Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
  1. Завсегдатай
    Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Гибридный УНЧ FEDGEN А2
    http://i060.radikal.ru/0811/e5/620eb6affd86.jpg
    Сегодня часа четыре прослушивал даннюю схему на АС YAMAHA NS10-MT.Звук понравился. Лампы 6с2 и 6п6с- наилучшее сочетание.В запасе остались 6с5 и 6п3с.Схема легко балансируется под разные сочетания ламп.На выходе было непряжение 0.1в(более точно не позволил подстроечный резистор).Транзисторы :2sc4793,MJL21194.Ток покоя пока небольшой.Можно ещё попробывать с тетродом 6э5п при тонкой доводке унч.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Гибридный УНЧ FEDGEN А2
    Ну хоть уже без таких явных ляпов, как в предыдущих вариантах....
  3. Завсегдатай
    Аватар для FEDGEN
    Какие неявные ляпы?.Генераторы тока такой топологии нраватся за простоту регулировки.В катоде триода что будет стоять определю на слух.Странная ситуация с частотными свойствами ООС при моделировании, смена номиналов RC цепочки не влияет на АЧХ УНЧ.Какие лампы можное ещё применить.Режимы триода:анод+116,сетка-0.1,ток катода 10.5ма. напряжение +1.063.Пентод:анодное +138,ток катода 40.4ма,напряжение+1.13.Как найти баланс ООС ,т.е. номиналы двух резисторов между RC цепочкой?
  4. Завсегдатай Аватар для fakel
    http://www.audioportal.su/forums/sho...&postcount=209
    чтобы не повторяться
  5. Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Если схема рабочая, то чего бы ее не показать. Представленная схема, как я понял от симулятора. Упоминаете установку 0 на выходе, как это делается-непонятно. Чем задается и стабилизируется ток покоя?
    Если постоянного напряжения на выходе нет, то зачем конденсатор. Позвольте дать несколько советов. Питание усилителя напряжения и усилителя мощности разделить-и то и другое стабилизированное. Источник тока в катоде - лампа (я использовал 6Н6П). Выходной каскад (усилитель мощности) исключить из петли обратной связи. Это все просто выполнить, у меня получился очень неплохой усилитель (схема конечно другая).
  6. Завсегдатай
    Аватар для FEDGEN
    Вчера только собрал на макетке,когда доведу выложу.Ток покоя стабилизируется мощным выходным ГСТ.Ноль поддерживается ООС применять ламповый ГСТ нельзя из-за низкого напряжения на катоде.При хороших результатх можно и питание раздельное.
  7. Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Потому и советую для усилителя напряжения отдельное питание. Я делал +/-120 вольт.
  8. Завсегдатай
    Аватар для FEDGEN
    Выложи схему.
  9. Начинающий Аватар для Alex
    FEDGEN, тебе что, своих схема мало ?
    Сколько ы их уже нарожал за последний год? Правда, в основном они работать не могут в принципе, но последние вроде уже как-то могут.
  10. Завсегдатай
    Аватар для FEDGEN
    Моих мало .Многие ищут новое но его нет.Это как в овощном магазине из года в год одно и тоже.А както в Семфирополе на привокзальном рынке у видел ново фрукт-овощ- гибрид киви с огурцом.Вид прикольный и вкус своеобразный.Пришлось купить.Вот плохо что остальные не рожают и до родов недоходит в основном выкидыш.А на заданные вопросы нет ответа.Как всегда.
  11. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ...А на заданные вопросы нет ответа.Как всегда.
    FEDGEN сначала научись задавать вопросы, а то тычешь "пальцем в небо" - даже не понятно "чо те надо" ...
    В твоей схеме (именно в твоей) необходимо гальванически "разделить" Ламповый УН и катодный повторитель, например, конденсатором - это первое, что нужно сделать.
    Далее перейти на однополярное питание....
    Ну и генераторы тока на биполярах для ламп , это конечно решение "из подворотни"...
    P.S. для Гуру - "разделить" в ковычках - это значит разделить с соответствующей топологией....
    дьявол в мелочах....
  12. Завсегдатай Аватар для fakel
    Мичуринцы опять отличились: вырастили гибрид вишни с арбузом.
    Отличается не вкусом - он горький, не размером - он маленький, а количеством косточек!
    Мало схему родить, ее еще надо вырастить и воспитать!
    Добавлено через 2 часа 54 минуты
    Да, забыл! Схему еще надо выносить, а то у Fedgena все какие-то недоношенные рождаются, и умирают при первом включении
    Последний раз редактировалось fakel; 19.11.2008 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение
  13. Завсегдатай
    Аватар для FEDGEN
    Ворос: почему моделируя данную схему в микрокапе изменения номиналов резисторов в цепи ООС не изменяет коэффциент усиления и АЧХ усилителя? Выходное постоянное напряжение изменяется.
  14. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Вопрос: почему...? ....
    Ответ: потому, что сделать нужно вот так:...
  15. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Интересно, а от каких резисторов в ООС зависит усиление этой схемы? В смысле- какие номиналы менялись? И какие они вообще- наверно секретные?
    Quod scripsi, scripsi
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Не, надо еще в левой (от разделительного конденсатора) части убрать транзисторы, и оставить обычный СРПП.
    И второй конец динамика посадить не на землю, а на + питания, точнее - землю в правой част сделать минусом, а плюс - землей.
  17. Завсегдатай
    Аватар для FEDGEN
    Вот так делать нет никакого желания из-за наличия конденцаторов.СРПП была ткая идея ,анодное маленькое 140в.
    Добавлено через 1 час 37 минут
    http://i078.radikal.ru/0811/70/996d2512c0cf.jpg http://depositfiles.com/files/xj6kz4fyq Можно и такой вриант построить.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 20.11.2008 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
  18. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    FEDGEN, научитесь правильно писать слово КОНДЕНСАТОР и видеть правильно их в схемах, в блоках питания и т.д. Смешная тема, как и все предыдущие, но прогресс есть.
    Помните, как в Такси Блюз(с) - Будешь человеком
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  19. Завсегдатай
    Аватар для FEDGEN
    Вы не доктор случано.На поставленный вопрос не ответил.Правильно это как?Кто создавал микрокап поумней Вас будут.
  20. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Про усиление и микрокап. Еще раз- от каких резисторов по Вашему должен зависеть коэффициент усиления с ООС? Какие там стоят номиналы?
