Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Напоролся на какой-то непонятный возбуд, кто виноват?
    Аватар для Zyher
    Советский Союз
    Грустно Напоролся на какой-то непонятный возбуд, кто виноват?
    Доброй ночи, господа радиогубители.
    Дособрал наконец гибридник для наушников, ничего необычного - SRPP на 6н2п на входе, SE на IRF510, с источником тока в стоке.
    В качестве источника взял самое приличное что было на работе, внешняя звуковуха MIDIMAN DUO... После включения и проверки режимов решил послушать - непонятные искажения и очень большой уровень шума, на глаз -20 dB. Откинул ламповую часть - всё то же, может чуть поменьше шума...
    Полез осциллом - на входе торчит ~800 кГц с амплитудой под 100 мВ.
    Я глазам не поверил, но факт, причём именно по входу, и независимо от того включен самопальный девайс или нет, только немного амплитуда гуляет. Перекинул на лампу - чтобы исключить влияние ёмкости полевика
    выросло до 1.3 МГц. И вот я думаю могет ли промышленный девайс вываливать такую штуку на линейку, амплитуда то нешуточная - я вроде на других усилках слушал её - не замечено такого было (но осциллографом не смотрел). Где хомяк порылся...
    По умолчанию Re: Напоролся на какой-то непонятный возбуд, кто виноват?
    А в затворной цепи 610 есть ли 200 Ом для защиты от возбуда. Так же не редко будятся и лампы, им так же в сетку резистор надо.
    Jerusalem
    И его, этот резюк на 200, поближе цеплять, прямо на ногу затвора.
    Аватар для Zyher
    Советский Союз
    резюк есть, токо 100 ом.
    скоко примерно ставить?
    Чем мощнее транзистор тем меньше этот резистор. 610-м я обычно 200 ставлю
    Так же зависит от лампы и режима. Бывают от 100 ом до нескольких кОм
    Аватар для Zyher
    Советский Союз
    ну это понятно, чем мощнее транзистор тем входная ёмкость больше...
    у меня 510-ый
    у меня начало складываться впечатление что это не возбуд.
    воткнул ради эксперимента на вход лампы фнч 1 порядка на 50 кГц - так 1.3 Мгц не пропало, а затухло где-то на 20 dB.
    сегодня попробую на другой усил перекинуть и посмотреть что там творится...
    Ленобласть
    Костя, он же написал, 800 кГц. А возбуд у IRF будет на 100- 300 МГц. Я думаю, проблема в источнике анодного питания. У меня подобная хрень была. Ты, зихер, схему полную выложи, вместе с блоком питания, поговорим.
    Да, Александр прав. Я как-то прогладел, что частота маловата будет. Это более похоже на паразитную ООС (ПОС) или на резонансный характер импеданса БП.
    Аватар для Zyher
    Советский Союз
    Вот на работу в понедельник выйду продолжу эксперименты.
    Аватар для Zyher
    Советский Союз
    Возбуд оказался совсем не в том месте, будится выходной буфер карточки на 5532. Причём оба канала сразу. Чичас схему срисую...
    Аватар для Zyher
    Советский Союз
    В общем... Резюмирую, скорректировал буфер карточки маленькой ёмкостью. Всем спасибо за участие...
    Новичок Аватар для SaLaGa
    Запорожье
    собрал активный фильтр для саба на нескольких 5532 (сумматор-фвч-фнч-....) прямое включение операционников т.е. вход на in+ ...
    далее ситуация: на входе (отдельно взятого операционника) 0, на выходе 0, на инверсных входах осцил показывает чуть кривоватую синусоиду амплитудой от 0.1 до ~1в (на развых оп-х по разному) с частотой 0.7...1 МГц
    объясните плз чайнику, как это понимать?
    SaLaGa, где схема, снимки осциллограм ?
    Запорожье
    Часть схемы + часть печатки. соответсвующее схеме место на печатке помеченго "Right/Left in"
    Микрухи ставил на колодках, и пробовал ставить любую одну выборочно и все вместе, результат не меняется (с линквитцем что-то не то но его я сюда пока не приплетаю).
    Ну осцилограммы приложить чуть позже могу но надо ли? там практически ровная синусоида под 1МГц на входах in- и ровная полоска нуля по in+ и out...
    есть еще и возбуд по выходу на фвч для фронтов (на 5534 верхние пара фильтров на схеме) но пока хоть это понять хочу а то какойто уж полный ахтунг получился ...
    п.с. либо я чето капитально недогоняю, либо паленые микрухи, либо осцил сам дает на вход мегагец и опер ее усиливает но раньше за ним такого не замечал да и как то не оч похоже ... короче я чуток растерялся с этим всем
    Последний раз редактировалось SaLaGa; 19.09.2009 в 11:56.
    Пиндык, на такую простую задачу такую схему навернуть, причём с такой аЦкой печаткой. Уже не первый человек жалуется на возбуды в этой схеме.
    Добавлено через 3 минуты
    , щас погоди просмеюсь и скажу, а нет, это я ошибся, сори.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 19.09.2009 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    SaLaGa, я собирал по схеме и печатке МастерКита (БОС), только питание двухполярное делал-работает чётко.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Дык, а чему тут удивляться? Человек, назовём его условно SaLaGa, внёс ёмкостью входного кабеля осцилла (150 - 200 пик минимум) полюс в цепь И-входа ОУ: R ООС + С вх осца, или, что почти то же самое, установкой этой же ёмкости на выход ОУ с глубокой ООСью создал полюс Rвых ОУ + С вх осца, и с выхода этого ФНЧ взял сигнал ООС. Что и не преминуло сказаться.
    Укажи точки подключения осцилла? Правду я говорю?
    Лечение.
    Лечение схеме вряд ли надобно, а нужно воспитать в себе благородную привычку подключать осц строго через резик в 300 Ом - 1 кОм, а выходы ОУ развязывать от ёмкости межблочников или затворов полевиков резиками с примерно таким же сопротивлением.
    Глядишь, и чудес в мире меньше станет.
    Запорожье
    землю из разных мест брал (и из БП, и с источника сигнала, и с платы, и через резюк с платы), а щупом тыкал непосредственно в ножки микрухи
    Правду я говорю?
    похоже на то. у меня не хватает опыта и знаний что бы однозначно ответить. проверю чуть позже...
    схема вроде обычная разве что с линквитцем... хотя это только четвертая часть печатки
    а мастеркиты мне собирать неинтересно, люблю ходить со собственным граблям и по ходу учиться на ошибках...
    Спасибо откликнувшимся, буду эксперементировать
    В общем, не ставь голый щуп прям на И-входа и выхода глубокоООСных схем. Минимум - через 300 Ом - 1 кОм, а лучше максимум - спецщуп 10:1 с малой Свх. Если в таких условиях на выходе не будет возбудов, то нигде более.
    Запорожье
    Та я уже так подумал что так оно все и есть. Что-то такое я догадывался но самомум ума не хватило додумать версию
    Спасибо!
