Страница 156 из 162 Первая ... 146154155156157158 ... Последняя
Показано с 3,101 по 3,120 из 3221
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #3101
    По умолчанию Re: Бриг-001
    просто когда создавался первый бриг кт639 и в помине не было. они пошли в дело когда видик ВМ выпускать стали.
    Чем КТ626 плох? Неустраивает,ставь импорт ВД139/140 или наши кт850/851.
    Кт626 не плох, просто теоретическая комплиментарность кт639е к кт961а гораздо выше. А наши инженеры вовсе не дураки были. Информации по началу производства кт639 не нашел, только кто-то предлагал партию транзисторов сопоставимых по году выпуска с третьей ревизией Брига. Вот и задумался!) Импорт не рассматриваю по религиозным соображениям...
  3. #3102
    один хрен некомплементарны по делу. кт850/851 недороги и намного ближе друг к другу
    С уважением Максим.
  4. #3103
    Вот насчет "одного хрена" я бы поспорил)))Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3104
    центр вселенной
    Транзюки в корпусе TO-126 не очень годятся для раскачки емкостей выходников. Плюсую за кт850/851.
  6. #3105
    центр вселенной
    Как скажите. Но был вопрос выбора из двух вариантов.
  7. #3106
    Я не хочу совать "лучшую" импортягу в хороший советский усь. Сама идея, оглядываясь назад, собрать его на хорошо подобранных, наших элементах, постараться учесть все нюансы по помехам/наводкам и посмотреть, что из этого выйдет.
  8. #3107
    Зарегистрировался Аватар для СергейА
    Добрый вечер!
    За дешево достался бриг 3 версии. Выходные транзисторы выдраны. Вопрос они через слюду или просто прикручиваются к радиатору? И отпаял УМ без него хочу пока поработать, на него детальки жду, ничего если без него включу? Какие у него предохранители на сколько А нет ни одного ( спалили что ли? или на телевизор не было ) ? И Заглушки нет. Схему посмотрел но не поняли из чего сделана, просто папка и распаянные перемычки? Может фото кто выложит обратную строну ( заглушки)?
  9. #3108
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Через слюду
    Зачем?
    Верно,входы ум соединяются с выходами пу
  10. #3109
    Зарегистрировался Аватар для Igneos
    всем привет, история такая, отец отдал бриг 001 1982 года , акустику s90 и арктур 006 вертак, всё это добро простояло 23 года не используясь в квартире
    я отдал всё это мастеру который поменял кондёры и транзисторы
    Всё бы ничего играет неплохо , НО, в правом канале есть подхрипывания в виде дополнительного скрежета пластинки т.е. очень похоже на это, как помехи, и то не всегда проявляются
    при реверсе проблема уходит в другой канал, при перебросе проводов акустики также уходит в другой канал и скрипит другая колонка, дело 100% в усилителе.
    мастер всё выставлял через осцилограф и пользовался инструкцией по бригу именно для мастеров которая. всё по мануалу выставлено, куда копать, подскажите
  11. #3110
    Магадан
    В предварительном усилителе где то диверсия. Если дефект проявляется независимо от источника,смените *мастера* на Мастера
  12. #3111
    через магнитофон усилитель чётко выдаёт сигнал, звук чистый
    а вот через встроенный фонокоректор проигрывателя винила и через тот же магнитофонный разъём та же проблема с правым каналом что и при подключении через встроенный корректор усилителя и через разъём магнитный сниматель))) честно говоря ничего не понятно , может что то с головкой или с иглой ?
  13. #3112
    Магадан
    Ага,понял. С трудом. Пишите связно,а не как белочка во хмелю. Быстрее помогут
    При подключении магнитофона(или другого источника,не суть) к соответствующему входу усилителя усилитель работает без претензий. Примерно так
    А какой марки проигрыватель? Дефект может быть как в корректоре,так и в головке
  14. #3113
    арктур 006 , башка корвет 008, у башки и иглы соответственно износ на 300 часов, странно её никто не насиловал...
  15. #3114
    Магадан
    Вариант корректор встроенный. А если в выхода Арктура который 5 мв к соответствующему входу усилителя-что тогда?
  16. #3115
    тоже самое, это первая модель арктура 006 1983 года которая шла год или меньше , у него 2.5. мв, но это не суть
  17. #3116
    Зарегистрировался Аватар для Taschkent
    Просьба о помощи.
    Бриг 001, 1987г., проблема : при прослушивании между окончанием одной песни и началом следующей
    возникает легкий щелчок в одной АС / телефонах.
    При переключении комм. входов то же, но только если переключение происходит м. свободный и занятым входом.
    Иногда при этом проскакивает довольно громкий кратковременный всплеск НЧ – фона в том же канале.
    Между свободными входами переключается бесшумно.
    Усь с рождения в моих руках. Пользовался регулярно, не очень часто и не очень громко. Первая проблема с 1987 ...
    Спасибо !
  18. #3117
    Частый гость Аватар для wowa
    Поменяйте источник сигнала
  19. #3118
    Спасибо, пробовал c разными источниками. То же самое. Входы сигнала менял. То же...
  20. #3119
    Taschkent, Вынуть заглушку "Вспом", подать сигнал на усилитель мощности, станет ясно что щёлкает, предварительный или УМ. Вольтметром постоянного тока проверьте напряжение на выходах на акустику без сигнала, оно должно стремится к нулю, на обоих каналах.
  21. #3120
    всё понятно, по моему вопросу тупик))))
