Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Коррекция АЧХ для плохослышащих
    Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию Коррекция АЧХ для плохослышащих
    Поискал почитал и пишут, что у плохослышащих людей занижается "чувствительность" к НЧ и ВЧ спектру.
    Кто был свидетелем того, что подъём, например ВЧ, приводил к положительному результату, то-есть плохослышащий начинал более разборчиво воспринимать речь?
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Коррекция АЧХ для плохослышащих
    Не обязательно, нужен индивидуальный подход. Самый простой способ прогнать микрофон через эквалайзер и человек пусть сам подберет нужную частотную коррекцию.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    ИМХО у плохослышащих совсем другие проблемы, им бы верхнюю половинку СЧ расслышать.
    А так, да, я каждый день этому свидетелем. Между бубнением динамиков телевизора и этим же телевизором через усилитель-колонки огромная разница, сразу понимаешь, чего хочет президент.
    Аватар для kobarr
    Спасибо.
    Тогда вот такой вопрос:
    Что лучше для людей плохослышащих в зале потолочные или фронтальные громкоговорители, вплане восприятия высоких частот?
    Добавлено через 19 часов 31 минуту
    Потолочную систему не слышал.
    У фронтальных или у потолочных ВЧ лучше слышно?
    Последний раз редактировалось kobarr; 19.11.2008 в 05:12. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Очень давно, делал для школы глухонемых усилитель, к нему подключался класс с наушниками на партах. Точно не помню, но у глухих, примерно одинаковое у всех, восприятие определённого спектра. Усилитель имел пяти полосный эквалайзер, с фиксированной АЧХ, полосы находились в области СЧ, а АЧХ была очень нелинейная.
    Уточняю – это были совсем глухие.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Работал техником в школе для глухих - в стандартной оснащенке классов уши ТОН-1 или их производные.Поэтому и усилители там с узкой полосой.как раз на СЧ.Пробовал экспериментировать с нормальными ушами,так практически то же самое(по слышимой ими частотке).А вот с дискотекой немного по другому - при большой мощности ,как мне потом
    рассказали - большинство глухих слышало больше,чем через наушники,даже при большой громкости в наушниках.увеличение мощности но без сильной коррекции -имхо гораздо лучше,чем при просто коррекции(для дискотек).
    Аватар для kobarr
    Люди в данном случае просто плохо слышат.
    Так как звук надо установить в другом здании то это может повлиять на решение какую систему монтировать потолочную или фронтальную.
    Громкость для плохослышащих поднимать не желательно, так как на это будут жаловаться те у кого нормальный слух (прошли этот этап).
    Тоесть, если всёже высокочастотная составляющая влияет на разборчивость речи (например на меня влияет хотя на слух не жалуюсь), то желательно знать - ВЧ лучше слышно на фронтальных, потолочных или без разницы?
    г.Минск
    вч динамики имеют направленность,по этому все зависит от помещения,где их размещать.А по поводу необходимости вч,ИМХО свыше
    12000-15000 Гц не имеет смысла точно,а дальше эквалайзер.
    В ж. "РадиоХобби", в разделе "Дайджест", видел такую цепь коррекции для пожилых людей...
    мифолог Аватар для anli
    Наверное, лучше всего спросить у профессионалов:
    http://www.audiologyonline.ru/forum/
