Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Несложный SPDIF ЦАП
    Аватар для Alex-V
    По умолчанию Несложный SPDIF ЦАП
    Вот, поставил перед собой задачу собрать несложный ЦАП на базе AD1853.
    В цапострое, да и в схемотехнике вообще, не силен, поэтому обращаюсь за помощью. Пока нарисовал приемник на DIR9001. Рисовал по даташиту и найденым схемам...
    Собственно вопросы:
    1. Нет ли где ошибок? (наверняка есть
    2. Общие предложения/замечания?
    3. Можно ли 74LVU04 заменить на 74LVC3GU04? Или может еще на что?
    4. Стоит ли заменить стабилизаторы, или можно оставить REG101?
    5. Возможно ли реализовать автоматическое переключение оптика/коаксиал, в зависимости от наличия сигнала на соответствующем источнике?
    6. Что дальше - какой посоветуете ЦФ? Или может сразу через ADuM или ISO кидать на ЦАП?
    Во воложении spl и gif.
    Заранее спасибо.
    • Тип файла: rar 1.rar (47.4 Кб, Просмотров: 930)
    Последний раз редактировалось Alex-V; 12.12.2008 в 23:16.
    Аватар для Alex-V
    По умолчанию Re: Несложный SPDIF ЦАП
    dzrZ, Схема действительно проще некуда, насколько я понял, собрана фактически по даташиту. Но, поизучав форум, выбрал для себя именно ad1853 - вроде бы по отзывам весьма неплохой звук для своей цены. Да и самому интересно схему спроектировать и одновременно что-то новое узанть.
    OLZ, спасибо, пошел смотреть!
    Estonia
    Вот плата моего цапа на 1853:
    http://www.hot.ee/mobiler/1853-1.jpg
    http://www.hot.ee/mobiler/1853-2.jpg
    г. Москва
    Отлично выглядит! Поздравляю. А как звук?
    Александр.
    Estonia
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    А как звук?
    Сначала как-то не очень показался. После некоторых экспериментов с операми, оставил AD826, но убрал конденсаторы в обратной связи i/u, и звуку полегчало. Пока так, лежит без корпуса, все никак не придумать, толи отдельно оформить, толи в усил встроить.
    Аватар для Alex-V
    Grigori G., а действительно просто получилось и качественно, вот наверно к чему-то подобному и стремлюсь. Хочется сделать один раз и надолго, буду стараться сделать все, на что хватит времени/знаний/умений.
    Посмотрел схему из радиохобби - сделана на двух реле, довольно громоздкая, хотя применить в принципе можно. А варинт на логике, с использованием бита AUDIO в том виде, в котором я нарисовал, насколько жизнеспособен?
    Estonia
    Так не бывает - соберешь одно, захочется бОльшего... и так далее
    Пы.Сы.
    то же самое сделал и в своем усб цапе с PCM1794A, тоже стало приятнее звучать без этих конденсаторов (I/U собран на THS4062)
    Аватар для Alex-V
    Немного дорисовал схемку (в аттаче в первом посте)... И несколько вопросов:
    1. Простой автоселектор сигнала сделать не получится, поэтому решил оставить на переключателе. Но, тянуть с платы дорогу с сигналом до внешнего переключателя, насколько понял, не лучшая идея... Нужно использовать реле и переключать им. А можно ли подавать сигнал с оптики и коаксиала на вход 9001 через "ИЛИ" и переключателем включать питание либо TORX, либо ADM1845. Или подобный подход грозит последствиями?
    2. Подскажите как лучше организовать питание цифры. Одним стабом все, или например отдельным DIR9001, отдельным AD1853 и отдельным все остальное. Или как-то иначе?
    Заренее спасибо.
    Завсегдатай Аватар для aal
    1. может на ла3 сделать мультиплекор входов проще? меньше гемору и более правильное решение ИМХО...
    2. Лучше по максимуму разделить питания.... Коли и будешь брать с одного моста возьми каждой нагрузке через CLC фильтр и свой стаб поставь - нынче это не шибко дорого....
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Селектор делается на простейшем мультиплексоре (например один корпус 74НС02).
    Для питания достаточно одного стаба, микросхемы через ферритовые бусы.
    Quod scripsi, scripsi
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    По умолчанию Стабилизаторы
    По поводу питания - поддерживаю AAL, у себя сделал так же. Если микросхемы не дорогие, зачем экономить? Если выбирать стабилизаторы между REG102 и ADP3303, то оба хороши, но первые шумят меньше.
    Аватар для Alex-V
    aal, немного не понял про мультиплексор, разве DIR9001 примет два наложенных SPDIF потока? Или Вы другое имеете ввиду?
    Поставлю на каждый элемент по стабу. Смотрю вот даташит на REG101 у него уровень шумов поменьше даже чем у 102... А нужно ли будет reset генератор также от стаба питать и фильтровать конденсаторами? Он же непосредствеено в передаче сигнала участие не принимает.
    Нет. Запитайте от цифры ЦАП.
    Вот 2 единтичные схемы мультиплексора 2 в 1....
    Estonia
    Ой-ой, как дым повалит...
    9001 требует 3.3в питание!!!
    Аватар для Alex-V
    aal, спасибо - то что надо. ЗЫ. А вот если поставить еще JK-триггер, и переключать его например 20 Гц, до тех пор пока на 9001 не переключится сигнал audio - получим автоселектор (писал что-то подобное еще на первой страничке), но минимум 3 модуля нужно, слишком громоздко получается.
    Grigori G., спасибо, что обратили внимание, не доглядел...
    Последний раз редактировалось Alex-V; 08.12.2008 в 15:47.
    да, зато по входам 5V tolerant.
    Estonia
    Само собой, но точно не помню, по всем ли? Точно 5в толерантны входы RST и RXIN. В любом случае, остальные входы (требующие лог. "1") лучше подключать к 3.3v.
    иньіми словами внимательно читаем даташит
    Аватар для Alex-V
    По даташиту конечно, 5V на все входы, но в соответсвии со схемой DIR9001 Evaluation Board - на входы тоже подается 3.3V.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Цитата Сообщение от dzrZ Посмотреть сообщение
    Самый простой SPDIF ЦАП можно собрать на UDA1351TS
    В моей реализации он выглядит так:
    а по звуку как, по сравнению с PCM2702?
    Аватар для Alex-V
    Дорисовал селектор, разделил питание, добавил дроссели... Собственно вопрос. Фильтр питания - два конденсатора, один фильрует ВЧ, второй НЧ помехи... А как подбирать номинал? И какой ставить дроссель? Еще читал где-то, что на графике зависимости импендаса от частоты двух параллельно включенных конденсаторов возникает резонансный пик, что якобы не есть хорошо.
