Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 137
Тема: Попытка некоторого ликбеза
  1. #21
    По умолчанию Re: Попытка некоторого ликбеза
    Судя по манере общения, сами с собой Вы не дискутируете.
    Никогда. А Вы?
  2. #22
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Никогда. А Вы?
    Я с Вами? Попытался... Не получается.
  3. #23
    Гм, Алексей! Запал прошел или копите в себе силы?
  4. #24
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Времени нет. Приходится плотно заниматься новым вариантом корректора - для головок с подвижной катушкой. Добавив ещё один полевик (назвал корректор "Kora 3T+1" ), получил усиление 62 дБ на 1 кГц, точную коррекцию и уровень шума порядка -79 дБ (А-взвешенный относительно 1В на выходе при сопротивлении источника 100 Ом). Вернусь к теме цифры после выходных - уезжаю на демонстрацию корректора. Возможно, по дороге как раз подумаю о том, что написать. Ехать 4 часа поездом, времени будет много .
    Алексей
  5. #25
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Каждый развлекается, как умеет
    Знатный отжиг был на хоботе в ветке "штамповка против копии".
    Вот там была развлекуха так развлекуха.
    Дошло до заявления что СД-ДА он только в ПК цифровой, а для плеера он аналоговый. Там луч лазера модулируется звуком.
  6. #26
    Регистрация не подтверждена Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    Думается, корни "аналоговости" CD растут из первых образцов CD-плееров, у которых не получались копии бит-в-бит из-за технологических (стоимостных) ограничений тогдашнего уровня: http://www.terralab.ru/storage/381278/ , хотя уже достаточно давно ситуация изменилась. Но камрады продолжают знатно жечь по поводу "аналоговости". Интересно, что сторонники подобной точки зрения достаточно многочислены. Ситуация чем-то напоминает ситуацию с "массой покоя" в физике. Как в школе услышали, что масса "растёт" при увеличении скорости, так и свято в это верят, хотя масса является инвариантом, вот.
  7. #27
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Скорее всего при считывании записанной болванки амплитуды управляющих и корректирующих сигналов выше и вместе с тем выше усиление сигнала с приёмной матрицы... При считывании записанного диска привод работает практически "на грани срыва" ..
  8. #28
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Zloi_Santa, ветка создана не для наших с тобой догадок :) , а для того, чтоб наиболее крутые парнишки подправили Алексея Никитина в нюансах написания статьи.
  9. #29
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Внимание! Re: Попытка некоторого ликбеза
    Алексей, разъяснение образным языком, для удобоваримости, разумеется, приветствуются!
    Однако, не секрет, что, львиную долю информации, человек получает органами чувств (восприятия), и на первом месте стоит зрения(~70-90%). По сути, было бы неплохо, подать информацию образным стилем, то есть, подкрепляя их наглядными иллюстрациями.
    Также, не помешал бы и глоссарий терминов, к примеру, что означает аудиофил (аудио+филин), то есть, это человек(слухач), который слушая музыкальную композицию, “чувствует” и “тонко” её воспринимает.
    P.S. Работы, конечно прибавится, а если ко всему этому, добавить эстетику восприятия, со своими при-бам-басами, то вообще, будет немерено.
    Успехов!
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  10. #30
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    Алексей!
    Не тратьте силы понапрасну -- возмите молоток потяжелее.
    В Инете валяется брошюрка Синклера про "Цифровое Аудио" там и про Рида-Соломона и про прочее неплохо описано.
    На форуме Клячина, где есть адекватных людей, мне не удалось свести вопрос о разнице звучания болванок к вопросу о измеримом количестве ошибок чтения и коррекции/интерполяции.
    А ведь у меня есть какое то количество штамповок, которые мне приходилось выковыривать ЕАК-ом на АСУС-50х, несколько часов.
    С уважением.
  11. #31
    У меня есть один фирменный двойной диск. Так 1-й диск - на компе считывается прекрасно, ДВД-плееры (Пио696 и Яма1700)0 считывают без проблем. ЦД-плеер (Филя, с СДМ 4/19, который обчно читает все круглое кроме RW) - его в упор не видит, вообще.
    При этом второй диск - и на Филе прекрасно играет, без запинки.
  12. #32
    так насколько я понял, проблема разного звучания копии и оригинала, кроется именно в разньіх режимах работьі сервомеханизма,точнее в наводках по питанию на остальную часть схемьі проигрьівателя. В єтом случае внешний ЦАП должен помочь?
  13. #33
    Саша!
    Как инженер инженеру -- ведь ни на одном из этих плееров _нет_ индикатора С1/С2, или как его там правильно?
    Раз система оптическая, то выражение "глубина резкости", жестко- и мягко- рисующие объективы тоже применима
    Есть некоторый технологический зазор. Но индикатор проблем, ИМХО именно С1/С2, купирован производителями нафиг. Я просто не удивлюсь, если копия даст _меньше_ ошибок С1/С2, что даст _другое_ звучание, но без этого индикатора начинается шаманство, типа "ой звук стал более резким", "ой зацикало".
    А через этот технологический зазор СД формат и сольют
    Wired, В этой ситуации другой БП должен помочь больше.
    С уважением, Макс Тараненко.
  14. #34
    С внешним цапом появляются проблемы спдиф.
    Да, кстати сказать, топиковый вопрос, как ни странно, сильно связан с вопросами организации БП (в первую очередь первичного БП). Я эту тему пытался поднимать, но ламеры засрали, удалить пришлось. Тема нетривиальная, сложно доступная для понимания и тем более измерения.
  15. #35
    а по I2S? развязать исошками-адумками
    удалил на самом деле зря... тема интересная бьіла и рациональное зерно нам найти можно бьіло
  16. #36
    Я так делал, работает. Но какого-то существенного улучшения звучания по сравнению с внутренним расположением не было отмечено. Определяющим в звучании был собственно первичный БП цапа, впрочем это уже другая тема.
  17. #37
    Беларусь
    Обсуждалось и проверялось это не раз. На исправном плеере данные слитые с цифрового выхода, не отличаются от таковых, сграбленых на компе. И индикаторы ошибок ставили. Некоторые декодеры имеют соответствующий выход. Ошибки С2 - большая редкость.
    Это точно.
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 25.11.2008 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
  18. #38
    да, мьі помним
  19. #39
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    ьі
    что это за буква такая ? новое украинское Ы ?
  20. #40
    Донецк
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    новое украинское Ы
    Это раскладка только украинская, в най нет Ы, но есть Ь и I Держать три раскладки на одной клавиатуре неудобно, я сам если пишу на украинском языке вставляю i
