Показано с 1 по 19 из 19
Тема: доработка 120Веги
    г.Ессентуки
    По умолчанию доработка 120Веги
    помогите советом как доработать Вегу
    Добавлено через 4 минуты
    какие диоды использовать в БП,какая емкость кондёров на плечо УМ. есть ли смысл заменить транс на более мощьный?
    Последний раз редактировалось ARXANGEL_ES; 17.11.2008 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    По умолчанию Re: доработка 120Веги
    Перечисленное- это обычный ремонт, а не доработка.
    Дорабатывать её можно, но ничего супер-пуперовского не получится.
    При смене транса-упрёшся в "малость" радиаторов.
    Проще всё выкинуть и вструмить новое - например Никитинский УС на полевиках.
    Дёшево и эффективно.
    Подольск
    Ну если хочется простенького, но эффективного, тогда:
    1. В 99,9% всех Вег-У-120 в БП стоят 2х2000мкф (25вольт), хотя есть место ещё для 2-х. 2000 - это маловато. Поставьте хотя бы на 4700мкфх35v и сразу услышите больше низов и меньше фона. Были У120 в которых штатно стояли 2х5000 (но это редкость). Зашунтируйте их плёночными кондерами.
    2. Если не нужен выход на наушники - долой его вместе с проводами "от платы и к ней". В разъёме поставьте перемычки. Звучок субъективно будет получше. Если нужен, то просто поменяйте сопливые провода на чего-нить получше.
    3. Не нужно несколько входов - долой переключатель входов, звук будет гораздо чище. "Выставить" разъем RCA на "задницу" и напрямую к УП.
    Ну думаю больше "доработок" он не выдержит, ибо маленький, тоненький.
    Но после вышеуказанного звучать будет....
    г.Ессентуки
    у меня в БП 2кондёра на 5000мкф. можно ли к ним добавить по два на 6800/50в. надо ли ставить диоды мощнее и есть ли смысл заменить всю проводку на более мощную.
    Усилком собираюсь пользоваться только в качестве УМ.,т.е отключить пред и блок регуляторов. в качестве них буду использовать звуковуху компа(CREATIVE Audigy 2ZS). заранее спасибо за ответ...
    Челябинск
    Полезно добавить конденсаторы прямо на плату УМ, как можно ближе к оконечному каскаду. Диоды поменять тоже стоит на современные быстрые. От более толстых проводов хуже не будет.
    г.Ессентуки
    У меня есть диоды FR607(6A.300v) они подойдут или лучше поискать что-нибудь типа Д242-245?
    и нормално ли себя будет чувствовать звуковуха в спряжке с Веговским УМ?
    Добавлено через 2 минуты
    вместо плёночников на шунты подойдут обьёмно пористые кондёры К52-12(22мкФ/50в)?
    Последний раз редактировалось ARXANGEL_ES; 21.11.2008 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
    Челябинск
    Диоды лучше поставить КД2997(30А), КД2999(20А) или подобные, ваши FR607 пойдут на крайний случай. Шунтировать электролиты лучше пленкой максимально возможной емкости, при этом выводы оставлять как можно короче. Любая звуковуха спокойно переживет подключение Веги
    г.Ессентуки
    купил диодный мост 50А 1000В. а на шунт можно поставить кондёры МБГО 4мкф 160В? пленки в городе нет
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    А акустика какая у тебя? Отключи пред и селектор.дальше не факт что ты услышишь разницу от замены.
    Хочу всё знать...
    Увеличение электролитов в БП с 2х5000 до 2х10000 дает ощутимый эфект, усилитель начинает звучать совсем по другому. Так же можно заменить электролиты в УМ, там их пара на канал по 10 и 50 мкФ, наверняка высохли уже.
    г.Ессентуки
    У меня 35АС-1(1980) в идеальном состоянии...
    когда её купил,тогда и разонравилось звучание Веги...
    подключал звуковуху напрямую к УМ и чуть её не спалил, правда может ошибся когда припаивал.
    Пробовал подключать напрямую к УМ выход с карточки. Звук чище был но затыкался, рвался. По всей видимости все же предусилитель там нужен. Входное сопротивление УМ слишком маленькое.
    г.Ессентуки
    а где можно найти подходяшую схему преда?
    Челябинск
    Входное сопротивление модуля УМ у 120 веги около 30 кОм, так что потянет любая карта. Если у кого то были проблемы при подключении, то причина не в низком Rвх. УМ.
    г.Ессентуки
    А в чем тогда причина?
    при увеличении громкости на звуковухе усь начинает "забивать" звук. появляются искажения даже на небольшой громкости. хотя с родным предом этого не происходит(но качество звука очень г....е .)
    Последний раз редактировалось ARXANGEL_ES; 28.11.2008 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
    Челябинск
    Конденсаторы во входном ФНЧ УМ стоят? По моей схеме это C23, C24 на 270 pF.
    г.Ессентуки
    да стоят. промерил напряжение на трансе при сильном басе напряжение садится на 4в.
    Челябинск
    Просадка питания думаю в норме для такого трансформатора и емкости в выпрямителе.
    г.Ессентуки
    Вегу доработал по всем вашим рекомендациям.Большое спасибо за дельные советы! Пред пришлось оставить родной. попробую продать за более-менее нормальные деньги(50$). подогнали арктур 003 попробую из него сделать нормально звучащий аппарат...
