Страница 63 из 162 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 3221
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #1241
    Частый гость Аватар для Spider
    Бишкек,Кыргызстан
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Да не крась))))
    Главное - звук!
  3. #1242
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Цитата Сообщение от Walkman85 Посмотреть сообщение
    растворитель же ещё где-то взять надо!
    попробую растворителем как найду его!
    Кроме spiritus vini любой растворитель снимет все надписи с панели так хорошо, что лучше и не надо. Токмо спирт!
  4. #1243
    Новичок Аватар для Lexxa
    рязань
    надо бы ссылочку на первый пост)
    Последний раз редактировалось Lexxa; 17.02.2008 в 02:34.
  5. #1244
    Новичок Аватар для SaDmIg
    Иркутск
    Так, доковырялся...
    А началось всё с того, что при продавливании крышки усилителя в том месте, где находится РБ, релюха щёлкала и отключала АС. При ликвидации давления на корпус, реле возвращалось в исходное положение.
    И вот ОНО перестало щёлкать при включении. После того, как подключил какой-то высокочастотник на выход, а громкость на максимуме была... УМ у меня полностью другой, но выхлоп выгорел не хуже, чем на родном .
    Проковырялся с неделю. Потом в отчаянии перепаял конденсаторы в УС и УТ, видимо "поправил" какие-то провода и реле ожило. Длилось это не долго- перепаял транзисторы в УТ и УС, видимо опять где-то что-то "поправил" и реле умерло.
    Теперь такая штуковина: при включении, сразу, напряжение на обмотке реле поднимается до 3-4 вольт и "устанавливается новый установившийся режим". Поменял один пробитый диод, припаял разломаный резистор на 15к- не помогло.
    И всё бы ничего, если бы схема была...
    Бриг 001, 88 года рождения, индикаторы и ОУ имеются; выкинут УМ, нейтрализованы "лишние" провода, упразнены ненужные крутилки\кнопки, поправалено напряжение питания- до 42 вольт, новые электролиты, импортные транзисторы.
    Теперь о грустном. Нашёл в сети схему своего аппарата. Удалил, ибо нечитаемо. Отсканировал оригинал. Обнаружил особенность схемы РБ:
    Во-первых: не совпадает маркировка деталей.
    Во-вторых: ВСЕ диоды- д104
    В-третьих: отсутствует стабилитрон(?) VD3 и R10 до кучи.
    К чему это я? Ах да: укажите, какие напряжения померить на РБ, чтобы понять, что с ним не так, пожалуйста.
    Ладно, транзисторы и ёмкости я поменяю. А что делать с выводами 12-15 и 16-17? Оставить висеть в воздухе?
    Схему прицепил.
    Что-то нету никого. Перепаял конденсаторы, транзисторы. Был оборван VT5. Покамест не испытывал...
    Испытал. При 220 вольтах в сети- щёлкает. Однако, у меня по всей квартире 190 вольт 0_0...
    Последний раз редактировалось SaDmIg; 04.03.2008 в 16:51.
  6. #1245
    Новичок Аватар для Shamantsov
    Томск
    По просьбе apolinaris, прицепляю старую схемку с Тошибой вместо КТ808.
  7. #1246
    как это влияет на звук в Бриге?
  8. #1247
    Бишкек,Кыргызстан
    Да имхо это просто переход от квази к комлементарной паре выходников!
    Главное - звук!
  9. #1248
    дык и вопрос об этом. влияет на звучание или нет.
    маэстро на квазикомплементэрной паре разработал этот усь.
  10. #1249
    Бишкек,Кыргызстан
    Имхо - те же варежки - тока вид сбоку)))))
    Главное - звук!
  11. #1250
    Новичок Аватар для slalom
    Питер
    Помогите настроить усь! Первый выпуск Бриг.
    Симптомы такие -при увеличении громкости в правом канале выброс постоянки (+32 и сразу -32).Срабатывает защита.
    Последний раз редактировалось slalom; 01.04.2008 в 20:32.
  12. #1251
    На вопросы по Бригу отвечаю на своем форуме (http://shabad.ru/forumaml/index.php )
  13. #1252
    Всех приветствую.
    Неуверен что в ту тему написал, так как речь о барке.
    Имеется Барк У001 HiFi stereo. судя по надписям на платах 86г или старше, на платах есть операционники.
    Купил рабочий, тоесть всё проверил работает громко чисто.
    лежал у друга какое-то время, он его пару раз включал.
    Принёс домой, включаю в колонках слабый фон выше 50 Гц точно фон регулируется громкостью.
    Открыл посмотрел, на двух платах которые прикручены к радиатору выходных транзисторов по 2 предохранителя в парах, 1 предохранитель из каждой пары сгоревший.
    Заменил предохранители, включил, они тут же вылетели. фон в колонках также остаётся.
    Может кто подсоветует что?
    Заранее благодарен!
    PS: все операции производились без внешних подключений (выход и вход)
  14. #1253
    Новичок Аватар для 6E5C
    Хлопцы! Помогите! Есть Бриг-82года. Задумка поменять выхлоп
    КТ808А на 2SA1943/2SC5200 Toshiba. Как это сделать или дайте ссылочку.
    Или поставить по два 2SC5200 в канал.
  15. #1254
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Зря, КТ808 лучше.
  16. #1255
    Electro_maniac, обоснуйте
  17. #1256
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Вообшем-то я согласен с тем, что тошибу ставить не стоит. Я бы промолчал, но уже на втором усилителе в котором я применил 5200/1943 я заметил, что высокие они играют, как-то металичьно. Точно объяснить не умею, но какойто металический оттенок прибавляеться и это заметно сразу после замены - позже ухо привыкает, но всеравно не то.
  18. #1257
    За полярным кругом.
    То есть, если вместо 818/819 поставить 5200/1943, звук похуже будет? Или это конкретно про 808?
  19. #1258
    EVMnik, если у вас модифицированный БРИГ на КТ818/819 то можно попробовать заменить на 1943/5200 (т.к. 818/819 это г...но страшное), а если у вас оригинал га КТ808 то опыт у некоторых уже есть (см. выше), и ничего удивительного, КТ808 очень хорошие транзюки, собственно схема на них рассчитывалась, в этом её особенность.
  20. #1259
    За полярным кругом.
    Ну что-ж. Перо и весло мне в руки! Буду менять.
  21. #1260
    Спасибо за совет! Ставить не буду!!!!
