Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Чем заменить JRC, NJM4558L 8 ножек в ряд
    Аватар для Int3000
    По умолчанию Чем заменить JRC, NJM4558L 8 ножек в ряд
    В общем NJM4558L имеет редкий корпус в котором 8 ножек стоят в один ряд. Подскажите кто-нибудь делает опера в таких корпусах, или где взять, переходную панельку.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Чем заменить JRC, NJM4558L 8 ножек в ряд
    Всегда делал так: отгибаю ножки у микры в ДИП8 с одной стороны, впаиваю туда, где ноги 1234, затем подгибаю оставшиеся ноги к корпусу микры и тонкими проводками или выводами, накусанными с резисторов - в плату на место ног 5678.Ноу проблем, все работает.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    То, что помню на вскидку - NJM 2068L, AN6557
    Estonia
    xra15218 (бывают в разных корпусах - и DIP8 и SIP8)
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    NJM4580
    Москва, Бибирево.
    BA15218,вообще 15218 разных производителей часто попадаются в некоторых сидюках, в частности, Дживиси, Кенвуд.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    SMD-n
    Цитата Сообщение от ГВиВ Посмотреть сообщение
    NJM 2068L
    - 9 ног, крайнюю откусить.
    Ту же операцию можно проделать и с UPC4570 ...
    Они симметричные 9-ти ногие, а у восьминогих не хватает одной ножки "+" скраю, чтобы быть 9-ногой...
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Сделать платку-переходник и впаять что душа желает!
    Москва, Бибирево.
    Да не нужен никакой переходник там.Люди, ну что за мода у нас на форуме: найти проблему и затем решить ее самым сложным способом?Даташит, паяльник, припой, канифоль и тонкий проводок - ноу проблем.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Или купить новую, например, здесь http://www.deltel.ru/imag/index.php
    Москва, Бибирево.
    Да там, по ходу дела, апгрейдится что-то.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Сколково
    А еще можно взять винт М3, намотать на него нитку с клеем и накрутить гайку М5
    Москва, Бибирево.
    Неуместная ирония.Если уж что-то имеете против предложенного способа установки микры в DIP8 на место SIL8\SIL9, то уж надо бы аргументировать.Ну и точно учесть, что пихается то это все наверняка не в ВЧ\СВЧ устройство.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Сколково
    Да это не ирония, забыл уже как гайки накручивал?
    Неуместная ирония.
    Никакой иронии! Соплестрой имеет свойство "размножаться", только начни.
    Estonia
    Неужели в ваших чип-дипах такое барахло не найти?
    Вот, валяются пара корпусов, я б даже подарил, далеко только...
    (кстати, такой корпус иногда бвает заметно удобнее DIP*а при трассировке платы)
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Ещё есть BA4558 и KIA4558 SIP8 и SIP9 соответственно. На митьке - копейки, сам брал.
    Аватар для Int3000
    Всем руки прочь от Black_Panther, его вариант самый оптимальный , тем более никто ничего путного не предложил. А так предоставляется масса возможностей поставить что-то приличное.
    - Аватар для Olegyurich
    А также куча приятных моментов после установки чего-то приличного.
    Потом поход в магизин за чем-то еще приличным, ну и т.д....
    avtech@palabs.ru
    всё что хочеш хоть 072 в дип8 на проводках тебе каскод дело предложил в sip а вообще в чём проблема то? любой операционик сдвоеный в таком корпусе туда сгодится 4520 4580 туда же вроде надо даташит глянуть njm072s в таком же корпусе пойдёт очень многие оперы выпускаются как и в дип 8 так и в sip и в смд
