Страница 152 из 162 Первая ... 142150151152153154 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 3221
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #3021
    Частый гость Аватар для wowa
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Заземлите вход УМ, помогает или нет.
    Переключатель входов поставьте любой кроме винила
    Смотрите землю на преде, что то отвалилось
    Последний раз редактировалось wowa; 04.12.2018 в 18:22.
  3. #3022
    Новичок Аватар для Г.Олег
    Посмотрю, но уже завтра. Дочь спать положили.
  4. #3023
    Частый гость Аватар для HDB3
    Цитата Сообщение от wowa Посмотреть сообщение
    это х.з. разрабам было лучше знать....
    - не знаешь, не трогай!!(бля, стандартная разводка земли для УМ...)
    и далее к следующим постам:
    Вы тама не меняли местами земляные проводочки??? Земля в Бриге очень правильная. Разрабы всё сделали правильно. Меняйте что хотите, а землю не трогайте. Да, КТ315 иногда дуркуют, но явного фона, если не трогать разводку земли, не будет.
    Я согласен, что импорт более линеен и т.д. Да, явный выигрыш есть от замены. НО!!! нарушение заложенных принципов к хорошему не приведёт. Тоды делайте другой усилитель
    и чтоб было как в оригинале разведено.
    Последний раз редактировалось HDB3; 09.12.2018 в 02:00.
  5. #3024
    вторая весия схожа с усилителем Зуева,он сюда вписывается на ура.Звук на порядок лучше второй версии брига
    С уважением Максим.
  6. #3025
    Аутентичность теряем. А ради чего ещё его оживлять???
  7. #3026
    Что там терять. С первым бригом по звуку разница больше.Так хоть приличный усилитель будет
    С уважением Максим.
  8. #3027
    У меня третий бриг. Вот, в том году, деревянный макинтош достал. Вот, всё думаю, как бы его максимально сохранить, но звуки таки улучшить...
  9. #3028
    сравни зуевик и бриг. оба структурно одинаковы.МПОС, тосник
    Последний раз редактировалось .Васильев; 09.12.2018 в 03:46.
    С уважением Максим.
  10. #3029
    БлджатЪ, да я его как память храню. Просто мысли иногда приходят когда смотрю на него.
    ---------- Сообщение добавлено 04:00 ---------- Предыдущее сообщение было 03:54 ----------
    И опрерационники у меня тама в железе и без буквы "К" перед 574
    ---------- Сообщение добавлено 04:03 ---------- Предыдущее сообщение было 04:00 ----------
    спокойной ночи!
  11. #3030
    Здраствуйте! хочу заменить электролиты в УС но ЗС мне не нужен, какие кандёры и сколько штук идут на ЗС менять их не буду-только пред. разбирать лень смотреть, может знает кто нибудь? Усилок Барк у001 86г. 3 ревизии вроде.
  12. #3031
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    открывать схему смотреть лень. но кАндеры там есть, вроде))
  13. #3032
    Неполярные два по 20 мелклфарад на выходе. Но они зачастую лучше чем дешёвый китай оказываются. Надо их проверять. Есть ещё парочка в УТ по 200мкФ...
  14. #3033
    Спасибо. И еще такой вопрос, на ВС вчера померил напругу на точках vt1, vt2, vt3, на1 37,6в. на2 43,5в. на3 37,6. по схеме vt1, vt2 питают УС, а vt3 УТ. Почему на vt2 такое высокое напряжение почти на 6в. с копейками? что нужно проверить, транзисторы там стоят кт645б, или диод пробит какой? емкости заменил. Подскажите пожалуйста.
  15. #3034
    Скорее проверьте сам транзистор. 43,5 - это что то близкое к тому что должно быть у всех троих на коллекторах. Или база оторвалась, или просто сдох...
    Этож один стабилизатор на типа на 36 вольт "растроённый".
  16. #3035
    Привет! Ус барк-001. 86г, не регулировались подст. резисторы r18 на ум1, 2, отвеч. за ток покоя, почистил поджал бегунок регулировка стала плавной, выставил 50ма, после прогрева уплыло до 80ма, крутанул обратно до 66ма и так оставил. Стали грется предвыходники 961, 626, в обоих каналах, в левом чуть больше, 808е на оконечниках тёплые, на выходе 0, звук отличный. До чистки резисторов предвыходники были почти холодные, 808е чуть тёплые и тоже пел норм. Почему так стал грется предвыход, это нормально или что то не так?. Конденсаторы все заменил на новые. Подскажите пожалуйста где что проверить, или оставить как есть? И ещё регулировка на резисторах разнится, на одном почти в конце, на другом после середины поймал оптимальный ток покоя, замеры делал мультиком, в разрыв предохранителя F1 на платах ум1, 2.
  17. #3036
    Предвыход должен быть тёпленьким. То, что по разному греются в каналах - тоже нормально.
    Почему потребовалось регулировать ток покоя?
    Такое впечатление, что деградировали 808-ые... Но я такого сам не видел , да и теоретически с трудом могу представить.
  18. #3037
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    За 40 лет пайка уже "не первой свежести".
  19. #3038
    Как вариант стоит проверить. Но, если пришлось увеличить напряжение смещения из-за роста сопротивления мест пайки, то предвыход должен стать холоднее... Не на много, но холоднее. Тут же наоборот.
    Последний раз редактировалось HDB3; 22.02.2019 в 10:40.
  20. #3039
    Эти резисторы давно уже были кем то скручены, и вообще не реагировали на регулировку, поэтому я решил их почистить и выставить ток покоя. 808е на врятли, он же лупит нормально на большой громкости чисто без искажений, пайка везде хорошая, пред выход стал грется именно после чистки подстроечников. Там за место 626В стояли 626А, по схеме с буквой В я вокнул новые 626В как в схеме, не это же причина такого нагрева, 961А тоже заменил на новые, куда ещё глянуть, померить? что может быть.
  21. #3040
    В качестве эксперимента, могу предложить поменять выходные пары местами. С правого канала в левый , с левого в правый.
    Тогда:
    Стали грется .... в левом чуть больше
    будет строго наоборот.
