Страница 319 из 440 Первая ... 309317318319320321329 ... Последняя
Показано с 6,361 по 6,380 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #6361
    London UK
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    Вот тут виден станочек для шлифовки головок
    Вот за такую шлифовку надо бить по рукам, тем более, что именно эту голову можно разобрать и отшлифовать, как следует. А на таком станке будет просто плоская поверхность, что плохо. Кроме этого, шлифовать головы надо продольными движениями - по ходу движения плёнки.
    Алексей
  3. #6362
    Нижний Новгород
    Алексей, а вы как то говорили что наковскую голову отсылали на шлифовку в Америку какому то умельцу, если я ни чего не путаю.....есть результат?
  4. #6363
    London UK
    Не умельцу, а специалисту. Но в конце концов так и не отослал, поскольку решил сначала посмотреть, что смогу сделать сам. Собственно, именно для этой цели я купил микроскоп, так как вслепую шлифовать головы довольно бессмысленно. Пока результатом доволен. По крайней мере я смогу восстановить Соневские аморфные дискретные головы с TC-K555ESII и TC-K700ES/730ES, а также головы со старых Наков.
    Алексей
  5. #6364
    Нижний Новгород
    Микрозернистой плёнкой (её делают для полировки торцов световодов), приклееной на зеркальное стекло. Основную массу снял на 15 мкм, затем доводил плёнкой с зёрнами в 5 мкм, 1 мкм и 0,3 мкм. Считается, что сэндвичи полировать правильно не получится, но оказалось, что при некотором терпении и правильном подходе вполне можно.
    А эту плёнку можно где-то достать?...или есть какие то ещё варианты......кто-то писал что можно алмазной шкуркой, но где же её взять опять же......
  6. #6365
    Киров
    IZELBOR,
    Наверное паста алмазная, а не шкурка?
  7. #6366
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    я попрактиковался в шлифовке голов на старой голове от Aiwa XK-009
    Впечатляющий результат
    Алексей, как изменилась отдача ГВ и АЧХ обеих секций?
    Дмитрий.
  8. #6367
    London UK
    Еще не знаю, но не думаю, что к худшему
    Алексей
  9. #6368
    Нижний Новгород
    Борисыч44,
    За давностью не помню, но по моему шкурка.......
    У меня скоро появится токарный станок, вот думаю приспособить на него мягкий полировальный круг, в суппрт закрепить фрезированную плиту по которой базировать присоединительную плоскость головки и ручками водить её по кругу......за маленькую головку держаться не удобно так что можно её сначала привернуть к фрезерованному профилю, а профилем водить по плите.......в общем попробую что нибудь придумать....
  10. #6369
    Регистрация не подтверждена Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Мне вспоминается, что зазор головки воспроизведения делается расширяющимся к задней стенке, т.е. при шлифовке хочешь или не хочешь зазор расширится. Такая процедура применялась для "впаривания" аппарата, но для себя - спорное решение.
  11. #6370
    London UK
    Это Вам неправильно вспоминается. Разумеется, если при шлифовке вырабатывается вся глубина зазора, то головка на выброс. Расширение зазора в таком случае будет хорошо видно под микроскопом.
    Алексей
  12. #6371
    г.Москва
    Вам видней, мой опыт существенно меньший,чем Ваш.
  13. #6372
    Киров
    IZELBOR,
    Руками делается довольно быстро - зависит от износа и материала головы (опыт то же немаловажен), с ферритом проще т.к. износ минимальный.
    А вот этого не надо, лучше на стекле с тонкой бумагой и пастой
  14. #6373
    Нижний Новгород
    А где сейчас пасту такую достать можно...? Есть в автомагазинах паста для притирки клапанов, алмазная, но по моему там абраззив грубоват.....
  15. #6374
    Киров
    Раньше у лекальщиков были разные, зеленая, серая, желтая (различалась зерном), где сейчас взять? - даже не знаю, посмотрите в сети какой "калибр" зерна у двигателистов, ювелиры то же где то берут, люди линзы на телескопы сами шлифуют...
  16. #6375
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Уважаемые форумчане! Свой магнитофон Alpine AL35 использую несколько лет, и очень меня интересовал вопрос об универсальной головке в нем. В инструкции написано, что для нее используется Density Permalloy. В сети по этому имени находятся только рекламные материалы, из которых следует, что головка более устойчива к износу.
    Вот сейчас увидел эту тему и подумал, что кто-нибудь сможет прояснить, к какому типу пермаллоев этот материал относится, его свойства, русское название и вообще все, что о нем известно. Головка не изношена, восстанавливать нет необходимости. Интерес чисто познавательный.
    И еще. Что вы можете сказать об этом магнитофоне? Заранее спасибо.
  17. #6376
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Называется паста ГОИ, зеленого цвета, я видел на хозяйственных рынках, в Москве бывает на Птичке, в рядах, где торгуют фрезами и свёрлами.
    У самурая нет цели, только путь.
  18. #6377
    Киров
    ГОИ помягче, для пермаллоя, сендаста - самое то, для феррита подольше мозолить придется, с алмазной не так стекло проваливается (она кстати идет в тюбиках, как зубная паста)
  19. #6378
    Нижний Новгород
    Вот собственно разобрался с прогой для измерения детонации:https://forum.vegalab.ru/showthread....76#post1223476
    А ведь людей напряг, надо было просто мозг включить.
    Кстати, кто что пользует?-LTspice или Wow and flutte?- вроде выссказывалось мнение что первый вариант информативнее, второй точнее.
  20. #6379
    London UK
    Вчера отшлифовал ещё пару головок - дискретный аморфный сэндвич от Sony TC-K555ESII и кристаллоевую УГ от Nakamichi 500. Фото второй "до" и "после" прилагаются.
    Купил (в основном ради головки) Pioneer CT-959. Голова пойдёт в одну из Aiwa XK-S7000, я думаю.
    Алексей
ID:	114139   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114140   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114138   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #6380
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Потрясающе Пора покупать микроскоп или бросать заниматься деками.
