Страница 160 из 160 Первая ... 150158159160
Показано с 3.181 по 3.189 из 3189
Тема:
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. Зарегистрировался Аватар для Александр Колосов
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Я прекрасно понимаю, что не могут, но не до 60-70 гр.! При этом один греется сильней(- питания) второй несколько слабей. Но, главное, второй канал при таких же условиях чуть тёплый, как и положено!
    Ток 250-270 мА(!), контрольный замер падения напряжения на резисторах 0,15 Ом подтвердил ток, второй канал примерно так же, были подключены 2 мультиметра одновременно на разные каналы.
    20% - это очень примерно, напряжение 10-11В амплитудное, т.е 7-8 В действенное, нагрузка(резистор) 8 Ом.
    Подозреваю всё же самовозбуждение или шунтирующие диоды д 226Б(хотя как?), звонятся нормально.
    Последний раз редактировалось Александр Колосов; 07.04.2021 в 00:05.
  3. Частый гость Аватар для Dinosaurus
    250-270 мА(!) - Это много. Нормально до 50ма.
  4. Частый гость Аватар для Grommit
    Ток 250-270 - это при работе на небольшой мошности, надо полагать. При это на каждом выходном транзисторе выделяется около 8 Вт, что немало. Если какой-то из них сильно греется, то самое очевидное - плохой теплоотвод с радиатором. Прилегание и пасту проверить/заменить - и возможно, наступит щастье без излишних ремонтных усилий.
  5. Зарегистрировался Аватар для Александр Колосов
    Нормально - это что? Если пишите о токе покоя, то читайте внимательней, при каких условиях указан выше указанный ток.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Прилегание не причём, выходники менялись несколько раз с заменой пасты.
    Щастье не наступит, есть косяк, но не пойму в чём.
    Через мои руки прошло несколько Бригов разных ревизий, много других отечественных усилков, но такой хрени пока не было ни разу.
    Была надежда, что кто-нибудь подскажет по делу...
  6. Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Цитата Сообщение от Александр Колосов Посмотреть сообщение
    но при работе примерно 20% от номинальной мощности(примерно 7-8 В на нагрузку 8 Ом) выходники на одном канале начинают сильно греться, на другом канале всё ок.
    Вы пальчик в этот момент положите на резистор цобеля. Греется, значит он, возбуд. Как сделать хорошо Бригам описано в ютубе на канале Владимира Коровина.
  7. Зарегистрировался Аватар для Александр Колосов
    Прошу прощения, "цобель" это что? Я человек в возрасте, и современным слэнгом владею плохо.
    Если это возбут, то должно бать видно на осциллографе? Потребляемый ток так же должен подскочить? Или я чего-то недопонимаю?
  8. Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Резистор R6.
    Если частота возбуда попадает в рабочую частоту осциллографа.
  9. Частый гость Аватар для Dinosaurus
    Возбуд иногда ловится схемкой типа стрелочного индикатора уровня с маленьким конденсатором на входе (с выходной клеммы)или радиоприёмником (или индикатора ЭМИ).
    Мне попадался Бриг с заводскими холодными пайками - слишком коротко отрезали выводы транзисторов.
  10. Зарегистрировался Аватар для Александр Колосов
    Резистор R6.
    Осциллограф до 100 Мгц, если память не изменяет.
    ---------- Сообщение добавлено 03:30 ---------- Предыдущее сообщение было 03:29 ----------
    А всё же, что такое "цобель"? Даже любопытно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 03:30 ----------
    Проблема решена, спасибо подсказке Grommit по поводу прилегания. После недельного перерыва(был в командировке) решил всё же проверить, и оказалось, что некий д...л, который пахал усилитель до меня, вместо прокладки из слюды сделал её из какого-то пластика, очень похожего на слюду, как внешне, так и "на ощупь", причём я раза три перепаивал выходники и не заметил разницу. И только при внимательном сравнивании увидел различия. Естественно, никакого отвода тепла не было.
    Спасибо всем, кто откликнулся.
