Показано с 1 по 10 из 10
  1. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию Коррекция АЧХ для плохослышащих
    Поискал почитал и пишут, что у плохослышащих людей занижается "чувствительность" к НЧ и ВЧ спектру.
    Кто был свидетелем того, что подъём, например ВЧ, приводил к положительному результату, то-есть плохослышащий начинал более разборчиво воспринимать речь?
  2. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Коррекция АЧХ для плохослышащих
    Не обязательно, нужен индивидуальный подход. Самый простой способ прогнать микрофон через эквалайзер и человек пусть сам подберет нужную частотную коррекцию.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  3. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    ИМХО у плохослышащих совсем другие проблемы, им бы верхнюю половинку СЧ расслышать.
    А так, да, я каждый день этому свидетелем. Между бубнением динамиков телевизора и этим же телевизором через усилитель-колонки огромная разница, сразу понимаешь, чего хочет президент.
  4. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    Спасибо.
    Тогда вот такой вопрос:
    Что лучше для людей плохослышащих в зале потолочные или фронтальные громкоговорители, вплане восприятия высоких частот?
    Добавлено через 19 часов 31 минуту
    Потолочную систему не слышал.
    У фронтальных или у потолочных ВЧ лучше слышно?
    Последний раз редактировалось kobarr; 19.11.2008 в 05:12. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Очень давно, делал для школы глухонемых усилитель, к нему подключался класс с наушниками на партах. Точно не помню, но у глухих, примерно одинаковое у всех, восприятие определённого спектра. Усилитель имел пяти полосный эквалайзер, с фиксированной АЧХ, полосы находились в области СЧ, а АЧХ была очень нелинейная.
    Уточняю – это были совсем глухие.
    mierelectronics.ulcraft.com
  6. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Работал техником в школе для глухих - в стандартной оснащенке классов уши ТОН-1 или их производные.Поэтому и усилители там с узкой полосой.как раз на СЧ.Пробовал экспериментировать с нормальными ушами,так практически то же самое(по слышимой ими частотке).А вот с дискотекой немного по другому - при большой мощности ,как мне потом
    рассказали - большинство глухих слышало больше,чем через наушники,даже при большой громкости в наушниках.увеличение мощности но без сильной коррекции -имхо гораздо лучше,чем при просто коррекции(для дискотек).
  7. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    Люди в данном случае просто плохо слышат.
    Так как звук надо установить в другом здании то это может повлиять на решение какую систему монтировать потолочную или фронтальную.
    Громкость для плохослышащих поднимать не желательно, так как на это будут жаловаться те у кого нормальный слух (прошли этот этап).
    Тоесть, если всёже высокочастотная составляющая влияет на разборчивость речи (например на меня влияет хотя на слух не жалуюсь), то желательно знать - ВЧ лучше слышно на фронтальных, потолочных или без разницы?
  8. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    вч динамики имеют направленность,по этому все зависит от помещения,где их размещать.А по поводу необходимости вч,ИМХО свыше
    12000-15000 Гц не имеет смысла точно,а дальше эквалайзер.
  9. iN The Fed We TRUSt Аватар для EDDiE
    В ж. "РадиоХобби", в разделе "Дайджест", видел такую цепь коррекции для пожилых людей...
  10. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Наверное, лучше всего спросить у профессионалов:
    http://www.audiologyonline.ru/forum/
