясно, откуда. Анодное подается скачком.
    это что?
    Холостой ход.
    просимулировал ЭД из схемы корректора. почему-то софт-старт там не работает...
    ладно, завтра пойду покупать феты, сделаю ЭД. потом посмотрим что будет..
    Саш, а куда всё-таки ставить защитные диоды??
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 22.11.2008 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
    Практически все.
    Ну не настолько они медленные. Я когда-то BZVшки тестировал, forward recovery time у них меньше сотни нс.
    "Скачек" - понятие относительное, оно же не тумблером подается. В аноде есть емкость, LC -фильтр, напряжение нарастает с некоторой скоростью, и это совсем не наносекунды.
    Он всегда в ЭД работает, не может не работать,вопрос только в постоянной времени. В корректоре задачи небыло растягивать сильно время, но ты можешь это легко сделать, увеличив резистор, через который заряжается конденсатор в гейте, можно (помимо резистора) и сам конденсатор побольше поставить.
    В самом фолловере ведь тоже стоит тот же самый ЭД, только без диода (Кстати, его и в ЭД фолловер а не мешает поставить).
    Добавлено через 4 минуты
    Между гейтом и сорсом.
    Попробуй еще хотя бы временно, поставить резистор в гейт не 100 ом а килоом. Это защитные функции резко усилит.
    Последний раз редактировалось Alex; 23.11.2008 в 01:05. Причина: Добавлено сообщение
    Сравнил 1N4733 с LCDA05. У первого выброс на переднем фронте намного больше, чем у второго. Полагаю, что у обычного зеннера на 20 вольт на переднем фронте будет гораздо больший пичок, чем безопасное напряжение И-З для полевика.
    Доброе утро.
    У меня анодное подаёться на мостик через реле, там стоит CLC 220uF 220om 220uF..
    прийду домой попробую если сегодня феты в наличии окажуться..
    собрал ЭД из схемы на 6С33С. поставил 100Ком 180мФ
    хватит ли такой задержки?
    можно ли фет дросселя без радиатора ставить? он вроде-бы совсем не грееться.
    Можно.
    понятно. в среду-четверг приедут феты, отпишусь. всем спасибо за помощь
    Сам посчитай. T~=5*RC
    На ламповую часть - можно, на транзисторную - нет.
    Ну тоже можешь сам посчитать: Ррасс=(Uвх-Uвых)*I
    ну оно так и есть: 1.5-2 минуты где-то. Я думаю этого хватит. У меня просто конденсатора поменьше небуло..
    на транзисторную часть я знаю что нельзя. а вот то что на ламповый ЭД не надо радиатор сииильно облегчило мне компоновку корпуса
    to Alex
    цены у нас в гитарных магазинах:
    60 шекелей за ECC82 электро-гармоникс..
    100 шекелей за 5U4G электро-гармоникс..
    Я их вобще на железный корпус просто привинчиваю, и все.
