Показано с 1 по 19 из 19
    Аватар для ARXANGEL_ES
    г.Ессентуки
    По умолчанию доработка 120Веги
    помогите советом как доработать Вегу
    Добавлено через 4 минуты
    какие диоды использовать в БП,какая емкость кондёров на плечо УМ. есть ли смысл заменить транс на более мощьный?
    Последний раз редактировалось ARXANGEL_ES; 17.11.2008 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение
  2. Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    По умолчанию Re: доработка 120Веги
    Перечисленное- это обычный ремонт, а не доработка.
    Дорабатывать её можно, но ничего супер-пуперовского не получится.
    При смене транса-упрёшся в "малость" радиаторов.
    Проще всё выкинуть и вструмить новое - например Никитинский УС на полевиках.
    Дёшево и эффективно.
  3. Новичок Аватар для AlexRK2
    Подольск
    Ну если хочется простенького, но эффективного, тогда:
    1. В 99,9% всех Вег-У-120 в БП стоят 2х2000мкф (25вольт), хотя есть место ещё для 2-х. 2000 - это маловато. Поставьте хотя бы на 4700мкфх35v и сразу услышите больше низов и меньше фона. Были У120 в которых штатно стояли 2х5000 (но это редкость). Зашунтируйте их плёночными кондерами.
    2. Если не нужен выход на наушники - долой его вместе с проводами "от платы и к ней". В разъёме поставьте перемычки. Звучок субъективно будет получше. Если нужен, то просто поменяйте сопливые провода на чего-нить получше.
    3. Не нужно несколько входов - долой переключатель входов, звук будет гораздо чище. "Выставить" разъем RCA на "задницу" и напрямую к УП.
    Ну думаю больше "доработок" он не выдержит, ибо маленький, тоненький.
    Но после вышеуказанного звучать будет....
  4. Новичок
    г.Ессентуки
    у меня в БП 2кондёра на 5000мкф. можно ли к ним добавить по два на 6800/50в. надо ли ставить диоды мощнее и есть ли смысл заменить всю проводку на более мощную.
    Усилком собираюсь пользоваться только в качестве УМ.,т.е отключить пред и блок регуляторов. в качестве них буду использовать звуковуху компа(CREATIVE Audigy 2ZS). заранее спасибо за ответ...
  5. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Полезно добавить конденсаторы прямо на плату УМ, как можно ближе к оконечному каскаду. Диоды поменять тоже стоит на современные быстрые. От более толстых проводов хуже не будет.
  6. Новичок
    г.Ессентуки
    У меня есть диоды FR607(6A.300v) они подойдут или лучше поискать что-нибудь типа Д242-245?
    и нормално ли себя будет чувствовать звуковуха в спряжке с Веговским УМ?
    Добавлено через 2 минуты
    вместо плёночников на шунты подойдут обьёмно пористые кондёры К52-12(22мкФ/50в)?
    Последний раз редактировалось ARXANGEL_ES; 21.11.2008 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
  7. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Диоды лучше поставить КД2997(30А), КД2999(20А) или подобные, ваши FR607 пойдут на крайний случай. Шунтировать электролиты лучше пленкой максимально возможной емкости, при этом выводы оставлять как можно короче. Любая звуковуха спокойно переживет подключение Веги
  8. Новичок
    г.Ессентуки
    купил диодный мост 50А 1000В. а на шунт можно поставить кондёры МБГО 4мкф 160В? пленки в городе нет
  9. Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    А акустика какая у тебя? Отключи пред и селектор.дальше не факт что ты услышишь разницу от замены.
    Хочу всё знать...
  10. Новичок Аватар для Balgem
    Увеличение электролитов в БП с 2х5000 до 2х10000 дает ощутимый эфект, усилитель начинает звучать совсем по другому. Так же можно заменить электролиты в УМ, там их пара на канал по 10 и 50 мкФ, наверняка высохли уже.
  11. Новичок
    г.Ессентуки
    У меня 35АС-1(1980) в идеальном состоянии...
    когда её купил,тогда и разонравилось звучание Веги...
    подключал звуковуху напрямую к УМ и чуть её не спалил, правда может ошибся когда припаивал.
  12. Новичок Аватар для Balgem
    Пробовал подключать напрямую к УМ выход с карточки. Звук чище был но затыкался, рвался. По всей видимости все же предусилитель там нужен. Входное сопротивление УМ слишком маленькое.
  13. Новичок
    г.Ессентуки
    а где можно найти подходяшую схему преда?
  14. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Входное сопротивление модуля УМ у 120 веги около 30 кОм, так что потянет любая карта. Если у кого то были проблемы при подключении, то причина не в низком Rвх. УМ.
  15. Новичок
    г.Ессентуки
    А в чем тогда причина?
    при увеличении громкости на звуковухе усь начинает "забивать" звук. появляются искажения даже на небольшой громкости. хотя с родным предом этого не происходит(но качество звука очень г....е .)
    Последний раз редактировалось ARXANGEL_ES; 28.11.2008 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
  16. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Конденсаторы во входном ФНЧ УМ стоят? По моей схеме это C23, C24 на 270 pF.
  17. Новичок
    г.Ессентуки
    да стоят. промерил напряжение на трансе при сильном басе напряжение садится на 4в.
  18. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Просадка питания думаю в норме для такого трансформатора и емкости в выпрямителе.
  19. Новичок
    г.Ессентуки
    Вегу доработал по всем вашим рекомендациям.Большое спасибо за дельные советы! Пред пришлось оставить родной. попробую продать за более-менее нормальные деньги(50$). подогнали арктур 003 попробую из него сделать нормально звучащий аппарат...
