Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для dzrZ
    Вопрос Нагрузочная ёмкость кварца.
    У меня такой вопрос, в названии кварца обычно указывается так называемая «нагрузочная ёмкость», примерно 10-30пФ. В схемах включения как правило рисуют два кондёра на землю, и пишут, что их ёмкость зависит от типа кварца. Отсюда вопрос, как связана указанная на кварце ёмкость, с ёмкостью этих конденсаторов. Прочитал на одном из форумов:
    «Емкость 12,5пФ, это емкость нагрузки резонатора. Для типовой схемы включения (2 конденсатора от резонатора на землю) это два 25пФ конденсатора. Емкости то эти включены последовательно по отношению к резонатору а не параллельно. Для 7,5 пФ - это емкости будут 2х15пФ соответственно.»
    Насколько это верно?
  2. Завсегдатай Аватар для boatsman
    По умолчанию Re: Нагрузочная ёмкость кварца.
    Это чушь. Правильно - скажем, так: параллельный резонанс 10МГц при нагрузке 20пФ.
    Кварц не требует емкостной нагрузки. Просто дополнительная емкость сдвигает частоты резонанса. А она неизбежна в реальном мире, потому указывают условия измерения.
    Необязательно ставить эти конденсаторы именно такой суммарной емкости. Потому что реальный кварц имеет реальную ошибку и требует коррекции - если нужно, до требуемой точности.
    Но слишком большая емкость параллельно или слишком малая последовательно с кварцем срывают генерацию.
    Есть книжка Альтшуллера о генераторах, есть глава в книгах Реда "Схемотехника радиоприемников" и "Высокочастотная схемотехника", был в 80-е цикл статей в Радио, автор - Жалнераускас, называлось "расчет кварцевых фильтров" - иам имелось много информации по измерению параметров эквивалентной схемы кварца (Ls Cs C0).
    Yours Aye, Ilya
  3. Частый гость
    Аватар для dzrZ
    boatsman, спасибо за ответ, но я хотел узнать немного другое. То, что этими кондёрами можно вправлять частоту кварца в указанную, я впринципе догадался. Допустим идеальный вариант: гварц генерит указанную частоту при указанной нагрузочной ёмкости, паразитная ёмкость монтажа отсутствует. Тогда какой номинал конденсаторов ставить, зная нагрузочную ёмкость? Такой же как указан или всё же удвоенную?
  4. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Паразитная всегда присутствует.
    Ставить грубо - удвоенную, но один кондер (который к входу логического элемента, это ж мы про процессоры говорим?) с возможностью подстройки в "минус" на величину паразитной емкости монтажа 5-7пФ.
    Тогда удастся подстроить точно до величины, написанной на корпусе.
    Тот кондер, что к выходу элемента, лучше не крутить - можно генерацию сорвать.
    Опять же - если нужно подстраивать.
    И иногда они должны быть неодинаковые - зависит от резонансного сопротивления кварца, схемы генератора (скорее - усиления в петле), неактивные и гармониковые иногда плохо запускаются и надо емкостями играть.
    Если это не кварц, а керамика, или ниобат лития и пр. кака, подстройка обязательно нужна, поскольку у них жуткий разброс номинальной частоты.
    Yours Aye, Ilya
  5. Частый гость
    Аватар для dzrZ
    boatsman
    Во! суперответ, теперь то что нужно
  6. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Дык будут деньги - заходи....
    Yours Aye, Ilya
