Показано с 1 по 20 из 33
    Аватар для RebelsLG
    По умолчанию Помогите определить головку...
    Здравствуйте!
    Помогите определить сабж. Головка без опознавательных знаков. Стоит на электронике 017, есть предположение что не родная. Фото прикрепляю.
    Заранее спасибо!
ID:	40365   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Новичок Аватар для vik65
    По умолчанию Re: Помогите определить головку...
    Цитата Сообщение от RebelsLG Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Заранее спасибо!
    родная, именно родная, так что не радуйтесь
    [SIZE="1"]Электроника Б1-011,Sansui 6060,Philips CD650,Aiwa AD-F910,KLH-1[/SIZE]
  3. Новичок
    Аватар для RebelsLG
    Странно, мне пришлось на тонарм изоленту намотать, иначе хода грузика не хватало;)
  4. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    ГЗМ-053, очень легкая, масса 2.5 грамма, действительно родная. Но еще былы родная 043 существенно более тяжелая, 7 грамм, очевидно в вашем случае тонарм был изначально под нее. Ставьте нормальный груз и все.
    Последний раз редактировалось Mic Dragon; 19.11.2008 в 10:57.
  5. Новичок
    Аватар для RebelsLG
    Ясно, спасибо!
  6. Новичок
    Аватар для RebelsLG
    Господа, скажите пожалуйста ГЗМ-053 магнитная или пьезо?
  7. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Магнитная.
  8. Новичок
    Аватар для RebelsLG
    Так, а магнит таких головок можно перемагнитить если померить сопротивление одной из обмоток мультиметром?
  9. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Можно, при условии, что Ваш мультиметр может выдать приличный по току и напряжению импульс, а катушка сможет этот импульс выдержать.
  10. Новичок
    Аватар для RebelsLG
    Два с половиной вольта будет достаточно?
  11. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Кило...
  12. Новичок
    Аватар для RebelsLG
    Ааа?
  13. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Кило...вольта. Будет достаточно. 2.5 вольта - ИМХО, ничего не сделают с магнитом.
  14. Новичок
    Аватар для RebelsLG
    Ну ведь магнитик по габаритам очень маленький и витков там я подозреваю далеко не пять;) Проконсультируюсь у электронщиков на cxem.net. Просто тут дело такое, может совпадение может нет, но звук изменился, чуть чуть тише выход стал, верх мылиный и динамики нету, звучит хуже CDшек вобщем
  15. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Я бы с корректора перемагничивать начал. Или перехимичивать.
  16. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Мда уж. Круто. Верх на винилах замылился -- и сразу резко весь акцент на магнит головки. Эт*нечто. :)
  17. Новичок
    Аватар для RebelsLG
    igorkuz
    Причем тут корректор Я ж говорю что до этой процедуры было по другому, мне винил нравился больше сидишек. Усилителя два и в обоих та же фигня.
    Nagema
    Ну это субъективно, замылиный не обязательно верх, просто звук мылиный, что говорит о недостатке динамики. Компрессия сплошная вобщем.
    А головку я в любом случае буду менять. Так как обнаружил что одна из катушек меняет свое сопротивление вследствие пощелкивания по головке пальцем. Это уже говорит о ее косячности.
  18. Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    Я так понимаю...дабы замерять чегото на голове её отсоединяли...потом подсоединяли....а на правильное положение провода не поменяли...
  19. Новичок
    Аватар для RebelsLG
    Ничего не отсоединяли, провода от головы напрямую на выход идут. При отключенном состоянии вертушки реле не замкнуты, каналы на землю не сажаются, можно свободно звонить обмотки.
  20. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    А при включенном садятся на землю?
