Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
Я все чаще и чаще убеждаюсь в том,что если хочешь сделать нормально хоть что нибудь,делай сам. Качество сейчас уже далеко не на первом месте,главное деньги...
Хочу всё знать...
Добрый день у меня к вам несколько вопросов,бриг у меня 87года хочю поднять напряжение ум до 40 вольт(переброска обмоток на БП)как в барке,там схема схожа с моей.Нада будет R 31/37 и R 34/38 менять на 1к,хочю убрать индикаторы перегрузки и убрать из схеми ум VT1/2 вместо них надо ставить диод как в барке?Про изменения внесенные в схему ум последней ревизии(C6/8-3,9пФ и т.д.) что оно даст?Можно померить ток покоя просто включив амперметр в розрыв предохранителя?И еще у меня при мощности близкой к максимальной на нч какоето потрескивание хотя усилительеще не уходит в перегруз,а вч на пиках "подсыкивает".Очень прошу вас помогите советом,заранее благодарен.Емкоскя тоже все заменены на импорт
кстати про треск на максимуме и меня интересует. иногда вобще начинаются сильные щелчки так что в НЧ динамике дифузор доупора выдвигается. что это может быть? (я самые большие объемы не менял)
люди добрые, подскажите если кто знает по моему последнему сообщению! щелчки сильно беспокоят. я думаю что проблема может быть в конденсаторах. прав? амплитуда щелчка такая, что я боюсь провода от дифузоров оторвутся.
Щелчки, высокочастотный шум на громкости, близкой к максимальной наблюдаю у себя, когда источник комп - шумит звуковуха.
При выключенном межблочнике шумов нет (или при качественном источнике).
ну насчет высокочастотных не знаю.. прыгают то динамики НЧ. тут вчера на минутку забегал радиофизик знакомый. сказал что скорее всего РБ или подсохшие электролиты(самые большие). но разбиратся у него времени не было-не за этим приходил.
Добавлено через 50 секунд
sp700, да я уже начал закупаться. еще парочку докуплю и начну менять
Последний раз редактировалось /Dmitriy/; 15.12.2008 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
Странно, куда-то делся мой ответ на Ваше сообщение(((
Если не ошибаюсь, у Вас 4омные s-90? Попробуйте отодвинуть решетки на басовиках - у меня Бриг тоже своеобразные щелчки давал, а оказалось - нч динамики на максимуме хода вперед касались защитной решетки - отсюда и хлопок-щелчок своеобразный. Я отодвинул решетки на 1 см, прикрутив их через втулки к корпусу ас. Попробуйте и отпишитесь обязательно!
Главное - звук!
Spider, у меня 8омные s-90В. решетки я вобще снял сразу. у меня происходят именно щелчки, да такие что НЧ динамик выдвигается в крайнее положение и полностью натягивает подвес. может щелчек идет и по другим динамикам , но визуально этого не увидишь, а эксперементировать с этим не хочется(попорчу колонки).
а тут кудато подевались и пара моих сообщений и несколько других
может правда дело в РБ? если он на большой громкости кратковременно размыкается и замыкается, то наверно может происходить подобный щелчок?
Последний раз редактировалось Spider; 15.12.2008 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
Главное - звук!
Spider, щелкают оба. сегодня еще такая вещь случилась: довел почти до максимума-РБ все отрубило и начало замыкаться-размыкаться гдето раз в одну-две секунды. выключил питание, подождал, включил-опять начало дергаться туда-сюда. еще подождал и включил-замкнулось и заработало. ради интереса выключил и включил заново-защелкало. вот такой цирк. когда РБ замыкалось в колонки шел мощный удар(щелчком не назвать). а потом через пол часика все нормально включалось и выключалось.
Spider, щас времени на серьезное копание нет, но надеюсь на следующей неделе взяться за мультиметр и паяльник..
Уважаемые товарищи - я понимаю что вы сейчас вы пошлёте меня "ф поиск", но всё же хочу вас попросить дать рабочую ссылку на ФАК по Бригу и ссылку на его полную (не нарезную на отдельные кусочки (ну не понимаю я схему в таком виде))схему
Просто сам поимел Бриг 1984 года - копаный(ещё видимо в советские годы) с диагнозом не включается
там оказалось всё просто - не работал включатель - закоротил дорожки - заработало - но фонит при громкости >12 часов(в положении магнитофон)
а в положении зм1-2 - постоянный треск - ничего не слышно вообще на любом уровне громкости...хочется привести его в болие ли мение рабочее состояние...
Заранее всем спасибо за ответ который я очень надеюсь последует...
ФАК по бригу был выложен где-то в середине этой ветки
Кажется это... О_о
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=880
