Страница 68 из 440 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #1341
    МО
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Цитата Сообщение от Torp11 Посмотреть сообщение
    Dragon - пластмассовая глючная игрушка, не говоря уже о CR.
    Даже 7-ка и 9-ка с точки зрения звука - поделки. ;)
    Так вы про звучание какого поколения говорите? ;)
    Какая модель, с вашей точки зрения , заслуживает внимания? Лучше несколько моделей укажите в порядке предпочтения, если можно. Признаю, с nakamichi дела не имел практически. Тем не менее, мне интересно, чего же в них такого? Обязуюсь не упоминать больше этого слова, пока не раздобуду и не протестирую модель из топовых
  3. #1342
    оттуда
    .Наки тоже красят звук изначально.Алекс же писал о этом.Другое дело что наки красят приятно.
  4. #1343
    Новичок Аватар для Torp11
    m
    методом исключения остаются модели первого поколения, не так ли.
  5. #1344
    Регистрация не подтверждена Аватар для angel333
    Цитата Сообщение от telec2000 Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что легенда родилась в конце 70-х, когда была создана одна отличная модель. Потом просто поддерживался этот уровень ,этот имидж. Но и реклама. Кстати, японцы для своего рынка делали деки по классу как минимум не хуже наков, а то и по куруче, но только для своего. Для Европы они стоили бы слишком дорого.
    А можете пример привести?
  6. #1345
    МО
    680ZX пойдет?
  7. #1346
    m
    680ZX пойдет?
    откройте хотя бы википедию и посмотрите, с чего начиналсиь наки.
    я что мог уже сказал и даже перечислил.
  8. #1347
    Регистрация не подтверждена Аватар для -vu-
    Харьков
    Ну и чем же вам серия CR не угодила, по сути?
    В общем, позвольте не согласиться. Например, по моему скромному мнению, СR-4 одна из лучших дек от Nakamichi. Просто и со вкусом. Но есть все, что отличает хорошую деку. О звучании спорить полагаю бесполезно - на вкус и цвет.. Мне лично нравится. Но тот кто имел имел возможность сравнить, думаю отметят как просто и приятно их настраивать. Объявленные параметры даются им легко и непринужденно.
  9. #1348
    Частый гость Аватар для telec2000
    Латвия, Даугавпилс
    Получается, что свои слова я подкрепить не могу ничем.
    Сам живьем видел только Хитачи , марку не помню, давно было, лет этак 20 назад, на 110 В. Можно посмотреть модели на инджапан.ру, но там кассетников не очень много. Где-то была ссылка на японский сайт, читать практически не возможно, одни иероглифы, но, если есть время покопаться можно. Ссылку видел толи на хи-хи.ру, толи здесь. Если найду, обязательно выложу, сейчас банально лень искать, жарко и душно, вообще шевелиться лень, не то чтобы мозг поисками напрягать.
    З.Ы.Видимо зря я тогда брякнул про другие деки
  10. #1349
    London UK
    Приехал Sony TC-K81. Внешне довольно потёртый сверху, но фронт вполне чистенький, голова, как новая и после чистки ролики тоже в полном порядке. Потребовалось заменить один пассик сразу - на подмотку, плюс смазать узел шестерёнок для перемотки. Несмотря на два мотора, при воспроизведении работает только один бесколлекторный движок, а второй (коллекторный) работает исключительно на перемотку. Детонация около 0,12-0,15% по DIN, чуть больше, чем по описанию. Возможно, надо заменять (или чистить) пассики для тонвалов. Звучит довольно приятно, я думаю, что по моей классификации где-то на 4. УВ действительно тихий - потом померяю шумы. Пока успел только снять характеристику воспроизведения - на удивление неплохая, по сравнению, скажем, с непеределанной К555, хотя один канал заваливает ВЧ на пару дБ, и АЧХ сквозного канала на ленте Sony UX-Pro - весьма плоская, хотя по ВЧ только до 16-17 кГц.
    Алексей
ID:	56404   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1350
    Да не переживайте-не зря...
  12. #1351
    London UK
    По умолчанию Revox
    Приехал Revox B-215. Продавец приложил к нему неправильный сетевой шнур (из чего можно было предположить, что он его и не проверял). Аппарат довольно прилично выглядящий внешне, но протяжка очень грязная. Похоже, потребуется полная разборка, чистка и смазка. Пока вымыл всё, до чего смог дотянуться, размагнитил головы, припаял местный сетевой шнур, включил - работает. Это хорошая новость. Плохая - детонация пока порядка 0,1% по DIN, судя по всему - из-за грязи. Посмотрим, что будет после сервиса. По звуку - действительно, играет на троечку, 81-я Сони заметно лучше.
    Алексей
    P.S. Голова у него - сендастовая.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 02.07.2009 в 16:09.
  13. #1352
    оттуда
    Алекс.а как грязь на детонацию влияет?
  14. #1353
    Латвия, Даугавпилс
    А самому подумать
  15. #1354
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Revox
    Конденсаторы в фильтрах САР ведущих валов посмотри. И пульсации по питанию САР. Вроде были подобные жертвы.
    Еще бегал по всему миру экземпляр с одним валом убитым. То ли сам вал, то ли подшипник. Так и перепродавался. Только там вроде заметно больше 0.1 было.
  16. #1355
    London UK
    Спасибо, посмотрю. Вчера разбирал, мыл и собирал протяжку от Ревокса. Разбирается и собирается за 5 минут, удобно. Удалил всю пыль и грязь, выяснил, что один из моторов на подкассетниках подсдох, поменял моторы местами . Стало чуть получше. Но наибольший эффект пока был от замены прижимных роликов. У меня нашлись 3 разных сорта, подходящих по размеру. С одними было в 2 раза хуже, чем с родными, с другими - примерно так же, с третьими - раза в полтора лучше. Оставил, разумеется, последние. Но, действительно, похоже, что что-то с серво одного из прямых приводов. Посмотрю вечером.
    Вот тут немного откровенных фотографий с произведённой операции.
    Алексей
  17. #1356
    оттуда
    Добавлено через 12 минут
    Даже по снимкам видно,что роликам капут-такое впечатления что их маслом поливали (или протирали).
    В механизме видны ржавые головки винтов..аппарат сильно стар?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 03.07.2009 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1357
    Частый гость Аватар для Vladimir1972
    Рискну задать вопрос, а то тут всем offтопики рисуют. Купил недавно головку за 600 руб. Можно ли её использовать в качестве замены родных изношенных в деках JVC TD-V562 и PIONEER CT-S540S ? Хотелось бы ещё узнать из какого материала она изготовлена и как у неё с характеристиками. Может кто использовал такую. На ценнике и на защитном колпачке указан производитель CANON.
ID:	56514 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56516 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56517 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #1358
    Одно могу сказать, у нас такая стоит 400р.
    Андрей
  20. #1359
    Латвия, Даугавпилс
    Алексей
    Жесть
    Этот аппарат на стройке эксплуатировали? Примерно такое же пыльно-ржавое состояние протяжки видел на Вильме 204 в местном дворце культуры лет 30 назад.
    Попробуйте сами моторы почистить. Если такое состояние у всей протяжки, то как бы они вообще в один прекрасный момент не заклинили.
    На моем Dual один мотор год назад задымил. Думал кердык вообще, собирался замену искать, но друг разобрал, почистил-смазал. Сейчас работает как новый.
    Добавлено через 5 минут
    Если сможете настроить (или есть по чему настраивать - тест-лента, необходимые приборы), то почему нельзя?
    Последний раз редактировалось telec2000; 03.07.2009 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1360
    London UK
    Ролики в целом рабочие были, как ни странно - даже на С120 лента шла гладенько, без малейших проблем. Но с детонацией они явно не помогали .
    Конца 1985 года. Но скорее всего он где-то лежал в сыром сарае довольно долго - коррозия есть даже на маховиках. Посмотрим, что удастся сделать с приводом.
    Похоже по вставкам, что голова не из мягких. Но что конкретно - надо смотреть по числу пластин в сердечнике, если 2-3, то это сендаст, если 5-7, то твёрдый пермаллой, если 10-15, то аморф.
    Алексей
