Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
    Аватар для Alex-V
    По умолчанию Несложный SPDIF ЦАП
    Вот, поставил перед собой задачу собрать несложный ЦАП на базе AD1853.
    В цапострое, да и в схемотехнике вообще, не силен, поэтому обращаюсь за помощью. Пока нарисовал приемник на DIR9001. Рисовал по даташиту и найденым схемам...
    Собственно вопросы:
    1. Нет ли где ошибок? (наверняка есть
    2. Общие предложения/замечания?
    3. Можно ли 74LVU04 заменить на 74LVC3GU04? Или может еще на что?
    4. Стоит ли заменить стабилизаторы, или можно оставить REG101?
    5. Возможно ли реализовать автоматическое переключение оптика/коаксиал, в зависимости от наличия сигнала на соответствующем источнике?
    6. Что дальше - какой посоветуете ЦФ? Или может сразу через ADuM или ISO кидать на ЦАП?
    Во воложении spl и gif.
    Заранее спасибо.
    • Тип файла: rar 1.rar (47,4 Кб, Просмотров: 802)
    Последний раз редактировалось Alex-V; 12.12.2008 в 23:16.
  2. Частый гость Аватар для KSM74
    По умолчанию Re: Несложный SPDIF ЦАП
    Не занимайтесь ерундой, велосипед уже изобретён до Вас, лучше время потратьте на изучение тематической литературы, а схема с платой - http://www.dymx.h12.ru/dac24-2.htm
  3. Завсегдатай Аватар для aal
    1.2. Вообщето спдиф имеет не ттл уровни, а посему на коаксеале вам надо поставить или компаратор или rs485 приёмник, а только потом коммутировать. С тослинка выходит ттл уровня...
    5. надо внимательно прочитать даташит на 9001. Но помоему автомата не получится...
    6. ЦФ не нужен (встроен в 1853). А коли вы не предпологаете обратной синхронизации, то и адумы ставить не стоит - ещё больше увеличите джиттер....
    Здесь уже много раз были разжованны эти моменты. Ветки цапастроя очень рекомендую прочесть....
  4. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Формирователь TTL уровня на 74xxU04 не самый лучший вариант. Лучше простенькая схемка на RS485 приемнике, например на ADM1485.
    Кварц в этой схеме как ежу футболка. Убрать, подключить XTI на землю. Пущай DIR9001 сама мастерклок в free run mode генерит (в даташите об этом есть).
    Советую также задействовать ноги AUDIO и ERROR для формирования сигнала MUTE на цап (чтобы приглушать при наличии ошибок в принимаемом сигнале, или при приеме AC3 или DTS потока).
    Также есть смысл задействовать ногу EMPH для подачи флага емфазиса на ЦФ цапа.
  5. Новичок
    Аватар для Alex-V
    Извиняюсь, если задаю слишком глупые вопросы. Форум читаю конечно, но зачастую, и к сожалению, найти ответы на интересующие вопросы очень тяжело...
    Спасибо за ответы!
    AUDIO и ERROR применю, идея хорошая. Про ADM1485 понял, перерисую.
    Думал что кварц вместо PLL положительно повлияет на качественную характеристику. А будет ли вообще существенная разница при применении кварца или внутреннего PLL?
    В соответсвии с даташитом 9001 имеет только один вход... Может на реле автоматическое переключение сделать?...
    А вот про EMPH не понял... Буду еще даташит читать.
  6. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Кварц в DIR9001 может понадобиться для определения входного сэмплинг рэйта (в данной схеме ноги FSOUT не задействованы) и для формирования мастерклока при отсутствии спдиф сигнала на входе (для этого ногу CKSEL подключить к ноге ERROR).
    Т.е. кварц не учавствует в формировании мастерклока при приеме спдиф.
    Кстати, для работы PLL (схема без кварца) надо ногу CKSEL посадить на землю.
  7. Завсегдатай Аватар для aal
    Да можно забить - всё равно таких дисков очень мало....
    Кстати есть идея - тот сигнал, что для мута можно и использовать для переключения входов на автомате, вот только здержку между переключениями надо сделать несколько десятков мс...
  8. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    У меня схема "MUTE" и индикации "LOCK" вот такая:
  9. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    А это как? Не совсем понял...
    Цена вопроса - одна дорожка на плате Даже если таких дисков мало, не вопрос предумотреть эту функцию.
  10. Новичок
    Аватар для Alex-V
    А может так - если AUDIO срабатывает при отсутствии сигнала, то можно с некой периодчностью переключать источники, до тех пор пока сигнал не появится. Уж извините, если бред написал...
    Про EMPH - тупо кидаем на DEEMP на 1853?
    А вот можно еще один глупый вопрос? На входе 16 бит, но FMT0 и FMT1 в HIGH, следовательно на выходе 24, MSB-first, I2S... А что в этом случае с остальными 8 битами? Если перефразировать и обощить - будет ли 9001 принимать при данной схеме как 16/44.1,48 так и 24/96?
  11. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    будет ли 9001 принимать как 16/44.1,48 так и 24/96?
    должна, даже обязана.
    Добавлено через 11 минут
    именно так
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 17.11.2008 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
  12. Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    В этом случае, младшие разряды заполняются нулями.
    Помнится, в каком-то материале от TI читал, что для приемников DIR хотя и пишут 24/96 ready, гарантий, что будет полноценно функционировать, никаких не дают. Видимо, по этой же причине во всех приемниках DIR отсутствует индикация Fs выше 48 kHz.
    У самого ЦАП с приемником DIR1701, но так и не пробовал подключать к источнику с 24/96.
  13. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Хз...
    На первой странице даташита видим следующее:
    Biphase Input Signal Sampling Frequency (fS)
    Range: 28 kHz to 108 kHz
    Специально не проверял (источника 96кГц нету)... Но раз жирным шрифтом заявлено, то должно работать ИМХО
    Добавлено через 4 минуты
    Возможно все упирается в исполнение формирователя ТТЛ уровня. Многие оптические приемники 96кгц не осилят. Как будет работать на 74hcu04 тоже неизвестно. Хотя, в моем ресивере Sony как раз на аналогичной логике формирователь собран, только схема немного отличается. И работает на 96кГц (а по оптике как раз не работает на такой частоте, по инструкции на ресивер так и оговорено).
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 17.11.2008 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
  14. Новичок
    Аватар для Alex-V
    Grigori G., хотел спросить у Вас (раз уж собирали на 9001), как именно работает бит AUDIO? Переключается при наличии/отсутсвии корректного PCM сигнала, или же при non-audio сигнале? Все никак не оставлю идею сделать авто-селектор источника...
  15. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Нога AUDIO инверсивная, тоесть: если на входе приемника нормальный PCM спдиф сигнал, тогда на этой ноге ноль. Если на входе появляется не-PCM сигнал (например AC3 (DolbyDigital) или DTS), то приемник его принимает, но декодировать не может. Тогда на ноге AUDIO единица.
  16. Новичок
    Аватар для Alex-V
    А если сигнала вообще нет?
  17. По умолчанию Re: Несложный SPDIF ЦАП
    единица,
  18. Новичок
    Аватар для Alex-V
    единица,
    О, спасибо... Просто вот нагородил такую схемку селектора... На A1 собственно подаем бит наличия сигнала, на B1 - например 10 герц, чтобы 9001 успела отреагировать (в даташите вроде как "From biphase signal detec release (ERROR = L) - 100 ms", соответвенно для бита AUDIO задержка предположительно такая же). Вроде бы работать должно... Как думаете?
    PS. ИЛИ здесь наверно не нужно
    Последний раз редактировалось Alex-V; 20.11.2008 в 17:59.
  19. Частый гость Аватар для dzrZ
    Самый простой SPDIF ЦАП можно собрать на UDA1351TS
    В моей реализации он выглядит так:
  20. Частый гость Аватар для OLZ
    Автоматический с\пдиф селектор есть в радиохобби №4 2008, он же в Elector №7-8 2008, автор - Тони Гизбертс.
