Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
Судя по длине Линкоровской ветки, еще неизвестно с чем больше возни
avtech@palabs.ru
да неет, там как раз отлаживаликонструкцию, а в архиве Линкор еще и доку вордовую положил как насроить и собрать.
Берегите Сибирь, мать вашу!!
А Вы думаете, StoneCold будет лучше бриговского УМ?
avtech@palabs.ru
А у меня вопрос такой. в этом stonecold hFE у пар транзисторов должны быть примерно одинаковые или вообще без разницы. ну например у одного 100, у второго 200 ...
[COLOR=Gray]Maybe rain, maybe snow, maybe yes, maybe no.[/COLOR]
Olegyurich, если сравнивать с Бригом-001 88года, то лучше. У меня как раз такой бриг и такой стонекольд.
Terre, ООС все подтянет и простит )), но конечно лучше подобрать пары. И кроме того, на выход не надо стараться взять крутые Тошибы 5200 и пару к нему. 1943.. нужно искать ченибудь более низкочастотное, но с более линейной зависимостью бетты от тока и частотных свойств от тока. Тут Lynx в ветке про усилитель Lynx подробно разжевывал этот момент. Но это конечно не КТ818-19 )))))
Gajdar, у меня просто есть эти тошиба =) но у них как раз hFE разный. + ко всему одна пара еще и немного дымилась. Но вроде работают. Поэтому скорее всего я буду покупать новые... только вот какие ? те, что указаны в схеме (TIP142/147) ? Или лучше купить подобранные те же Toshiba. Или оставить те, что есть =)
(сам по даташитам я не могу подобрать =) т.к. опыта мало)
Еще вопрос по предвыходу. какие лучше поставить туда транзисторы ?
опять же те, что в схеме (TIP31C/32C) или BD139/140 какие нибудь или вообще 2SD669A/2SB649A. ОУ я решил поставить OPA134 т.к. я покупал их для Брига =) (хотя есть и TL071). Еще я немного подправил печатку =) добавил по пленочному конденсатору на питание ОУ как написано в даташите =)
2. Как думаете, луше оставить питание 36В или 40В. т.к. в связи с доработками Брига напр. на трансе я поднял до 40В.
3. У меня сейчас звук идет через рег. тембра и рег. громкости. лучше исключить из схемы рег. тембра (транзисторы я там не менял).
Вообщем что надо поправить в шасси Брига, чтобы там нормально работал стоунколд =) ?
А как в сравнении с Бригом первых выпусков, кот. на КТ808-х ?Сообщение от Gajdar
Наконец-то отремонтировал свой Бриг, пока ремонтировал слушал музыку через Мелодию 104 стерео, звук конечно соответственный классу аппарата (как будто вата в ушах по сравнению с Бригом), но звуковая сцена глубже! Ну, это первые выводы сделанные мной при прослушивании Брига сразу после ремонта, а за день я порядком устал, так что всё субъективно, вообще у меня редко бывает состояние (физическое, душевное, …), когда я слышу музыку.
Вопрос, хороши ли кондёры К40У-9?
Ах да, напряжение на выходе 18мВ и 6мВ правого и левого каналов соответственно, это не много?
Последний раз редактировалось pchela; 02.10.2005 в 23:16.
Не так давно чинил УС, поменял в нем все транзисторы на штатные, после чего снизилась входная чувствительность раза в два. Не пойму почему. Искал по схеме - все нормально. Все-таки намудрил с транзисторами?
[b][i]Третий сорт еще не брак[/i][/b]
Потому что советские транзисторы имеют ворота по h21э раза в три. Обычно это не имеет значения, так как ООС всё выравнивает. Но могут быть исключения - например, самый первый транзистор тракта даже на конвейере вручную подбирают по наибольшему коэффициенту. Похоже, Бриг тот самый случай. Этот эффект я тоже наблюдал. Купи штук десять, методом перебора выбери наилучший.Сообщение от ArtCool
Подскажите, можно ли в Бриге новый предусилитель (Uпит +/- 15в) запитать от выпрямителя УМ (через стабилизатор +/- 15 естественно)
А лучше сделать хороший стаб и выпрямитель, и поставить вместо ВС, я так и сделал (правда пред ещё неготов).
Много. Надо не более 3 мв.Ах да, напряжение на выходе 18мВ и 6мВ правого и левого каналов соответственно, это не много?
I=U/R
xttp://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=4161 - Доработка Одиссея+активный РТ для него
Хочу что то типа преда, что делал Mugs (ещё на ussrhi-fi была ветка). Но с тэмбром загвоздка,или регуляторы менять, или перепаивать в них резисторы.Audiofan, а пред по какой схеме собираешь? Если можно, ссылку
Сначала заменю блок УС и селектор, регулятор громкости поставлю после преда (иначе в Бриге не сделать), а с тембрами потом буду разбираться (неоченьто они и нужны). Да и с селектором непонятно, дороговат выходит селектор на релюшках, может сделаю вот так http://www.vestnikara.fromru.com/vestn/n1/comm.htm , только опятьже неясно как быть с переключателем, старый оставить, или что-то получше поискать (в моей местности с хорошими компонентами туго).
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1510&pp=185 - ветка про пред.
Подскажите lamer*у чем можно заменить (аналоги отеч. или импорт) реле РЭС6 на плате РБ (Барк 85г. с 2 реле) , а то я в параметрах понимаю плохо. Заранее спасибо.
Добрейшее всем время суток!
Очень рассчитываю на помощь с многоуважаемым дедушкой Бригом.
Достался мне данный аппарат убиенный полностью, но в идеальном внешнем состоянии (78г, Самый первый выпуск, без ОУ, на быходе 808А) Родная схема: http://www.driolay.narod.ru/brig_um2.jpg. Ориентируюсь именно на эту схему.
Поставлена первоначальная задача: вернуть его в боевую готовность (т.е. к заводскому варианту). Upgrade потом.
Решил начать ремонт с УМ. Поскольку ковыряться в нем не было времени и нет нужных знаний, поэтому было принято решение заменить все транзисторы, диоды и конденсаторы сразу. Затарился деталями, очень аккуратно выпаял старые, впаял новые, проверил монтаж, удалил флюс, проверил все дорожки, всё ОК. Включил.......Щелчок........Работает.......Вроде даже неплохо........НО!
В одном канале на выходе постоянка 690mV, которая , в свою очередь раздражает своим жужжанием.
В другом канале на выходе постоянка гораздо меньше: 80mV, но я думаю это в пределах нормы, хотя конечно же хотелось бы чистый ноль.
Короче говоря меня интересуют вопросы:
1). Какой-нибудь общий принцип ликвидации этой постоянки на выходе. Т.Е. где что посмотреть, где замерить, где как должно быть.
2). Влияет ли расхождение в параметрах вых. транз-ров на величину постоянки? (т.е. нужно ли подбирать транз-ры? {каков алгоритм подбора? })
3). По поводу измерения тока покоя:
Насколько я понял из прочтения данной ветки, то конкретно в моём случае ток покоя измеряется так:
Измеряю напряжение между точками 11 и 9, потом
полученное значение делю на (0,3+0,3) Так?
P.S. Понимаю, что вам нужны результаты каких-либо конкретных замеров, поэтому просто скажите что померить.
Всем откликнувшимся на мой зов о помощи заранее отгоменное спасибо!
Последнее время слушал Бриг используя только УМ. (УС и ПУ выкинуты, новый ПУ в процессе сборки) Источник - компьютер. Но тут надумал и CD плеер подключить, для чего поставил РГ (перепаян на 100 кОм для нового ПУ) между источником и УМ.
При регулировке громкости с помощью РГ один канал ведет себя нормально, а вот со вторым что-то не то, - его почти не слышно. Если вывернуть РГ на максимум - все нормально (как было без РГ). Менял каналы местами на РГ - результат тот же. Получается дело в одном из УМ? Что в нем проверить, подскажите, пожалуйста.
1) Общих принципов два: либо увеличить ООС, либо облегчить ей жизнь тщательным подбором деталей. Первым заниматься не советую. По второму гадать трудно, но есть предположение, что тебе попались T1 и Т3 с очень различными h21э. Отпаяй, проверь, подбери пару похожих. Если не так, я не виноват .Сообщение от Dr_iolay
2) Не влияет
3) Так.
Tumbalakokki
Если УМ без РГ работает нормально, то чтото ты нетак делаешь.
Что за регулятор ? Сколько ног (есть ли ТонКомпенсация) ? Какая характеристика ?
Ты его тестером хоть проверил ? Малоли что...
