Страница 160 из 162 Первая ... 150158159160161162 Последняя
Показано с 3,181 по 3,200 из 3221
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #3181
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Я прекрасно понимаю, что не могут, но не до 60-70 гр.! При этом один греется сильней(- питания) второй несколько слабей. Но, главное, второй канал при таких же условиях чуть тёплый, как и положено!
    Ток 250-270 мА(!), контрольный замер падения напряжения на резисторах 0,15 Ом подтвердил ток, второй канал примерно так же, были подключены 2 мультиметра одновременно на разные каналы.
    20% - это очень примерно, напряжение 10-11В амплитудное, т.е 7-8 В действенное, нагрузка(резистор) 8 Ом.
    Подозреваю всё же самовозбуждение или шунтирующие диоды д 226Б(хотя как?), звонятся нормально.
    Последний раз редактировалось Александр Колосов; 07.04.2021 в 00:05.
  3. #3182
    250-270 мА(!) - Это много. Нормально до 50ма.
  4. #3183
    Частый гость Аватар для Grommit
    Ток 250-270 - это при работе на небольшой мошности, надо полагать. При это на каждом выходном транзисторе выделяется около 8 Вт, что немало. Если какой-то из них сильно греется, то самое очевидное - плохой теплоотвод с радиатором. Прилегание и пасту проверить/заменить - и возможно, наступит щастье без излишних ремонтных усилий.
  5. #3184
    Нормально - это что? Если пишите о токе покоя, то читайте внимательней, при каких условиях указан выше указанный ток.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Прилегание не причём, выходники менялись несколько раз с заменой пасты.
    Щастье не наступит, есть косяк, но не пойму в чём.
    Через мои руки прошло несколько Бригов разных ревизий, много других отечественных усилков, но такой хрени пока не было ни разу.
    Была надежда, что кто-нибудь подскажет по делу...
  6. #3185
    центр вселенной
    Цитата Сообщение от Александр Колосов Посмотреть сообщение
    но при работе примерно 20% от номинальной мощности(примерно 7-8 В на нагрузку 8 Ом) выходники на одном канале начинают сильно греться, на другом канале всё ок.
    Вы пальчик в этот момент положите на резистор цобеля. Греется, значит он, возбуд. Как сделать хорошо Бригам описано в ютубе на канале Владимира Коровина.
  7. #3186
    Прошу прощения, "цобель" это что? Я человек в возрасте, и современным слэнгом владею плохо.
    Если это возбут, то должно бать видно на осциллографе? Потребляемый ток так же должен подскочить? Или я чего-то недопонимаю?
  8. #3187
    центр вселенной
    Резистор R6.
    Если частота возбуда попадает в рабочую частоту осциллографа.
  9. #3188
    Возбуд иногда ловится схемкой типа стрелочного индикатора уровня с маленьким конденсатором на входе (с выходной клеммы)или радиоприёмником (или индикатора ЭМИ).
    Мне попадался Бриг с заводскими холодными пайками - слишком коротко отрезали выводы транзисторов.
  10. #3189
    Резистор R6.
    Осциллограф до 100 Мгц, если память не изменяет.
    ---------- Сообщение добавлено 03:30 ---------- Предыдущее сообщение было 03:29 ----------
    А всё же, что такое "цобель"? Даже любопытно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 03:30 ----------
    Проблема решена, спасибо подсказке Grommit по поводу прилегания. После недельного перерыва(был в командировке) решил всё же проверить, и оказалось, что некий д...л, который пахал усилитель до меня, вместо прокладки из слюды сделал её из какого-то пластика, очень похожего на слюду, как внешне, так и "на ощупь", причём я раза три перепаивал выходники и не заметил разницу. И только при внимательном сравнивании увидел различия. Естественно, никакого отвода тепла не было.
    Спасибо всем, кто откликнулся.
  11. #3190
    Зарегистрировался Аватар для duks
    Прошу знатоков подсказать какой коэффициент усиления у выходных плат УМ - (Версии 84-85г. – БРИГ. К574УД1А (КР574УД1А), КТ808А, УМ на 3х платах. На передней панели отсутствуют индикаторы перегрузки). Только выходной УМ интересует так как нет там этих плат вовсе. Надо чем-то менять. Остальное все рабочее.
  12. #3191
    Менять на любые современные модули, работающие от такого напряжения. Зависит от ваших потребностей и возможностей. Хорошие недорогие на Али - МХ-50. Но это на 8 ом.
    Чувствительность подгоняется изменением в цепи оос.
  13. #3192
    Новичок Аватар для kvant
    Луганск
    Доброго времени суток, народ. Подскажите, можно ли поменять транзистор КТ361В (VT8) в усилителе согласующем, на кт361 с другой буквой. И если да, то в другом канале тоже менять на такой же? Или искать именно этот? Заранее благодарен за ответ.
Название:	Усилитель согласующий.jpg
  14. #3193
    В этой позиции смело ставь кт361 с любой буквой, в другом канале, если он исправен, ничего менять не нужно .
  15. #3194
    Луганск
    Огромная благодарность за ответ. Так и поступлю.
  16. #3195
    Зарегистрировался Аватар для ChampionHL
    Всем доброго времени суток.Поделитесь пожалуйста схемой или ссылкой если у кого есть, Брига 3-й ревизии с указанием напряжений транзисторов в УМ, сколько ни копал интернет, так и не нашел таковой
  17. #3196
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    т.к. мастерам она не нужна, а клиентам - не поможет
  18. #3197
    Частый гость Аватар для HDB3
    Не надо так жёстко делить людей. На пример, мне не нужна, но мастером себя назвать не могу.
    Действительно, с ходу и нет. Может лучшее опишите проблему, а там и нужное всплывёт.
  19. #3198
    Проблема уже решена, но меня мучает спортивный интерес - а существует ли вообще такая в природе? да и на будущее может пригодиться
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    Вы забываете про любителей
  20. #3199
    На просторах вегалаба, Добрый Человек выкладывал схему в хорошем качестве и инструкции.
    Но там тоже режимы разрисованы все КРОМЕ оконечника.
    Если у Вас прям на руках рабочий экземпляр, так сделайте доброе дело, заполните табличку (типа как в инструкции по ремонту первого брига).
    Может кому пригодиться, а уж радиолюбительский бог так точно воздаст.
  21. #3200
    Думал уже об этом.Но пока времени и желания не хватает
