Страница 1 из 28 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 554
Тема: УМЗЧ Арасланова
    По умолчанию УМЗЧ Арасланова
    После Гумеля решился собрать что-то более серьезное и качественное. Выбор пал на УМЗЧ Арасланова ввиду хороших отзывов о качестве звучания, простотой в наладке и стабильной работой. Итак, выкладываю схему с вырезанной защитой выходных транзисторов, печатную плату в формате Sprint Layout.
    Конденсаторы 0.33 µF - К73-17 на 63В, разделительный 2.2 µF так же К73-17 (подумываю поставить чего-нибудь получше), емкости на 470 pF и 8.2 pF - КМ-5. О конденсаторе 8.2 pF: припаян непосредственно к выводам микросхемы со стороны фольги (емкость слишком мала, длинные дорожки ни к чему).
    Резисторы - С2-23 0.25 Вт, С1-4 0.5 Вт, рекомендуемые автором самодельные резисторы 0.15 Ом из провода с высоким сопротивлением заменил на разрывные SQP 5W (знаю, мощность излишняя, но в чипе на такое сопротивление были только на 5W).
    ОУ - OPA604AP, куплены в Терраэлектронике.
    Замены транзисторов:
    КТ315Г - BC546B
    КТ361Г - BC556B
    КТ644А - 2SA1837
    КТ646А - 2SC4793
    КТ818ВМ - 2SA1943
    КТ819ВМ - 2SC5200
    КП303Г - 2П303Е
    Диоды:
    Д223А - 1N4148
    Стабилитроны:
    КС515А - 1N4744A
    Радиаторы на предвыходных транзистрах - куплены в чип и дипе по 11 р (маркировку, к сожалению, не помню).
    Усилитель заработал сразу, потребовалось лишь установить значение напряжения между эммитерами выходных транзисторов равным 33 мВ (остальные контрольные напряжения, указанные на схеме - совпали).
    Провел эксперимент: нагрузил двухполосной АС, состоящей из 25ГДН-1-8 и шелкового твитера от Sven Audio (фильтры 2-х порядков, компенсирующие цепочки Цобеля, режектор на ВЧ - в общем, не каждому усилителю понравится). Никакой нестабильности не выявлено (Гумеля после 5 минут работы на достаточно высокой громкости на эту же нагрузку "выплюнул" предвыходной КТ817Г). Выходную мощность пока не мерял.
    Что приятно удивило (сравнивал с Гумеля) - гораздо более чистые ВЧ, ещё больше слитный вокал. Впервые уловил разницу между AudioCD и mp3 320 kbit/s - вроде по частотам то же самое, а глубина (несмотря на далеко не самые хорошие АС) заметно больше. Особенно заметно на классической музыке (к слову, твитер от Sven Audio заметно выше по уровню качества "недобассовичка" и уж тем более лавсановой 6ГДВ-1-16). В общем, очень удивился, услышав скрипку где-то сзади.
    При замкнутом входе шума ещё меньше, чем у Гумеля и уж тем более меньше, чем у LM3886T. Просто сказка при таком звуке и простоте настройке При отсутствии сигнала выходные транзисторы не нагрелись даже без радиаторов (!). Думаю, возбуда нет.
    Вердикт: Гумеля - просто, но ненадежно (точнее более капризно), верха намного жестче. LM3886T - очень просто, но звук как через марлю (ВЧ слишком прилизаны, вокал намного хуже Гумеля).
    Арасланов же мне показался просто прелестью.
    В общем, ничего нового я не открываю, не пинайте если что не так Надо же перед чатланами отписаться о личных впечатлениях
    Последний раз редактировалось DIP20; 22.11.2005 в 01:36.
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: УМЗЧ Арасланова
    Во сколько тебе влитела вся кострукция?
    Обязательно мощу померяй.
    Выходные транзисторы - 90 р (пара), итого 180 р,
    предвыходные - по 23 р/шт, взял с запасом (3 пары), итого 138 р,
    ОУ - взял 4 штуки, по 45 р = 180 р,
    остальных деталей не более чем на 150 р.
    Выходит, около 650 рублей. В принципе, не так уж и дорого. Мощность обязательно замерю, как только найду мощный резистор на 4 ома
    Молодец DIP20.
    замени диоды в смещении на транзисторы в диодном включении
    это уменьшит искажения на В.Ч.
    Удачи тебе.
    Украина, Киев
    Так ето ты выложил цену за что-то типа стерео(за два моноблока), да?
    Совершенно верно, за стерео. Со всеми-всеми детальками
    Да, чуть не забыл: радиатор буду ставить И-110А (один на оба канала).
    Как разживусь фотиком - обязательно выложу
    Ленобласть
    Я слегка видоизменил схему, обрати внимание на один резистор между базами выходников. Так схема лучше себя ведет при ограничении: http://akotov.narod.ru/5.html
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    DIP20,
    Интересно, звук "Шмидта-Линкора" меняется, если OPA604 стоит?
    Украина, г.Хмельницкий
    Я бы вообще ОРА604 не ставил.
    При таком питании туда можно поставить намного лучшие операционники.
    г.Орёл, РФ
    OPA132?
    Цитата Сообщение от Ale
    OPA132?
    ОРА627. А еще лучше АД811 или 843.
    DIP20:
    Можно ещё повысить линейность У,С а именно;
    Необходтмо отстроить симметрию выходного каскада с отключенным
    операционником, в динамическом режиме.
    Технология простая а эффект хороший.
    Если интересно, подскажу.
    Йошкар-Ола
    Я когда его делал он то нагревался то остывал сам по себе. Независимо можно сказать от наличия входного сигнала ,Никакие подстройки тока полевика не помогали. Ни сразу, ни подождав пока не разогреется.
    ZUMM
    Схему в студию!
    Konstantin
    Вообще я слышал отзывы о качестве наших КП303 - у них, как правило, велик разброс тока отсечки даже в пределах одной партии. Ничего, у меня военприёмка, 86 год Вот в чипе "свежие" точно не возьму, да ещё за такие деньги (до 30 рубликов цена доходит, в зависимости от буквы).
    Александр Котов
    Между базами резистор пока не пробовал, никак не могу от прослушивания оторваться Вообще много он даст?
    Линкора-Шмидта он уделал - Арасланова просто приятнее слушать, повторюсь, глубина сцены, особенно на AudioCD намного больше. Правда, нельзя не отметить тот факт, что комплектуха на Л-Ш такая: TL071, КТ818Г+КТ819Г, КТ8101А+КТ8102А (заметьте, это вам не OPA604, 2SA1837+2SC4793, 2SA1943+2SC5200. Блин, уже спросонья эти транзисторы могу вспомнить ).
    Viking
    Неужели OPA604 так плох? Судя по даташиту - вполне приличный опер! Ведь так до аудиофильских ручек да "мазков" по ОУ для "лампового" звука можно дойти
    Александр Котов, Резистор между базами не ограничение улучшает, а ускоряет перезаряд емкостей баз, вызванных объемными зарядами. Это помогает на ВЧ, в импульсе, снижает искажения т.к. ускоряет переход в режим отсечки, уменьшая время, когда транзистор неуправляем из-за разряда этих самых баз.
    оттуда
    При замкнутом входе шума ещё меньше, чем у Гумеля и уж тем более меньше, чем у LM3886T (печатка Lincor*а)
    На той печатке Гумели что выложена в архиве ветки по Гумеле много грубых ошибок.При мощностях более 10-15Вт схема на этой печатке будет нестабильна.это так на глазок.
    Что бы так говорить про схему на LM3886 нужно убедиться что не разводка виновата,самую продуманную схему можно убить неудачной разводкой.Попробуй печатку для LM от Гайдара и Саша1
    Только и Гайдаровскую можно еще доработать.
    У SeaCat неплохая печатка.получше Линкоровской.
    Если не хватает ВЧ-ставь шунты по питанию от 1 мкФ как можно ближе к выводам микросхемы.низкоимпедансные электролиты 1000-2200мкФ на плату тоже поближе к LM,не считая банок вне платы.
    Землю(среднюю точку) от шунтов питания вести к средней точке всей схемы отдельно
    Сделай такие изменения на плате LM .а потом сравни звучание с другими схемами.
    Да и все впервые собранные схемы кажутся поначалу лучше старых давно известных.еще весна как известно влияет
    Вердикт: Гумеля - , верха намного жестче.
    Я об этом в ветке писал,похоже не обратили внимания.
    ИМХО, если ее туда поставить. усилитель от возбуда сгорит нафиг
    Викинг,что ты имел ввиду? Я не совсем понял.что за питание такое?
    Мне стало интересно и я тоже решил собрать. Но где-то в сети находил немного дургую печатку, скажите что лучше будет собрать? И еще, DIP20, ты сколько питалово подал? Мощность еще не измерил?
    Мне он не нравиться. И не только мне. Хотя вполне приличный. Я устраивал "прослушивание" оперов в своем усилителе. Подеитель однозначно АД811. За ним АД843. ОРА627 неплохо, но как-то все замылено, мутновато-слащаво. Про ОРА604 вообще молчу.
    [ADDED=Viking]1113370535[/ADDED]
    То, что ОРА604 - кака.
    Обычное... +-15В. При таком напряжении спокойно можно ставить другие опера. Просто ОРА604 могут работать при напряжении +-25В. Поэтому в схемах с таким питанием их заменить на что-то другое очень трудно, а тут - как 2 пальца об асфальт.
    Последний раз редактировалось Viking; 13.04.2005 в 09:35.
    Насчет печатки, какая лучше - не знаю, не скажу. Скажу лишь, что при замкнутом входе шума вообще нет. Мощу не мерил - никак не могу нарыть у себя резистора на 4-8 ом. Придется в чип ехать... Питание у меня +-27В.
    А вот AD811 можно как-нибудь попробовать....
    С ними надо оооочень аккуратно. Чуть что не так - сразу возбуд!
    Но если без возбуда работает, то это наверное лучший ОУ для звуковых целей. По крайней мере лучше я не слышал.
