Показано с 1 по 20 из 30
    Аватар для Int3000
    По умолчанию Чем заменить JRC, NJM4558L 8 ножек в ряд
    В общем NJM4558L имеет редкий корпус в котором 8 ножек стоят в один ряд. Подскажите кто-нибудь делает опера в таких корпусах, или где взять, переходную панельку.
  2. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Чем заменить JRC, NJM4558L 8 ножек в ряд
    Всегда делал так: отгибаю ножки у микры в ДИП8 с одной стороны, впаиваю туда, где ноги 1234, затем подгибаю оставшиеся ноги к корпусу микры и тонкими проводками или выводами, накусанными с резисторов - в плату на место ног 5678.Ноу проблем, все работает.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  3. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    То, что помню на вскидку - NJM 2068L, AN6557
  4. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    xra15218 (бывают в разных корпусах - и DIP8 и SIP8)
  5. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    NJM4580
  6. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    BA15218,вообще 15218 разных производителей часто попадаются в некоторых сидюках, в частности, Дживиси, Кенвуд.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  7. Гость
    Цитата Сообщение от ГВиВ Посмотреть сообщение
    NJM 2068L
    - 9 ног, крайнюю откусить.
    Ту же операцию можно проделать и с UPC4570 ...
    Они симметричные 9-ти ногие, а у восьминогих не хватает одной ножки "+" скраю, чтобы быть 9-ногой...
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Сделать платку-переходник и впаять что душа желает!
  9. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Да не нужен никакой переходник там.Люди, ну что за мода у нас на форуме: найти проблему и затем решить ее самым сложным способом?Даташит, паяльник, припой, канифоль и тонкий проводок - ноу проблем.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  10. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Или купить новую, например, здесь http://www.deltel.ru/imag/index.php
  11. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Да там, по ходу дела, апгрейдится что-то.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  12. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    А еще можно взять винт М3, намотать на него нитку с клеем и накрутить гайку М5
  13. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Неуместная ирония.Если уж что-то имеете против предложенного способа установки микры в DIP8 на место SIL8\SIL9, то уж надо бы аргументировать.Ну и точно учесть, что пихается то это все наверняка не в ВЧ\СВЧ устройство.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  14. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Да это не ирония, забыл уже как гайки накручивал?
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Неуместная ирония.
    Никакой иронии! Соплестрой имеет свойство "размножаться", только начни.
  16. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Неужели в ваших чип-дипах такое барахло не найти?
    Вот, валяются пара корпусов, я б даже подарил, далеко только...
    (кстати, такой корпус иногда бвает заметно удобнее DIP*а при трассировке платы)
  17. Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Ещё есть BA4558 и KIA4558 SIP8 и SIP9 соответственно. На митьке - копейки, сам брал.
  18. Новичок
    Аватар для Int3000
    Всем руки прочь от Black_Panther, его вариант самый оптимальный , тем более никто ничего путного не предложил. А так предоставляется масса возможностей поставить что-то приличное.
  19. - Аватар для Olegyurich
    А также куча приятных моментов после установки чего-то приличного.
    Потом поход в магизин за чем-то еще приличным, ну и т.д....
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  20. По умолчанию Re: Чем заменить JRC, NJM4558L 8 ножек в ряд
    всё что хочеш хоть 072 в дип8 на проводках тебе каскод дело предложил в sip а вообще в чём проблема то? любой операционик сдвоеный в таком корпусе туда сгодится 4520 4580 туда же вроде надо даташит глянуть njm072s в таком же корпусе пойдёт очень многие оперы выпускаются как и в дип 8 так и в sip и в смд
