Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Самодельный супертвитер
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Самодельный супертвитер
    Задача была в создании высокочастотника, работающего от 10 кГц.
    Она была решена путем изготовления головки из бумажной пищалки от муз. центра. От исходной головки использован только мотор, т. е. магнит и звуковая катушка с лепестками. Звуковая катушка была натянута на двух перпендикулярных нитях и отцентрирована. На неё сверху наклеен самодельный купольный диффузор. Хреновое фото приложено.
    Звук приятный.
    BLACK HI-END
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Самодельный супертвитер
    это сорт ткани,толщина 0,11-0,13мм
    А состав ткани (сырьё), ну или как там, имеет значение. Слышал, что лучше всего брать шёлк.
    BLACK HI-END
    old chap Аватар для subsonic
    Шёлк ,после формования , становится жёстким ,(больше паразитных резонансов), хотя на Вч работает очень неплохо! Я для себя сделал другой выбор ,тонкая ткань(миткаль), хотя пробовал и много других!
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Hrun, Черкни мне в личку, у меня есть кой какие наработки на этот счет С пол пинка получается твитеры с полосой 5кГц-25кГц. Никакой пластмассы, никаких металлов, только бумага. Но очень интересная Вес мембраны диаметром 90мм менее 0,1Г. Точнее не смог измерить, так как отдал аналитические весы своему младшему сыну.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Миткаль (от перс. меткал) — суровая тонкая хлопчато-бумажная ткань полотняного переплетения. Состоит ткань из довольно толстых нитей неотбеленной пряжи, обычно имеет сероватый оттенок.
    Миткаль является полуфабрикатом для производства различных тканей и других материалов. Если миткаль соответствующим образом отделать, то из него можно получить ситец (при этом наносится печатный рисунок) и различные бельевые ткани, такие как муслин и медаполам. также миткаль используют для изготовления дермантина и клеёнки.
    BLACK HI-END
    А.Воробьев, а можно я тоже в личку ? - очень хочется самому попробовать.
    Всё правильно,только надо выбрать самую тонкую, самую равномерно переплетеную ! Миткаль имет очень много разновидностей! У меня рядом с домом фабрика , так там в ассортименте до 7 разновидностей миткаля!
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Так я уж черкнул в пятницу, вроде. Пока ответа нет. А что черкнуть -то надо было?
    BLACK HI-END
