Показано с 1 по 20 из 105
Тема: Усилители D класса
    Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Усилители D класса
    Вот предлагаемая схема.....
    Обсуждаем и говорим об улучшениях
    [ADDED=witali]1113212689[/ADDED]
    Что тут надобы действительно, это ввести схему dead-time, и заменить драйверы на IR2011
    Последний раз редактировалось witali; 11.04.2005 в 13:44.
    Регистрация не подтверждена Аватар для BumBum
    По умолчанию Re: Усилители D класса
    Зачем диоды параллельно полевикам? Они у них внутри есть, не Шотки, но установка параллельных Шотки ничего не даст.
    Аватар для witali
    Владимир
    Для исключения протекания сквозного тока, хотя я гдето читал что необходимо что бы он был, как ток поекоя небольшой
    [ADDED=witali]1113213217[/ADDED]
    Вот схема ввода обратной связи....
    [ADDED=witali]1113213262[/ADDED]
    единственное замечание по ней, сигнал обратной связи лучше брать после выходного фильтра
    [ADDED=witali]1113213314[/ADDED]
    Вот схема dead-time
ID:	1696   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось witali; 11.04.2005 в 13:55.
    Аватар для witali
    Владимир
    Похоже тут Д класс никому не интересен?
    Или не доросли мы еще до него?
    Новичок Аватар для Leon
    witali,
    Скорее мы просто отстали от жизни всё лампами и класами А занимаемся, а тут клас Д и долбёжка под киловат. Тебе для каких целей клас Д? что озвучивать?
    Аватар для witali
    Владимир
    Ради интереса, да заодно усь для сабика в машину
    [ADDED=witali]1113230695[/ADDED]
    Просто хочется какието советы услышать....от мэтров
    Последний раз редактировалось witali; 11.04.2005 в 18:44.
    Старый знакомый Аватар для randol
    Они не доросли до аналога. 95% кпд это конечно прикольно, но не по 300 баксов за чип, послушать еще его, стоит-ли он того.
    Можно и на рассыпухе, только ничего выдающегося пока не слышал, ну есть несколько моделей ресиверов с цифровым усилком, pioneer-3хх к примеру, некоторые прощупал, звук у них мягко говоря ... Для саба - да, сойдет, там кпд сильно актуален т.к. сабы нынче под киловатт и более, на class-A это будет скорее обогреватель чем усилок..
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    ну ШИМ там какой-то хотя тоже имеет шанс на выживание,
    деад-тайм помоему не нужен его драйвера сами гарантированно вносят. Пока чёто не понял есть тут или нет, но надо скважность в преелах от 1 % до 99 % выставлять, я шим по другому делал и деад-тайм по другому и драйвера вообще не использовал
    Последний раз редактировалось demon_lee; 11.04.2005 в 23:45.
    Остановите Землю... я сойду!
    Искал я тоже по этой теме инфу и наткнулся на один сайтик. Возможно кому-то будет интересно. www.41hz.com
    Там есть кит для усилка 2 по 300 ватт. Можно расширить до 2 по 600 ватт. Стоит 90 баксов +где-то 20 за доставку в россию (они так ответили мне письмом).
    А на счёт thunderball, кто-нибудь собирал уже что-нибудь подобное? Мне вот хочется усил класса Д в тачку киловатта на пол... Как у них с работой в тяжёлую индуктивную нагрузку?
    Повнимательнее смотрим на схему -диоды не включены паралельно мосфетам, это патентованая BCA Crown topology, позволяющая работать при dead-time=0.
    Модулятор на двух компараторах потребует точнейшей балансировки, которая и поплывёт ещё с температурой итд, разнофазная треугольная волна тоже добавит неидеальности, как у автора не хватило фантазии входы компаратора перекинуть -не представляю! К чему вся эта канитель, почему бы на одном компараторе это не сделать? Вобщем чепуха..
    Последний раз редактировалось IVX; 11.04.2005 в 22:40.
    Ленобласть
    У меня в эту тему идея: на выход усила класса D при питании 12 вольт повесить ВЧ трансформатор на феррите. И нафиг нужен преобразователь на +/-40 вольт. Обратную связь, естественно, со вторички уже взять для снижения выходного сопротивления сего дивайса.
    Александр Котов,
    не подумайте, что придираюсь, но для передачи нч составляющей феррит не прокатит, а пермаллоевый немаленький тор возможно.. для 20гц/500вт кило на 5, возможно меня поправят здесь, возможно и в большую сторону
    Ленобласть
    Так на входе ШИМ усилителя будет та же частота в 100- 400 кГц
    Сквозной ток - к установке параллельно мофетам диодов, отношения не имеет, он деад-таймом регулируется, цепями в гейтах (просто резистора дя работы на высоких частотах с малыми потерями - недостаточно), и параметрами самих транзисторов.
    Диоды ставятся, когда работают встроенные диды внутри мосфетов, обладающие не сильно малым Trr, (что в данном случае врядли), и делается это так - диоды Шоттки (можно низковольтные) ставятся последовательно с дрейном, катодом к нему.
    А пареллельные диоды (ультрафасты, Штки тут нельзя!) - с сорса мосфета на второй конец диода Шоттки.
    Но в данной схеме, как правильно заметили выше - Шоткии стоят вовсе не параллельно диодам, это почти нигде не применяемый так называемый (двойной мостовой бак).
    Аватар для witali
    Владимир
    В общем диоды тут лишнее, я так понял?
    Что легче -5кг пермаллоя, или включить симулятор?
    Кстати говоря от ir mosfet*s для этих целей неахти- fairchild и ST сильно лучше. ir конечно доступней, но альтернативы для FDP42AN15A0 у них похоже пока нет, а STP14NF12 исправно трудится в массовых class D.
    Последний раз редактировалось IVX; 12.04.2005 в 22:40.
    Ленобласть
    А у них любые есть. А STM вообще барахло выпускает, дохнет все.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Александр Котов, Была у меня такаяже идея насчёт транса, пробовал я подключать транс от какогото преобразователя, к выходу ШИМ уся и вот что получилось при изменении скважности от максимума к минимуму.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....1276#post41276
    Вот тока чёто не пойму я будет ли это работать... Подозреваю нет тк при крайних значениях скважности получается что на выходе транса напряжение будет около 0 с небольшими импульсами.
    Вот тут http://igolkin.com/modules.php?name=...viewtopic&t=17 обсуждалось как сделать усь из Компового БП или вроде того Вобщем я не совсем понял, но это именно усь совмещённый с преобразователем.
    [ADDED=TDA]1113312374[/ADDED]
    Кстати вот нашёл у себя на харде какраз помоему схему уся без преобразователя. Откуда её скачал непомню...
Название:	CLASS D PWM car amp with no inverter.jpg
    Последний раз редактировалось TDA; 12.04.2005 в 17:26.
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    не выдумывай а лучше собери Юскова проверено работает
    Аватар для witali
    Владимир
    Килер тут идет разработка своего варианте уся Д класса, он не собирает конкретно для чегото, ему интересен сам процесс
