Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
да.. щас лежит в разобранном виде , включенный в обход тембров и играет... думаю поменять все неполярные конденсаторы с тембра, тк как мыслей нету что может быть...
ну я в принципе считаю что, навряд ли на тембре могли вылететь транзисторы. да и плюс канал то работает спустя врямя, говяненько но работает. осциллографа не имею к сожалению =(
кст сколько мкФ к53-14 3м3в.. ( к тембр блоку не подходит схема.. ) а так они у меня с10 с11
Заменил на УТембре все конденсаторы, но проблема не исчезла. все так же после включения, канал начинает играть через 15 секунд, с похрюкиванием... жду помощи, что может быть...
kasp Транзисторы замени, причем сразу на импорт... на что-то из серии BC550 546 556... заодно и качество звука улучшится, только транзисторы хоть немного подобрать нужно.
окей.. щас не вижу там вроде кт361(е) кт315(е).
*сеня опять в микронику.. не имею дома аналогов.
перепоял все транзисторы.. не помогло... проблема открыта...
Значит ищи непропай на плате тембров. Сними полностью плату вместе с каркасом и регуляторами и пропаяй с флюсом все контакты.
p.s конденсаторы 200мкф еще раз менял? может бракованый один...
да менял.. и манипулировал уменьшая и увеличивая емкость.. ваще мозг в не понятках..
---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение в 00:40 ----------
фишка в том.. что пробовал включать даже без конденсатора который на этом канале стоит, дык эфект тот же .. то есть что есть этот 200мкф что его нету.
---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее сообщение в 00:43 ----------
аа еще такое замечание, на к17 и к18 в спокойном режиме напряжение нормальное ( разница 0.5в) но на на к17 ( точка нормального канала) при увеличение громкости идет падение напряжения, а на к18 нет.
Такой вопрос, На что лучше заменить банки по 15000 мф? Родные оставить нет возможности. Одна пробита
все нафиг перепаял заного, все детали.. кроме резисторов.. все норм... не понятно на тестере все детали в порядке... видема что то все таки в какой то из них не так ))
А хрип на что похож? Треск или может шорох? У мебя сигнал идет через УС? попробуй в обход его. Только смотри на входных клеммах темброблока половина напряжения питания, а разделителдьные конденсаторы находятся на УС. Припаяй на вход темброблока кондеры и к ним уже источник.
мне бы щас найти того кто в Питере может подлечить самовозбуждение.. ну иль совета как без оца с ним справится )
40k на плече многовато будет.. да и шунтирование их вроде как бесполезно, тк как звук там не бегает. а так 20к мкФ достаточно будет, а там уже дело вкуса хоть 10х2200мкф хоть 1 башка на 20к
---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение в 12:21 ----------
а так вот тут про шунтирование обсуждение идет.. многие за, а многие против ( из за частых отрицательных эфектов из за шунта) https://forum.vegalab.ru/showthread....%BC-quot/page3
Мне лень спорить и что-то доказывать, поэтому тупо цитата из фака, который находится где-то в начале ветки:
Шунтирование нужно грубо говоря из-за не очень хороших частотных характеристик электролитов. Если их шунтировать не электролитами, то можно сказать, что они подавляют недостатки друг друга.
---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 12:36 ----------
Раз тут сейчас такая оживлённая дискуссия идёт, подниму ка я свой вопрос, а то мне на него так и не ответили. А я с тех пор не нашёл времени углублённо копать.
