Страница 28 из 28 Первая ... 18262728
Показано с 541 по 554 из 554
Тема: УМЗЧ Арасланова
    Аватар для DIP20
    По умолчанию УМЗЧ Арасланова
    После Гумеля решился собрать что-то более серьезное и качественное. Выбор пал на УМЗЧ Арасланова ввиду хороших отзывов о качестве звучания, простотой в наладке и стабильной работой. Итак, выкладываю схему с вырезанной защитой выходных транзисторов, печатную плату в формате Sprint Layout.
    Конденсаторы 0.33 µF - К73-17 на 63В, разделительный 2.2 µF так же К73-17 (подумываю поставить чего-нибудь получше), емкости на 470 pF и 8.2 pF - КМ-5. О конденсаторе 8.2 pF: припаян непосредственно к выводам микросхемы со стороны фольги (емкость слишком мала, длинные дорожки ни к чему).
    Резисторы - С2-23 0.25 Вт, С1-4 0.5 Вт, рекомендуемые автором самодельные резисторы 0.15 Ом из провода с высоким сопротивлением заменил на разрывные SQP 5W (знаю, мощность излишняя, но в чипе на такое сопротивление были только на 5W).
    ОУ - OPA604AP, куплены в Терраэлектронике.
    Замены транзисторов:
    КТ315Г - BC546B
    КТ361Г - BC556B
    КТ644А - 2SA1837
    КТ646А - 2SC4793
    КТ818ВМ - 2SA1943
    КТ819ВМ - 2SC5200
    КП303Г - 2П303Е
    Диоды:
    Д223А - 1N4148
    Стабилитроны:
    КС515А - 1N4744A
    Радиаторы на предвыходных транзистрах - куплены в чип и дипе по 11 р (маркировку, к сожалению, не помню).
    Усилитель заработал сразу, потребовалось лишь установить значение напряжения между эммитерами выходных транзисторов равным 33 мВ (остальные контрольные напряжения, указанные на схеме - совпали).
    Провел эксперимент: нагрузил двухполосной АС, состоящей из 25ГДН-1-8 и шелкового твитера от Sven Audio (фильтры 2-х порядков, компенсирующие цепочки Цобеля, режектор на ВЧ - в общем, не каждому усилителю понравится). Никакой нестабильности не выявлено (Гумеля после 5 минут работы на достаточно высокой громкости на эту же нагрузку "выплюнул" предвыходной КТ817Г). Выходную мощность пока не мерял.
    Что приятно удивило (сравнивал с Гумеля) - гораздо более чистые ВЧ, ещё больше слитный вокал. Впервые уловил разницу между AudioCD и mp3 320 kbit/s - вроде по частотам то же самое, а глубина (несмотря на далеко не самые хорошие АС) заметно больше. Особенно заметно на классической музыке (к слову, твитер от Sven Audio заметно выше по уровню качества "недобассовичка" и уж тем более лавсановой 6ГДВ-1-16). В общем, очень удивился, услышав скрипку где-то сзади.
    При замкнутом входе шума ещё меньше, чем у Гумеля и уж тем более меньше, чем у LM3886T. Просто сказка при таком звуке и простоте настройке При отсутствии сигнала выходные транзисторы не нагрелись даже без радиаторов (!). Думаю, возбуда нет.
    Вердикт: Гумеля - просто, но ненадежно (точнее более капризно), верха намного жестче. LM3886T - очень просто, но звук как через марлю (ВЧ слишком прилизаны, вокал намного хуже Гумеля).
    Арасланов же мне показался просто прелестью.
    В общем, ничего нового я не открываю, не пинайте если что не так Надо же перед чатланами отписаться о личных впечатлениях
    Последний раз редактировалось DIP20; 22.11.2005 в 01:36.
  2. #541
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: УМЗЧ Арасланова
    Вам сюда https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23916, вариант для саба лучше чем усилитель Арасланова.
  3. #542
    Схем немало, но нужен Арасланов... его схема позволяет прикрутить вторую пару на выход?
  4. #543
    Украина, Балта
    Позволяет
  5. #544
    В этом случае пары резисторов R5+R7 и R6+R8 можно заменить на отдельные резисторы по 0.15 Ом. Правильно ли то, что они просто параллелятся?
  6. #545
    Украина, Балта
    Совершенно верно только мощность нужна уже 5Вт, а так как пятиватные приличного качества довольно дорого, лучше запараллелить 2Вт либо 3Вт.
  7. #546
    Делал очень давно,в начале 90-х.И тут он ко мне вернулся спустя столько лет с нерабочим каналом,человеку я другой сделал.Лежал на балконе,хотел выбросить,а потом думаю,восстановлю...Платы авторские,из "Радио".Кстати,обнаружил косяк-тогда по невнимательности д220 вместо 223-х в один канал запаял,вот в нем ток и гулял больше,чем надо.С 223-ми все как указано в статье автора и ток до 300-400ма можно установить при питании +-24в.Внес некоторые непринципиальные изменения.Заводился в покое (и тогда и теперь),решается установкой кондея 50-80пф между БК VT7.На выходе сейчас BD135\136 и C2837\A1186 (50мгц,10А).Пока на табуретке,напрямую к источнику (через крутелку),но будет приделан пред и вставлен в корпус,поскольку УНЧ годный,хоть и не без особенностей,я даже несколько удивлен по прошествии стольких то лет.Вот что по измерениям получилось...Меандры 1кгц,10кгц и ограничение...
ID:	306002 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306003 Нажмите на изображение для увеличения.
    Спектр 1кгц\10вт\8ом и два по IMD.
ID:	306005 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DIN IMD 2 канал.jpg
ID:	306006 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 19Khz+20Khz.jpg
    Это все вот в таком виде,банки по 15.000мкф,сборка диодная пока обычная,токи покоя около 150 ма\канал,земли отдельно в данном случае вести не стал,кинул на входную с основной,где она в плату заходит.
  8. #547
    это один канал?
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Цитата Сообщение от DIP20 Посмотреть сообщение
    Araslanov.rar (78,8 Кб, Просмотр
    это один канал?
  9. #548
    Украина, Балта
    Да, только ошибка - должна быть соединена 1 и 8 нога, а на ПП 1 и 5
  10. #549
    АП-ну тему...
    Давно хотел собрать Арасланова, но все как-то не срасталось. Ну вот собрал - схема от оригинала, элементарка - LME49710, КП303Г, 2N5551, 2N5401, 2SA1837+2SC4793, 2SA1943+2SC5200,Д223. Защиту не стал собирать, оставил на потом. Питалово - 225Вт, 2х25В, 20000+20000 мкФ. Первое включение - возбуд, лечил керамикой на 36 пф VT6,7 Б-К: заработал как в первоисточнике.
    Послушал Я его и свой перелопаченный Амфитон У1-01 задвинул под стол... А Арасланову сделал макинтош. Мощность не мерял - мне это не надо, но Эстонию 35АС-021-1 качает на ура.
  11. #550
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    В усилителе Трошина так и сделано .(извините - что поздно )
  12. #551
    Украина, Балта
    Это две совершенно разные схемы.
  13. #552
    г.Чита Забайкалье.
    Я про перевод ОУ в А класс
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    а у кого то есть опыт сравнения унч Арасланова и унч Король ( компенсация нелинейности) ? ну и Брагин - Король ?
  14. #553
    Mishael Plotnikoff
    Собирал несколько таких усилителей, все было в порядке.
    А сейчас, столкнулся с такой проблеммой - при включении усилителя звука нет.
    Звук (нормального качества) появляется на несколько секунд после отключения питания усилителя.
  15. #554
    Новичок Аватар для Громов
    Екатеринбург
    Слушал Арасланова 14 лет, но китайский класс D TPA3116D2 переиграл его вчистую. Арасланов был как у ТС на импортных транзисторах, но не помогло.
