Страница 430 из 440 Первая ... 420428429430431432 ... Последняя
Показано с 8,581 по 8,600 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #8581
    Частый гость Аватар для kam55
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Цитата Сообщение от teamOXA Посмотреть сообщение
    Не подскажет ли кто, в каких аппаратах можно встретить подобную шестерню (может в советских, может в видеомагах) ? Можно ли её заменить на классический айдлер с резиновым ободом, или ещё какие-то фортели придумать?
    Если Вы настроены на восстановление работоспособности аппарата, то для начала шестерню надо всетаки снять. Когда она будет в руках будет проще определить состояние остальных зубьев и дальнейшие действия. Кроме магнитофонов и видиков еще есть много шестеренок в различной оргтехнике, правда вероятность найти точно такую очень мала. Трудно давать советы дистанционно, но если шестерня еще ремонтопригодна, то при наличии терпения и некоторых навыков, можно попробовать её отремонтировать.
  3. #8582
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Давно, когда ещё занимался ремонтом, сломанную пластмассовую шестерёнку сложной формы от видеомагнитофона мне выточили на заводе из латуни заново. Думаю того завода и самого магнитофона уже нет, а вот шестерёка до сих пор как новая
  4. #8583
    Moscow
    На немецком ибее похожие шестерёнки регулярно проскакивают. Думаю, что это не с проста.
  5. #8584
    Новичок Аватар для teamOXA
    Да, я пока склоняюсь к восстановлению шестерни, выломанные зубья собрал - стоит попробовать вклеить их на место. Спасибо за ссылку и подсказку об оргтехнике.
    А насчёт вытачивания из металла - всё таки имеет значение твёрдость материала, не даром же производитель применил в одном механизме разные материалы?
    И беспокоит вопрос - а почему шестерня стала выкрашиваться? Дело только в смазке, которую я по неопытности не сделал перед эксплуатацией? И как предотвратить повторное выкрашивание восстановленной шестерни?
  6. #8585
    Частый гость Аватар для cox52
    Шестеренку снять ,пока совсем не слизались зубья,посмотреть работу механики без неё-
    определить,что явилось причиной поломки.В своё время приходилось много сталкиваться
    с точной механикой и часто встречались специально прослабленные узлы(типа предохранителей)
    для защиты остального механизма при заклинивании.
    Если новую шестерню отливать,то есть много чего в
    зубопротезной технике-от стирокрыла и до современных.Если фрезеровать,то лучше использовать
    текстолит
  7. #8586
    Частый гость Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    Идете к хорошему!!! знакомому зубному технику со снятой шестерней ...Воском формируете на ней недостающий зуб... Силиконом дублируете полученную шестерню. Ждете отверждения и заливаете полученную форму самотвердеющей пластмассой. Получаете дорогую но нужную шестеренку.....
  8. #8587
    Частый гость Аватар для 3dnow
    Беларусь
    ...Собственно данная головка "валит" частотку - 8 кГц на 5 дБ от уровня 1000 Гц. Мне бы её выровнять по-простому...
    По простому - для начала отрегулируйте головку по высоте и/или "кивку". Из Вашего фото похоже, что эта регулировка не сделана.
    Это не так. Первый каскад Долби имеет практически линейную АЧХ. Вот схема (номера компонентов, разумеется, не совпадают с оригинальной схемой) и результат симуляции.
    Заметил, что модель LT1028 из симуляции сильно отличается от 4558, для которой из-за чрезмерного Ку~560 естественное падение на ВЧ было скомпенсировано в ООС нестандартной для УВ цепью R132C121 и изменением на нестандартные постоянные времени.
    Шестерёнки.
    teamOXA, если материал для заготовки излишне плотный, как текстолит или латунь, в процессе эксплуатации может износиться сцепляющаяся с ней шестерня.
  9. #8588
    по такому принципу сделаны все пары в автомобилях - что-то существенно крепче , что-то намного дохлее .
  10. #8589
    Moscow
    Что-то не припоминаю аналогичных проблем в японских ЛПМ.
  11. #8590
    London UK
    Это не так. Разница в усилении ОУ на ВЧ в 10 раз практически не отражается на АЧХ, поскольку ОУ находится внутри петли общей ООС. Всё, что изменится - это демпфирование контура ГУ, поскольку падение усиления на ОУ соответственно увеличит усиление входного каскада на транзисторе. Постоянные времени в УВ совершенно стандартные. Без цепочки R132 C121 - 70 мкс, с ней - 120 мкс.
    Алексей
  12. #8591
    Шестерёнки.
    Спасибо, что не пропустили мой вопрос по головке и дали дельный совет!
    Спасибо всем за подсказку о зубном технике для восстановления шестерни - похоже это самый перспективный вариант!
  13. #8592
    Новичок Аватар для Vinyl
    teamOXA, был у меня магнитофон с таким дефектом, сделал так - разобрал механику и достал обе шестерни образующие сцепление. Из тонкой медной фольги вырезал полоску шириной равной ширине сломаной шестерни и длиной в сантиметр. На дощечьке сцепил эти шестерни и вместо осей и вбил гвозьдики, немного меньше по диаметру осей. Между шестернями с нормальными участками зубцов прокатал полоску фольги, при этом плоскости шестерён лежали на плоскости дощечьки. Медная фольга оказалась способной держать форму зубцов, а алюминиевая как пружинка раскрывалась до большего диаметра. Теперь поместив сформованную полоску на место отсутствующих зубцов (предварительно шестерню для восстановления протерев спиртом, а другую маслом и так же дощечьку) шприцем закапал эпоксидку в полости для образования зубцов. Получился вполне рабочий вариант, фольгу отделить не получилось, и в полной тишине можно было услышать как слегка менялся звук от прохождения этого участка, но в закрытом корпусе уже не разберёшь. Знаю точно, что это проработало несколько лет.
    По поводу шестерни из текстолита, по-моему совсем не лучший вариант из-за большой образивности поверхности зубцов, стачиваться будет и пластик и металл в зацеплении.
  14. #8593
    В старых телетайпах и телеграфных аапаратах текстолитовые шестерни работали по несколько
    десятков лет при солидных усилиях и скоростях . Не подвержены растрескиванию и со временем
    их не ,,ведет,,
  15. #8594
    cox52, я про то, что дома такие шестерни не сделать. Как соблюсти геометрию зубцов и обеспечить полировку поверхности ? Вполне возможно, что для тех шестерён, которые вы видели использовали специальный текстолит, не такой как для ПП.
  16. #8595
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
ID:	140502Купил на днях PIONEER CT 757. Была проблема с механникой кто то похоже менял пасик для мотора управления ЛПМ и не попал в метки. После совмещеня меток заработал сразу, повезло пасики все новые. Не знаете ли какие в нем стоят головки и не могли ли поделится мануалом или схемой ? Играет симпатично нет 4066х вместо её стоит релюшка, хорошая элементная база . Небольшая фотосесия:
    Последний раз редактировалось vladli; 26.11.2011 в 21:07.
  17. #8596
    Moscow
    Кстати о Пионерах... Дали на сервис CT-S910, так меня поразило обилие деталей, обёрнутых медной фольгой. Даже крупные электролиты. Впервые такое вижу. Что это такое за "мулька"?
  18. #8597
    Частый гость Аватар для B4B4
    Камчатка
    Цитата Сообщение от Vinyl Посмотреть сообщение
    cox52 Вполне возможно, что для тех шестерён, которые вы видели использовали специальный текстолит, не такой как для ПП.
    Несколько слов по части прочности текстолита. В некоторых ДВС применялся текстолит при изготовлении шестерни для привода газораспределительного вала. Это снижало шум. Поломка этой шестерни бывала, но очень редко.
    Последний раз редактировалось B4B4; 27.11.2011 в 08:42.
  19. #8598
    Для печатных плат используется стеклотекстолит,это абсолютно другой материал,чем
    простой.Дома изготовить шестерню,конечно,не выйдет.Надо дружить со слесарями-
    инструментальщиками.
  20. #8599
    Частый гость Аватар для vbvb
    Не уверен, что это от производителя, скорее от потребителя . Надеюсь медь бескислородная?
  21. #8600
    Moscow
    Вроде бы да, но я знаю хозяина. Это точно не его рук дело. Ладно, позже сфотаю и покажу. Я в загадках.
