Страница 143 из 162 Первая ... 133141142143144145153 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 3221
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #2841
    Новичок Аватар для bolta
    По умолчанию Re: Бриг-001
    выключатель неродной, приходится колхозить
  3. #2842
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    bolta, а родной найти проблема? Вы же хотите, чтобы не щёлкало.
  4. #2843
    [QUOTE=lvr444;2283037][B]bol
    Ребята чото я в тупике есть ли линейный выход у брига?
  5. #2844
    Злой Аватар для _Ру_
    Нет. Там есть выход с предусилителя и вход на усилитель мощности.
    А для чего вам линейный выход? Там есть выход на магнитофон, линейный как раз.
  6. #2845
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Какая версия изделия?
    Это смотря какой кривой линейкой мерить
    Вот здесь схема http://hmelectro.ru/schematics/audio/brig001 там на выход, на магнитофон, идёт через резистор 1МОм. Ёмкость кабеля делает своё дело. Я уже про это писал. Если найду, вставлю ссылку.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1645721
  7. #2846
    Да там без разницы, там всю конструкцию на свалку надо отнести.
  8. #2847
    Новичок Аватар для akras74
    в ут по одной схеме с10,с11 стоят полярники по 3,3мкф, по другой http://hmelectro.ru/schematics/audio/brig001 постоянка 0,68мкф.в чем прикол,что предпочтительней ставить(стояла керамика по 0,68,заменил на ничикон 3,3,еще не проверял).Всех с наступающим Новым Годом!
  9. #2848
    при увеличении громкости появляется белый шум(помогите устранить).бриг-001,1-я ревизия,82г.
  10. #2849
    Привози - сделаем!
  11. #2850
    Привет Всем. Нужна помощь ни где не могу найти монтажную схему УНЧ от 3 версии с одной платой. Если кто то может от сканировать буду очень благодарен. Хочу изготовить новую плату.
  12. #2851
    Новичок Аватар для Mazzi
    Если хотите делать новый оконечник, то собирайте первую версию, без О У. В конце 70-х начале 80-гг, мной было изготовлено 9 Бригов. Спрос был на них, уходили хорошо.
  13. #2852
    г. Баку
    А разве нельзя заменить микросхему на более лучшую, например, АD843.
  14. #2853
    Новичок Аватар для Dillar
    Может кому пригодиться, замена регулятора баланса.
    Используемые части:
    R16T1 2x 2 ком - есть в продаже.
    Переменный резистор типа СП1 одиночный любого номинала с подходящей осью (впрочем ось можно подогнать ножовкой и напильником).
    Жесть, припой.
    В задней крышке СП1 сделать отверстие около 15мм. В торце оси делаем неглубокую насечку надфилем и впаиваем жестяную пластинку, она будет входить в шлиц резистора R16T1.
    Делаем П образную скобу из жести, на которой устанавливаем R16T1. Скобу припаиваем к корпусу изуродованного СП1.
    Новый регулятор баланса готов.
    PS: у R16T1 угол поворота оси больше, чем у СП1. Я просто сломал ограничитель хода в СП1.
  15. #2854
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Это уж сильно сложно, если есть гайка можно и попроще прикрутить
  16. #2855
    Парни ну неужели нет ни у кого схемы монтажной УНЧ от 3 ревизии или лень сканировать
  17. #2856
    Всем привет. Стал обладателем колонок орбита и усилителя барк-001 1989 года. Возникла проблема, которой при проверке после ревизии не было, видимо при перевозке что то случилось( В режиме стерео правая калонка почти не играет, в режиме моно звук норм из 2х колонок, еще в режиме стерео не работает толком баланс, в моно вроде работает норм. И еще издает шум когда трогаешь корпус усила или крутилки, шум становится гораздо тише, этого тоже вроде не было при проверке усилителя.. Что это может быть? Сам с паяльником не дружу, придется нести в ремонт видимо, хотя очень интересно что могло произойти за 30 минут пока до дома ехал (((
    Может ли дело быть в проводе? миниждек 3,5 на кончик отвертку прикладываю шум из левой колонки и из правой меньше, а на колечко прикладываю нет реакции вообще
    Последний раз редактировалось Александр Хухрянский; 02.04.2017 в 16:22.
  18. #2857
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Там сзади должна быть заглушка УП-УМ. Проверьте, может Вы ее задели и частично вытащили. Вытащите ее полностью и вставьте обратно.
  19. #2858
    Попробовал, ничего не изменилось (((
  20. #2859
    Добрый день, всем!
    Недавно зарегистрировался, если, что не пинайте сильно
    У меня вопрос, попросили отремонтировать Бриг-У-001, 3 версия, 1988г.в., стал разбираться с УС и наткнулся на такое, по схеме с селектора входов провод с селектора SA1,2 номера 6 и 12 должны приходить на контакты УС 11 и 10 соответственно, а приходят инвертировано, т.е. на 10 и 11 соответственно, это ошибка в схеме или ошибка на заводе, усь не ремонтировался, фактически этим поменяны местами левый и правый канал преда
  21. #2860
    Беларусь, Речица
    Вполне могли на заводе при сборке попутать. На работу усилителя это сказывается?
