Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
    Аватар для Чучундра
    По умолчанию Электроника 25АС-328. Модернизация?
    Здравствуйте. Колонки 84 г. выпуска с ПАС. Вот кое-какая информация ru.wikipedia.org/wiki/Электроника_25АС-328
    Используются два динамика: низкочастотный 25ГД-26Б 8Ом и высокочастотный 10ГД-35 16Ом.
    На мой вкус, звучание у колонок суховато, высокие слишком резкие. Хочется более мягкого звучания. Что можно сделать в плане улучшения этих колонок? Замена ВЧ головки? Переборка фильтра? Посоветуйте...
    Смотрел в интернете ничего на сей счет не нашел.
  2. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: Электроника 25АС-328. Модернизация?
    Скорее всего это впечатление сложилось у тебя от того, что данные колонки -- НЕ фазоинверторного типа, то есть у них нет дырочки/трубочки, которые (дырочка с трубочкой) дают характерный "мясной", "глубокий" звук на басе.
    Данные АС -- так называемого закрытого типа (это когда ящик совсем герметичен), но имеют снизу так называемый пассивный излучатель (овальная секция, на которой нарисована АЧХ колонки).
    Акустика с ПИ -- нечто среднее между фазоинвертором и чисто-закрытым ящиком.
    В простонародье фазоинверторные АС считаются намного круче по звучанию, чем вот такой "сухой" закрытый ящик.
    Среди любителей относительно более точного звука на басовых частотах -- закрытый ящик, наоборот, в честИ, а ФИ и ПИ -- порицаются.
    Мой совет, если он нужен, таков: просто попробуй эти АС с более другим :) усилителем. Может быть их потенциал приоткроется. Дорабатывать, будучи без опыта, не особо рекомендую.
  3. Новичок
    Аватар для Чучундра
    Спасибо за совет, с басами там вобщем то все ясно, я имел в виду общий характер звучания, "механическое" оно какое-то, "холодное" с резкими высокими. Усилитель использую Электроника 50У-017С. Просто есть с чем сравнивать. Есть S-400 4-х полосная там характер звучания много более приятный. Повторюсь, дело здесь не в басах...
  4. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Судя по АЧХ, приведенной на ПИ, мы видим 2 выброса, каждый по ~5 дБ высотой и чуть ли не по октаве шириной.
    Первый выброс на 1 кГц /частота свиста сквозь губы/, второй -- 6 кГц /частота, на которой активно сипят все ВЧ советского (до смерти Брежнева) и китайского (после Перестройки) периода/.
    Придушишь эти выбросы -- всё будет прелестно.
    Но возни с фильтрами -- мама-не-горюй.
    Я уж не отважусь тут что-либо рекомендовать.
  5. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    М.б. попробовать эквалайзером выровнять, если проканает - собрать фильтр-предусилитель (можно даже пассивный, чисто на резисторах и конденсаторах).
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  6. Новичок
    Аватар для Чучундра
    Пробовал, все не то...
  7. Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Чучундра, вот это почитайте, может и не поможет, но прочитать стоит. Понаблюдайте как меняется звучание при перемещении слушателя (то есть Вас) в пространстве. Возможно резонанс ВЧ динамика, возможно стоит попытаться определить частоту резонанса и задушить его простейшим фильтром. Эквализацию нужно применять умеючи. В статье об этом написано.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  8. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Вынимали пищик, закрывали отверстие , ставили разделительный
    фильтр на 500Гц и сверху ставили вертикально 2гд40 в небольшой
    открытой коробочке , иногда глушили - на любителя.
    Звук менялся кардинально. Это было давно - фильтр и переделка
    были в журнале "Радио". А дальше все уже подгоняли под
    свои типы колонок. Весь прикол был , что нч динамикам отдавался весь
    нч диапазон, шп - весь остальной. Ну там пропиточки разные были
    для 2гд40 тоже приветствовались.
  9. Новичок
    Аватар для Чучундра
    Niroborn, скачал ссылку. К сожалению в английском не силен- учил немецкий Думаю Вы правы, скорее всего это резонанс ВЧ динамика. В двух словах, как определить частоту резонанса динамика?
    Забил в поисковике "25ГД-26Б". Советуют на его основе делать 3-х полоску. Если же 2-х полоску, то (дословно) "нужен дорогой ВЧ"
    Не вполне переварил
    В каком номере "Радио" это было? Я как-то по рекомендациям "Радио" переделал S-90 поменял 20ГДС на 5ГДШ результат понравился.
  10. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Не "возможно" и не "скорее", а именно резонанс ВЧ-головки это и есть, который на 6 кГц торчит. Если грамотненько фильтриком его придавить -- ВЧ станут неузнаваемо-мягкими и прозрачными.
    Ну, а уж если СЧ отдать на откуп 2ГД-40 -- АС превратится в достойную трехполоску. :)
  11. Новичок
    Аватар для Чучундра
    Nagema, к сожалению 2ГД-40 в колонку не запихнуть, места маловато. Насчет фильтра стоит ли делать его на ОУ нашел в сарае коробку с микросхемами там как раз 2шт. К140УД8 или проще будет на пассивных элементах? Хочется частоту фильтрации сдвигать для точной настройки и еще менять ширину полосы.
  12. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Не-не, мы речь ведем об отдельном СЧ-боксе. Это и проще и круче.
    Не стоит пока что. Лучше просто изменить номиналы в том фильтре, который пропускает ВЧ на пищалку.
    PS. Схему чё-то я не нахожу.
  13. Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Если в двух словах, то нужен прибор. В качестве прибора может выступать микрофон+ПК+программа.
  14. Новичок
    Аватар для Чучундра
    Понятно, разбираться с этим долго. Хотелось бы малыми временнЫми затратами. Что-то вроде метода научного тыка.
    Мало разбираюсь где чего менять если схему фильтра найду подскажите?
    Както будет не очень эстетично ихмо. Лучше замахнуться на новый корпус.
  15. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Не уверен. Я-то ведь, как Нироборн намекнул, смотрю АЧХ микрофончиком и, как ты сказал, "методом научного тыка" меняю номиналы деталек до тех пор, пока АЧХ не уляжется так, как мне надо. Так что -- не уверен. Но схему всё же ищи. Поглядеть любопытно.
    Начинать эксперименты можно и нужно в старом корпусе, ведь НЧ-динамик подрихтован именно под него. Поэтому логично менять что-то одно, оставляя все оставшиеся параметры нетронутыми. Иначе просто запутаешься в оценке происходящего, согласись.
    То есть вначале я бы посоветовал поковыряться с ВЧ-секцией. Потом -- посмотришь, прикинешь, куда стопы направлять.
  16. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Постеснялись бы писать такой бред!
    Поведение АЧХ в области коррекции с ПИ и ФИ очень похоже. При правильном подходе ПИ позволяет точнее откорректировать АЧХ. Различие кроется в области ниже частоты коррекции, но это мало влияет на звучание.
    Совершенно верное замечание по влиянию двух широких подъемов АЧХ на СЧ и ВЧ. Реально, я думаю, АЧХ там гораздо сильнее изрезана, просто на картинке она сглажена. К тому же, повторяемость АЧХ АС в СССР была весьма низкая, ни кто не удосуживался снимать АЧХ каждой АС и их настравиать. ВЧ динамик очень желательно сменить на нормальный шелковый купол. А с мидбасовым можно и поработать. Однако все это потребует и измерений и понимания своих действий.
  17. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Чо вдруг на "Вы"-то? :) Хоть на брудершафт и не пили, но я не огорчусь, если ты мне тыкнешь.
    Я вполне отдаю отчет, что ФИ и ПИ в чем-то похожи. Другое дело, что корректно настроить эти два вида АО -- только такие зубры как ты и смогут. Остальные -- будут довольствоваться именно размытым "мясом" с воздушными потоками из порта. Воздушных потоков у ПИ нету, потому я и сказал, что они чуть получше, чем ФИ. /Шучу, конечно, но не совсем шучу./
    А если ты, паче чаяния, взревновал к своим трехполоскам, то я моментально могу попросить показать burst-tone из ближней зоны, с микрофона, причем сначала из ближней зоны около диффузора, потом из ближней зоны около порта, а потом ты меня научишь, как эти два графика просуммировать, а потом мы определимся, что и где лучше.
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.09.2011 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
  18. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Для начала, можно снять Z-ку, желательно, что бы размеры горбов от собственного резонанса и от ПИ были бы равны. Идеально, надо снять ПИ, заменив его на заглушку и вычислить ТС параметры басовиков. После этого расчитать АС в симуляторах и настроить ПИ по оптимальной Z-ке, полученной в симуляторе. Т.е. нет проблемы с настройкой, есть лень и нежелание потратить время и силы. Однако проблемы суховатости это не решит. Это относится к АЧХ в СЧ-ВЧ диапазоне. Но и здесь проблемы нет. В этом диапазоне качество работы МЛС методов снятия АЧХ очень хорошее и все можно сделать дома. Однако, надо освоить метод, снять реальные АЧХ динов, зарисовать схему кросовера и уже потом возвращаться в эту ветку за конкретными советами. А так, пока, все выглядит печально: "Что бы мне сделать, что бы у меня все было, а мне за это ничего не было?"
    Когда я жестко отвечаю, стараюсь хоть как-то сгладить тон. ;)
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 18.11.2008 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
  19. Новичок
    Аватар для Чучундра
    Гы-гы, ну Вы меня задели за живое, теперь точно от этих колонок не отстану пока из них hi-end не сделаю Кстати не подскажите какую-нибудь литературу по теме типа "Звукотехника для чайника"?
    To all
    Вот схема фильтра колонок.
  20. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    А чего тогда удивляться выбросам на 6кГц?
