Страница 93 из 162 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 3221
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #1841
    Старый знакомый Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Может ты хочешь миновать плату УС тогда и будет один вход то делай это так:
    У моего Брига 85 года контакты под номерами 18,19,20 это выход с платы УС (то-есть они идут на вход платы УТ).
    19-ый контакт это общий для 18 и 20(на них подаешь стерео сигнал).Если снимаешь УС то в разрыв цепи 18 и 20 контактов надо обязательно поставить конденцаторы к73-17 по 4,7мкф.
    Попробуй сначала отпаять эти контакты от УС и подать сигнал на УТ(через конденцаторы).Вроде все так если я не ошибаюсь.
  3. #1842
    Частый гость Аватар для Aspecto Hystriculus
    Пасибо за ответ! Сам сделал, поставил пару штекеров RCA вместо дин, унифицировал усилитель! )) На плате УС, каналы 1 и 2, 3,4 земля! Получился один вход, минуя селектор выходов!
  4. #1843
    город Петрозаводск
    Да Бриг не самый наилучший из советских усилителей ,но многие ему проигрывают и по мощности и по качеству звучания.И эти тоже.
    Цитата Сообщение от Царенко.В Посмотреть сообщение
    ВЕГА-122,2м АМФИТОН-101 3м РАДИОТЕХНИКА-101
  5. #1844
    Новичок Аватар для Ingvarr
    Волжский, Волгоградская Обл.
    Являюсь счастливым обладателем Брига 001 1980-го года выпуска ;)
    Слушал при равных условиях амфитон 002/202, радиотехнику у-001, у101. Больше всего мне по звучанию понравился мой Бриг.
  6. #1845
    Частый гость Аватар для Spider
    Бишкек,Кыргызстан
    У Брига с 574 на входе и 818/819 на выходе, довольно неплохой потенциал. Легко наращивается выходная мощность, самый отличный результат - если на питание оконечника поставить стабилизатор.
    Главное - звук!
  7. #1846
    Новичок Аватар для svershinin
    Чернигов
    У меня барк-001(твикнутый, заменены все конденсаторы, все транзисторы на импорт в том числе выход и ОУ). После того как выбросил УС начали лезть помехи с сети(от регулируемых выключателей света в доме когда он находится в среднем положении) . Как с этим можно бороться? Было предложение повесить на первичку конденсатор, но мне кажется это не хорошая идея.
  8. #1847
    Добрый вечер всем. У моего бедного Брига появилась следующая проблема... Перестал работать один канал, вместо звука сильный фон. Я сначала заподозрил потенциометр баланса каналов, ибо если его покрутить звук в этом не работающем канале на секунду появляется... Да и померил его сопротивление: в одном канале как нужно, в другом нет контакта. Я его разобрал, почистил, смазал, но после этого та же самая картина. Вот сегодня купил потенциометр, правда с большим номиналом, поэтому пришлось параллельно припаять резисторы, чтобы добиться нужного номинала. Вообщем замерил сопротивление, всё хорошо, собрал, запустил, картина та же... Подскажите куда копать? Сдох электролит или выходник? Бриг как я писал выше 80-го года, без ОУ.
  9. #1848
    Россия Ярославль
    Цитата Сообщение от Ingvarr Посмотреть сообщение
    Сдох электролит
    Лучше поменять все электролиты
  10. #1849
    Чернигов
    Ingvarr,
    Нужно локализировть поломку, попробуйте подать сигналл в обход(сзади должна быть заглушка) если всё норм, то скорее всего проблема с УТ судя с описания у вас "дребезг контактов"(что то отходит) проверьте внимательно плату! А потом только начинать капать её...
  11. #1850
    Нашёл один вздутый пожелтевший кондёр в блоке управления УКУ. Неужели он один вся проблема?
  12. #1851
    Чернигов
    Ingvarr, Как сказал Karskur, их лучше поменять ВСЕ!
  13. #1852
    Бишкек,Кыргызстан
    Ingvarr, Привет! Для начала раздобудь тестер емкости конденсаторов, дабы проверить те, что после выпаивания из Брига останутся. А также при покупке тех, которые ставить собираешься в Бриг. Я в свои два Брига поставил именно с помощью измерителя, очень удобная штука. По твоей проблеме - регуляторы в Бриге(Барке) - "вечные", особой необходимости их разбирать нет. Это на будущее, если надумаешь в них заглядывать.
    Главное - звук!
  14. #1853
    У меня мультиметр без такой возможности, я покупал его лет 10 назад, и тогда для кондёров были редки в продаже. Стоит купить новый с функциями для кондёров, или же лучше искать какой-то тестер именно для кондёров? Вообщем какой тестер лучше купить? Сам думал о том, чтобы купить новый тестер с приблудом для кондёров.
    ---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение в 23:19 ----------
    Не сказал бы, что вечные... В них графит стирается полностью, раньше такие прям графитом от карандаша натирали.
  15. #1854
    Бишкек,Кыргызстан
    Ingvarr,
    Лучше всего измеритель кондеров найти, безо всяких других функций. Это отдельный тестер, а не встроенный в мультиметр. Лучший вариант - это именно отдельный тестер.
    Мои Бриги 86-87 года выпуска, там на НЧ,ВЧ,Громкости стоят дискретники, и только на регуляторе баланса - обычный сп3-30. Возможно конечно, что именно сп3 у тебя стоят. Тогда что-то получше поискать возможно стоит.
    Если не трудно, сделай фото своего Брига, внешне и внутри. Так будет проще отталкиваться в поиске неисправности. Фотки можно скинуть на почту space-place@mail.ru
    Главное - звук!
  16. #1855
    Насколько я помню у меня и НЧ и ВЧ тоже из серии СП3, а баланс у меня СП3-122. Поискать даже не знаю где. Например, на баланс 2.2кОм нового я не нашёл, пришлось купить старый СП3 на 33кОм и паять параллельно резисторы
    Какую-нибудь конкретную модельку посоветуешь?
    У меня только телефон в качестве фотика, так что думаю качество будет не очень, хоть и 5мп
  17. #1856
    ДВР
    Ingvarr, твоему Бригу четвёрты десяток лет пошёл. Ничего нет вечного. В нём от электролитов уже остались одни воспоминания. Поднатужься с денюжками и меняй все электролиты по кругу. Иначе так и будешь постоянно в него нырять.
    Думай. Думай всегда…
  18. #1857
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    для начала как вариант можно CM7115A, самый недорогой
  19. #1858
    За полярным кругом.
    Насчёт прибора: http://www.radiodevices.ru/
    Очень доволен.
    С уважением, Валерий Михайлович.
  20. #1859
    Благодарю, попробую поискать в магазинах.
    Очень доволен.
    Буду иметь ввиду, но заказывать через инет не люблю..
  21. #1860
    Бишкек,Кыргызстан
    http://unit.kh.ua/dm6013l.html
    У меня вот такой. Хватает с головой.
    Ну какой есть, думаю разобрать можно будет на фото.
    Главное - звук!
