Страница 25 из 28 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 554
Тема: УМЗЧ Арасланова
    Аватар для DIP20
    По умолчанию УМЗЧ Арасланова
    После Гумеля решился собрать что-то более серьезное и качественное. Выбор пал на УМЗЧ Арасланова ввиду хороших отзывов о качестве звучания, простотой в наладке и стабильной работой. Итак, выкладываю схему с вырезанной защитой выходных транзисторов, печатную плату в формате Sprint Layout.
    Конденсаторы 0.33 µF - К73-17 на 63В, разделительный 2.2 µF так же К73-17 (подумываю поставить чего-нибудь получше), емкости на 470 pF и 8.2 pF - КМ-5. О конденсаторе 8.2 pF: припаян непосредственно к выводам микросхемы со стороны фольги (емкость слишком мала, длинные дорожки ни к чему).
    Резисторы - С2-23 0.25 Вт, С1-4 0.5 Вт, рекомендуемые автором самодельные резисторы 0.15 Ом из провода с высоким сопротивлением заменил на разрывные SQP 5W (знаю, мощность излишняя, но в чипе на такое сопротивление были только на 5W).
    ОУ - OPA604AP, куплены в Терраэлектронике.
    Замены транзисторов:
    КТ315Г - BC546B
    КТ361Г - BC556B
    КТ644А - 2SA1837
    КТ646А - 2SC4793
    КТ818ВМ - 2SA1943
    КТ819ВМ - 2SC5200
    КП303Г - 2П303Е
    Диоды:
    Д223А - 1N4148
    Стабилитроны:
    КС515А - 1N4744A
    Радиаторы на предвыходных транзистрах - куплены в чип и дипе по 11 р (маркировку, к сожалению, не помню).
    Усилитель заработал сразу, потребовалось лишь установить значение напряжения между эммитерами выходных транзисторов равным 33 мВ (остальные контрольные напряжения, указанные на схеме - совпали).
    Провел эксперимент: нагрузил двухполосной АС, состоящей из 25ГДН-1-8 и шелкового твитера от Sven Audio (фильтры 2-х порядков, компенсирующие цепочки Цобеля, режектор на ВЧ - в общем, не каждому усилителю понравится). Никакой нестабильности не выявлено (Гумеля после 5 минут работы на достаточно высокой громкости на эту же нагрузку "выплюнул" предвыходной КТ817Г). Выходную мощность пока не мерял.
    Что приятно удивило (сравнивал с Гумеля) - гораздо более чистые ВЧ, ещё больше слитный вокал. Впервые уловил разницу между AudioCD и mp3 320 kbit/s - вроде по частотам то же самое, а глубина (несмотря на далеко не самые хорошие АС) заметно больше. Особенно заметно на классической музыке (к слову, твитер от Sven Audio заметно выше по уровню качества "недобассовичка" и уж тем более лавсановой 6ГДВ-1-16). В общем, очень удивился, услышав скрипку где-то сзади.
    При замкнутом входе шума ещё меньше, чем у Гумеля и уж тем более меньше, чем у LM3886T. Просто сказка при таком звуке и простоте настройке При отсутствии сигнала выходные транзисторы не нагрелись даже без радиаторов (!). Думаю, возбуда нет.
    Вердикт: Гумеля - просто, но ненадежно (точнее более капризно), верха намного жестче. LM3886T - очень просто, но звук как через марлю (ВЧ слишком прилизаны, вокал намного хуже Гумеля).
    Арасланов же мне показался просто прелестью.
    В общем, ничего нового я не открываю, не пинайте если что не так Надо же перед чатланами отписаться о личных впечатлениях
    Последний раз редактировалось DIP20; 22.11.2005 в 01:36.
  2. #481
    Частый гость Аватар для GEBELS
    Краснодар
    По умолчанию Re: УМЗЧ Арасланова
    Цитата Сообщение от vas931 Посмотреть сообщение
    Вообщем дособираю вторую плату, если там будет все ок, значит будем копать в другом направлении, если будет такаже батва, значит точно полевик виноват.
    Полевик и виноват больше там нечему, я брал штук 10 и впаивал поочередно пока находил рабочий.
  3. #482
    Новичок Аватар для vas931
    Короче это полевик полная какашка, пока нашел рабочий перебрал целую кучу (14шт.), а у нас в городе они собаки еще и дорогие, поэтому в топку такие транзисторы, каким импортным аналогом можно заменить данный полевик?
  4. #483
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    BF244, BF245
    Можно еще узел на VT1 заменить так
  5. #484
    Можно собрать источник тока на n-p-n транзисторе с 2-мя прямосмещеными диодами на базе, как на УМЗЧ-ВВ 1989г. В цепи эмиттера транзистора-подстроечник на 1,5 кОм. Я собирал
    этот усилитель лет 12 назад. Никаких возбудов не было. Субъективно звук лучше чем у Амфитона А1-01-2У(Симметричный Шушурин). Повозиться с током покоя пришлось - не помню, какие у меня были Д223. После долгих экспериментов поставил вместо 2-х диодов Д223А 1 транзистор КТ814 в диодном включении с последовательно включенным подстроечным резистором. Транзистор поставил на радиатор выходных транзисторов. Стабильности тока покоя не смог добиться. При работе ток покоя увеличивается до 400 мА. У меня резисторы в эмиттерных цепях вых. транзисторов 0,22 Ом. Ест еще один недостаток - у меня предвыходные транзисторы без теплоотводов, а их нагрев влияет на ток покоя. Усилитель у меня до сих пор работает. Насчет цепи смещения этого усилителя, я думаю, надо настроить источник тока вне схемы для оптимального значения вых. тока ОУ - думаю порядка 3...4 мА - надо посмотреть у Трошина - это его идея использована в этом усилителе, кстати у него источник тока кажется на биполярном транзисторе. А цепь смещения надо выполнить на транзисторе, вместо 2-х диодов
  6. #485
    Германия
    Ну а обычный делитель на базу из 2-х резисторов не судьба? Ясно, что один pn-переход не в состоянии компенсировать два.
    ---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение в 16:15 ----------
    потому что резистор в цепях смещения. А надо термозависимый стаб напряжения
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  7. #486
    Сергей! Повнимательней к схеме! Там еще ООС в ВК, которая тоже влияет
    на термостабилизацию, так что 2 диода с дополнительным резистором или делителем
    еще не выход.
  8. #487
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    Я собирал этот усилитель давно по схеме и печатке Радио все нормально работает и ток регулируется
  9. #488
    Частый гость Аватар для sifon$borada
    Omsk
    Давно хотел запустить этот усилитель, аж с 08 года и вот решил всё таки добраться до него
    и подобрать выходные транзисторы на него и был в шоке из 8 транзисторов (818\819) что у меня есть в наличии более менее подобрались только 2шт. при Iк=1А, h21э составила ~133. У остальных разброс от 70 до 366 жесть.
    Неужели импорт будет купить проще и лучше у нас пара 2SC5200 + 2SA1943 стоит 110р.
    Аналогичный совок 80р.
    Прочитал всю ветку и вычитал что зарубежные транзисторы более склонны к возбуду, вот сижу и думаю что лучше выбрать
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
    С импортом кондеры 47-82пф параллельно резисторам местной оос и все запустится и больше ничего не надо.
    С уважением Максим.
  11. #490
    Omsk
    .Васильев, а это резисторы R11 R14 как я понимаю или R12 R13 ?
    Скрытый текст
    Да , их можно увеличить до 180-200ом . Не надо увеличивать,термостабильность нарушится .И конденсаторы на 47-82пф.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 11.12.2011 в 12:06.
    С уважением Максим.
  13. #492
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Если импортные не поддельные, то совка аналогичного не будет - не дотянет по стабильности и т.д. характеристик, так что импортное всегда есть смысл брать. Например, я годик или два назад взял четыре шт. КТ810/8102, напряжение пробоя было у всех разное, у двоих по ТУ, у одного меньше, у четвертого сто - сто двадцать вольт, вместо двухста. Остальные характеристики я не проверял, нечем.
    Последний раз редактировалось Vovk; 11.12.2011 в 16:46.
  14. #493
    Частый гость Аватар для Тарас
    ЗУНР-Ив.Франковск
    нет невиноват 100%! виновники неустановки тока покоя какраз диоды,их надо подобрать так чтобы на них падало ровно 1,2в! если будет больше ток неустановится,изо всех я подобрал кд503, а замена полевиков ничего недавала,можно впаралель диодам паять резистор переменный,но я так непробовал,гарантировать немогу.
  15. #494
    Тут же электронная регулировка тока покоя ,за счет местных ООС в вк .Думается диоды тут надо выбирать с меньшей паразитной емкостью. Импорт 2N4448 самое то
    С уважением Максим.
  16. #495
    ЗУНР-Ив.Франковск
    .Васильев,если честно то о паразитных емкостях я и не думал,но когда ток покоя недавался и при етом было опробовано около 20 шт.полевиков,тогда обратил внимание что напряжение указанное на схеме несоответствует,диоды были Д220,подобрал диоды КД503 и все регулируется отлично!Схемка собранна,но непонравился звук,счас валяется в ящике,прошло уже около двух лет,может и более,если кому нибудь очень важно,могу посидеть,поигратся,вспомнить.Но то что причина в падении напряжения на диодах помню 100%.
  17. #496
    220диоды импульсные , у них нормированное падение напряжения на переходе, несколько иные,чем микросплавные 223. Надо было учесть этот факт при замене
    С уважением Максим.
  18. #497
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Да мне плата попала уже собранная,знакомый несмог запустить,продал мне.А причина оказалась в зеркальности платы,тоесть делали ЛУТом,но незеркалили,пришлось опер впаять со стороны дорожек,ну и все остальное описанное выше.А так вполне рабочая схема,и вот вспомнил ток покоя растет с температурой вместе,я даже диоды крепил на радиаторе,хотя в описании вроде ненадо,термостабилизация за счет резисторов ос,но чет там нето,правда я больше нестал ковырятся,пропал интерес,схема проходная,меня невнушила.(имхо)
  19. #498
    Частый гость Аватар для artos
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Добрый день! А можно узнать, данный усилитель можно питать от +/- 32...35В ?
    Сравнивался ли он с Холтоном? Какой лучше по звучанию?
    С ув. Артем
    Нет ничего лучше того, что сделано собственными руками.
  20. #499
    Тарас, ну при доработке и введении симметричного повторителя весьма неплохо.
    С уважением Максим.
  21. #500
    ЗУНР-Ив.Франковск
    С ув. Артем
    -Да я сравнивал,мой холтон с поправками ВП,в презентации Дяди Федора,выход на полевиках,звук холтона очень динамичный,вокал на перднем плане,к тому же после сборки запускается с пол пинка,в настройке прост.Арслановский по звуку другой,вокал как будто на заднем плане,НЧ и ВЧ впереди,все отальное как будто внутри колонки,плюс гемор с настройкой описанный выше.Ето конечно мое личное восприятие и на абсолютную истину не претендует.
    Лично я нестану больше возится с етим усилом,хотя должен признать что практики благодаря ему у меня прибавилось,но нашол для себя много других интересных схем,тотже"Немец" от Шурика,как на меня очень достойный звук,наверное один из лучших!(имхо-конечно!)
