Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для PAiN
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    По умолчанию Помогите спроектировать сабвуфер в Шкоду
    Приветствую всех!
    Невзначай ляпнул матери, что у нее в машине музыке низов не хватает и если б туда саб..... Теперь вот придется решать эту "проблему".), отговорить тоже не удасться... А так как дома у меня стоит самодельный, тоже хочет, чтобы я сам сделал...)
    Сейчас в задней полке стоят эти динамики http://www.macaudio.ru/ru/production....php?id64=1826 , без усилителя - напрямую от головы пионеровской, точно модель не помню, но вроде на морде написано 4*50вт.... НЧ слабые очень и то на громкости >50%. В передних дверях не меняли - что было с завода, то и стоит.
    В общем вот. Багажник выглядит так, фото не свое, но тут то же самое.
    Первое, что взбрело в голову - пару 35гдн взять и в корпус ФИ, а сами фазики через полку заднюю в салон вывести. Видел где-то, что-то подобное, там саб был прямоугольный и узкий, но высокий - до самой полки. Изобразил, как смог:
    Ставится вплотную к задним сиденьям. Вобщем это то, что я за 15 минут придумал.
    Усил тоже нужен будет, но это уже после того, как конструкция обретет окончательную форму. Финансовая сторона вопроса: Средств не особо поэтому дорогие (больше 1500 за пару) дины не рассматриваются (Из рассчета, что пара 35х обойдется в сумму менее 1000р). Хотя может стоит рассмотреть вариант с одним дином? пятидесятку например, но с ней я ничего не могу придумать.
  2. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Помогите спроектировать сабвуфер в Шкоду
    В левом крыле прекрасно можно разместить 12"-ю головку в корпусе стелс.Заодно приобретется опыт работы с композитными материалами.
  3. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    фазировку проверь для начала, а так да .Ден., дело говорит... у меня кузов почти такой же по размерам, даже 10" хватает...
    С уважением, Олег.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Вариант 1 - 10-ка ФИ в левое крыло. Бокс придется делать самому.
    Вариант 2 - Делаешь доску во всю площадь спинки заднего сиденья, ставишь в нее freeair динамик 15-ху. Объемом для него будет весь багажник. Звучать вариант 2 будет сильно лучше, но возможно придется штатную, закрывающую багажник полку, изготовить свою, уделив внимания герметизации. Важно, чтобы дырок для прохода воздуха из багажника в салон не было.
  5. Новичок Аватар для Jack
    Да не заморачивайся с этими гдн! Оно тебе надо? Лучше чуть подкопи денег и возьми что-то вроде этого http://www.caraudio.ru/az/2008/10/106-ss.htm
    Или поройся на страницах автозвука и подбери подходящее. Установку с 35-ми ты мог видеть в автозвуке, там это было. Но насколько я помню автор сам их потом заменил на что-то более приличное. Нестабильны они параметрами в машине. Сам имею опыт на 75 гдн. полгода продолбался. Пока не поменял подвес на собственный, не перемотал катушку и не пропитал бакелитом центрирующую шайбу- ничего не мог сделать. В итоге я денег на эксперименты потратил больше , чем стоит приличная голова, при всем при том, что делал все сам, а голова досталась мне в подарок.
    Есть конечно еще альфард, дешево, но я сам несколько раз сталкивался с их замерами- мрак полный. Магниты никакие.
    У тебя места валом, присоединяюсь в постам выше, там не то что 12, 15-ку разместить можно. Саб сделаешь- сними лопухи сзади- решетки оставь. Вообще по собственному опыту знаю- кто начал заниматься музыкой в машине- тот никогда не остановится
  6. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    ну почему же? сделав более менее приличный звук дома-понимаешь что в машине такого не получить, а посчитав сколько денеххх... вообще ох...охнешь короче (вот я тормознулся когда посчитал сколько уже вложено(около 50 штук рублей), просто это реально один маркетинг итд) правда сейчас болезня перетекла из авто звука в домашний... а тут деньги тоже другие
    С уважением, Олег.
