Показано с 1 по 18 из 18
  1. Частый гость
    Аватар для BritwuSEG
    МО.,г.Орехово-Зуево
    По умолчанию Посоветуте замену динамику
    Есть автомобильный саб JBL CB250e. Соответсвенно собран он на 10 дюймовой головке. Корпус бенд пасс 4го порядка диаметр фазюка 100 мм, длина 150мм. Внутри динамик JBL GTP-10.Сгорел. Нужна замена. Такого же дина уже не найти. Посоветуйте кто что может.
  2. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Посоветуте замену динамику
    Как пример. В БП 4го порядка MACAUDIO cтояла одноимённая 10" голова. По выходу её из строя, в корпус была установлена FUSION. Те же 10". Она так же недолго музыку играла. В конце концов установили SONY EXPLOID. тоже 10". Все головки прекрасно подходили по креплению, по отверстию, по высоте. SONY оказалась повыше. Самое главное все звучали почти одинаково. Динамики в магазине давали на пробное включение без проблем. Если проблем не хотите-ищите одноимённую головку. А так, только методом проб.
  3. Частый гость
    МО.,г.Орехово-Зуево
    У нас в городе на пробу наврядли динамик дадут.Да, объем камеры с динамиком приблизительно 23.4 литра, другая какмера примерно равна (если даже не одинакова) первой.
  4. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А если ремонтнуть динамик. Раз город, значит и мастера по ремонту динамиков поискать можно, Если такая невезуха.
  5. Частый гость
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Третий ремонт для него уже слишком. Давайте ближе к теме, НУЖНА ЗАМЕНА!!!!
  6. Завсегдатай Аватар для Артём
    BritwuSEG, ставь что угодно, всё равно будет доолбить одинаково паршиво.
  7. Частый гость
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Мне то по барабану, как там будет долбить, саб не мой, главное чтоб не хуже. А вообще хотелось бы подобрать самый эффективный динамик в этот корпус. Базы данных в спикершопе слишком страя,чтобы подбирать что то оттуда.
  8. old chap Аватар для subsonic
    У Вас под рукой универсальная модель ящика, 8 из 10 любых динамиков, похожих по конструкции и по параметрам, будут вести себя в этом ящике ,почти одинакого!
    По этому берите головку из доступных ,которая Вам хорошо известна, и не развалится, при подаче на неё 300 ватт!
  9. Частый гость
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Как я могу воткнуть туда динамик зная только параметры, которые заявляет производитель? Например HERTZ пишет в своих даташитах чушь. Меня интересует проверенная конструкция!!! Мне никто не даст в магазе динамик на пробу.
    Я даже параметры родного динамика не знаю, кроме сопротивления катушки пожалуй. Я облазил весь интерент, но не нашел его!
  10. old chap Аватар для subsonic
    Я пишу о том что не надо замарачиваться, ставьте любой и не парьтесь!
  11. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    С этим согласен на 100%. Я не от фонаря, а от практики во #2 упомянул о трёх динамиках, которые в одном и том же корпусе играли почти одинаково.
    Но если так остра проблема-ищите, заказывайте именно такой же!
  12. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    правильно, чё заморачиваться то с АЧХ и прочим, не себе и так сойдет
  13. Частый гость
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Не профессиональный подход к делу!!! Видимо я форумом ошибся!
  14. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    смайлик смотри, дело в том что бандпас чтука редко у кого музыкальная, упор делается на КПД и звуковое давление, а с таким раскладом действительно почти любая голова встанет, один хрен АЧХ кривая от рождения, если же говорить о профессиональном подходе, то какой вопрос такой и ответ, надо было хотя бы объемы камер засветить, впрочем подбирать головку под готовый ящик бандпаса пустая трата времени, это если высооокопрофессионально делать
  15. old chap Аватар для subsonic
    А Вы постройте хотя бы десяток бэндпассов ,только не повторяя чужую конструкцию, а "выстрадайте" их своим "горбом"! У Вас сразу появится "профессиональный" подход к делу!
    P.S. Всё дело в том , что в конструкции "бэндпасс", звучание определеляется , в большей степени , самим ящиком , чем динамиком, в отличии от всех других оформлений!
    Динамик больше выполняет функцию "нагнетающего воздух поршня", чем элемента непосредственно воспроизводящего звуковые колебания!
  16. Частый гость
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Я вам так скажу, я бэндпассов не строил никогда, и более скажу-даже не собираюсь делать этого никогда. У меня в эксплуатации было много концертной акустики в разных оформлениях, в том числе и бэндпасс, причем не самопальных, а разных именитых производителей! ВЫ хотите сказать что они туда наобум динамик ставили?
  17. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Cчитается под определённую частотную характеристику и зв.давление. Динамик естественно занимает в этом расчёте не последнее место.
    #14,#15 правильно сказано, что приоритет БП любого порядка-это КПД, ЗВ.давление, конструктивные особенности корпуса.
    Сгорел динамик автосаба. А-В-Т-О-С-А-Б-А! Тем более, судя по #7 Вам по... Найдите 10" дин с подходящими характеристиками и всё тут же устаканится. Уверяю Вас!
  18. Частый гость
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Да нету у меня этих характеристик!! Я весь интернет облазил в их поисках,но даже динамика с таким же названием не нашел! Вот его название JBL HARMAN GTP-10
    Объёмы обеих камер приблизительно равны 23,4 литра
    Последний раз редактировалось BritwuSEG; 19.11.2008 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
