Показано с 1 по 14 из 14
  1. Старый знакомый
    Аватар для Stasman
    Германия
    По умолчанию Помогите разобратся с I/U и фильтром
    Здравствуйте ! Попал в руки ЦАП с непонятной Мне схемотехникой.Помогите пожалуйста разобратся в схеме.Какой опер за что отвечает и возможна ли замена на более качественные ОУ , т.к. качество воспроизведения не соответствует желаемому.Сразу оговорюсь , что все электролиты установленные производителем либо Nichicon либо Black Gate.Не думаю что в них дело.В БП 3 транса с разделением на цифровую и аналоговую часть.Возможно качество страдает от отсутствия мастерклока , но начать хотелось бы с "выхлопа"
    Заранее спасибо всем откликнувшимся и прошу сразу ничем в Меня не кидать (кроме полезных ссылок ) !
  2. Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    По умолчанию Re: Помогите разобратся с I/U и фильтром
    Не Parasound ли случайно?
    На вскидку - AD841 - I/U, на AD712 собран гиратор, IC304 (404) - выходной буффер.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  3. Старый знакомый
    Аватар для Stasman
    Германия
    Да , это Парасаунд. Спасибо за ответы. А IC302 это что ? Тоже часть фильтра ?
  4. Happy little boozer Аватар для Viking
    Да, как я понимаю. Скорей всего еще и умощнение выхода АД841. Не смотрел на нее даташит.
  5. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    А еще на транзисторах Q302, Q402 деемфазис. Тоже может гадить. Попробуйте просто отключить и сравнить (на большинстве дисков он не нужен), если будет эффект - меняйте транзисторы на реле. Или задейсвуйте деемфазис в ЦФ.
  6. Старый знакомый
    Аватар для Stasman
    Германия
    Mic Dragon, спасибо ! Достаточно ли будет выпаять R306/406 ?
  7. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Да. Но только на время сравнения. Далее - или восстановить резисторы и заменить транзисторы на реле (типы правильных реле обсуждались в ветке про преды и регуляторы громкости) или завести команду ТТЛ-уровнем на 16 ногу PMD100.
  8. Старый знакомый
    Аватар для Stasman
    Германия
    Mic Dragon, Да да.Я и имел ввиду на время сравнения.А ЦФ там 5813 ... А нужен вообще этот деэмфазис ?
  9. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Посмотрел даташит. Действительно, у 5813 деемфазиса нет и поэтому и сделан в аналоге. Был нужен для некоторых старых дисков, у которых при записи поднимали высокие частоты. При воспроизведении - включался автоматически. Сейчас при записи не используется, но для полной совместимости лучше оставить.
  10. Старый знакомый
    Аватар для Stasman
    Германия
    Mic Dragon, Большое спасибо ! А по самому фильтру не подскажите ?
  11. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Увы, не работал с ним. Настроек, как я понял, практически никаких. А вообще хвалят http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18328 .
  12. Старый знакомый
    Аватар для Stasman
    Германия
    Извените , ввёл Вас в заблуждение Я I/U имел ввиду и пост фильтр.
    Я вообще чего хочу добится ... Есть у Меня этот ЦАП.Подключил Я его к Onkio Integra DX-706 по оптике.И со всеми своими блекгейтами крутыми операми и сдвоеными 63-ми К-грейда , Онкио со своей дельтасигмой и буфером на 4558 играет прозрачнее , детальнее , естественней а не выпячивает середину , грязнит и выдвигает вперёд образы. Ну не на детали ж его разобрать ? Должен же быть потенциал у такой штуки ?
    Спасибо за ссылку ! В принципе PMD-100 можно вживить с небольшими переделками.Благо большинство микросхем на панельках.
  13. Новичок Аватар для INDIGOtech
    Как раз сейчас делаю такой аппарат.Есть ли у Вас остальная часть схемы,плз на мыло(в личку написал).На ЦФ не парьтесь,как обычно Парасаунд налепил в аналоге и в питании при соблюдении всех журнальных заманух.Готов участвовать дальше в теме.
    Всё влияет на всё...
  14. Новичок Аватар для INDIGOtech
    По минимуму : снести эмфазис,буфер(первый ад845),гиратор => привести вид аналоговой части к виду lynxaudio-narod-ru ,подразумевая 741 вместо 811 , снести все белые,тёмно синие и жёлтые кондёры в составе гирлянд на питаниях-вместо них wima fkp2 0.01 ,её же на ноги ан.питания цапов,цифр.пит цапов разъединить и через RL на свои ан.питания цапов; цифр.пит. цапов и остальные цифр.питания шунтировать smd керамикой(см. указ.сайт),цифр и ан земли соединить возле цапов,разъединив их на плате выпрямителей; заменить диоды ; в случае неиспользования симм.выхода-вынуть из панелек ненужное. Более глобальные воздействия гораздо сложнее.
