Страница 412 из 440 Первая ... 402410411412413414422 ... Последняя
Показано с 8,221 по 8,240 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #8221
    Регистрация не подтверждена Аватар для -vu-
    Харьков
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    У Kenwood KX-880-й серии вполне пристойные аморфные головки. Плюс ЛПМ там с хорошим прямоприводным движком от Sankyo.
  3. #8222
    Нижний Новгород
    А не подскажите как правильно снять подкатушечник..?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%8B-SONY/page4
  4. #8223
    Головки в них ставили действительно неплохие, но разные - в зависимости от года выпуска. Отличаются соответственно не только геометрическими размерами но и характеристиками. Добротность на ВЧ у длиной примерно на тройку выше.
    В дополнение по Соневским МГ.
    Помимо потрясающей PF 180, у Сони ещё была отличная головка, стоящая в TС-K80II. Мне попадались довольно разные ГУ от Sony - PF 140/PF 145/PF 180/PS 210/PA 259. Пермаллой, естественно, не в счет.
Название:	Sony TС-K80II.JPG
    Последний раз редактировалось AXE; 05.10.2011 в 21:59.
  5. #8224
    London UK
    Подобрал тут прижимные ролики (удалось купить родных новых несколько штук) на моём Revox B-215 для записи тест-лент. В результате детонация стабильно ниже раза в полтора, чем было, то есть теперь 0,02-0,022% DIN wtd, 0,01-0,012% WRMS и 0,045-0,05% пиковой невзвешенной (!) - это всё используя ленты для измерения детонации от TEAC и ABEX . Хорошие ленты, надо сказать! Не думал, что удастся получить практически 0,01% WRMS .
    Алексей
  6. #8225
    Ответьте кто-нибудь пожалуйста на пост #8239
  7. #8226
    London UK
    Цитата Сообщение от vadykaF Посмотреть сообщение
    Всем привет! Кто что может сказать про такой аппарат Pioneer CT-S 410?
    http://www.vintagecassette.com/Pioneer/CT-S410
    Стоит ли он 2000 для аппарата начального уровня?
    Возможно, что стоит, если в практически новом состоянии, но звука приличного там не будет.
    Алексей
  8. #8227
    А вы не подскажите на чем там выполнен УВ ? (ОУ, специализированные ОУ или еще что-то) И возможно ли у этого аппарата улучшить тех. характеристики?
    Pioneer CT-S550S получше будет?
    Последний раз редактировалось vadykaF; 06.10.2011 в 16:52.
  9. #8228
    Moscow
    Мои поздравления. Можно увидеть скрин, как это выглядит в LTSpice (в том, что вы сами выкладывали)?
  10. #8229
    оттуда
    когда я пару лет назад, написал на форуме хай-фай.ру что детонация сильно зависит от состояния прижимных роликов - меня чуть не засмеяли.
  11. #8230
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Да результат измениться даже если ролики просто помыть.
  12. #8231
    Новичок Аватар для Lex2
    Кыштым
    чем лучше мыть?
  13. #8232
    UA-Донецк
    Я использую platenclene PCL 100
  14. #8233
    Нижний Новгород
    Можно использовать классику жанра- изопропиловый спирт. Но лучше быстренько, на сколько я знаю он может подсушить резину если находится с ней в контакте долго.
  15. #8234
    Новичок Аватар для freeker
    Ярославль
    интересная подводка сигналов к головкам у "айвы" - провода не экранированные, ГВ и ГС в одном пучке (свиты в пары) - разве так делается? ГВ в экране должна быть, а стиралка отдельным пучком идти.
    или это все настолько слабо влияющие цепи что разрабы не заморачивались?
  16. #8235
    London UK
    Вот пожалуйста. Рядом для сравнения старый график.
    Алексей
    P.S. - вообще довольно забавно использовать наиболее чувствительный диапазон детонометра (0,03%) на DIN или CCIR (взвешенные квазипиковые значения на 3,15 и 3 кГц соответственно) - и видеть, как стрелка колеблется от 0,015% до 0,020-0,022% (и на JIS =WRMS стрелка регулярно уходит ниже 0,01%) .
ID:	135515   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 07.10.2011 в 05:20.
  17. #8236
    Moscow
    Спасибо, а почему изменилась скорость протяжки? Стала ближе к номиналу.
  18. #8237
    London UK
    Другая лента (и другие ролики). Отклонение скорости на первом графике примерно +0,02%, на втором -0,06% . ABEX (на первом) - практически новая, а TEAC (на втором) - уже основательно поработавшая и показывает примерно -0,06-0,08% по сравнению с BASF и ABEX. На самом деле измеренная скорость даже с одной и той же лентой варьирует в пределах нескольких сотых процента от температуры, влажности и положения ленты в кассете (от начала до конца кассеты), так что погрешность в 0,1% считается приемлемой.
    Алексей
  19. #8238
    Частый гость Аватар для KARNAVAL
    Россия
    Всем привет! Я напомню свой вопрос: кто что может сказать про 2х слойные ленты Fe-Cr? Кто то имел с ними дело? Мне в живую не попадались ни разу. Сечас есть предложение. Не знаю, брать или нет? Всем откликнувшимся спасибо.
  20. #8239
    Новичок Аватар для Андрей_нт
    Средний Урал
    В свое время экспериментировал с феррохромом SONY FeCr, BASF Ferrochrom, AGFA Carat 3 на деке SONY TC-K71. Ради интереса замерилMOL , результаты в таблице, цифры не претендуют на истину, просто выставлено было подмагничивание обеспечивающее ровную АЧХ в деке . Больше всех понравилась SONY FeCr (шум как на хроме, перегрузочная как на нормале но на ВЧ проигрывает нормалу TDK_D). BASF Ferrochrom требует пониженного подмагничивания (выделено красным, ровная АЧХ) или изменение коррекции на ВЧ в усилителе записи деки (при подмагничивании как для Агфы и Сони наблюдается завал АЧХ на частотах выше 10кГц до 6дб на 15кГц). AGFA Carat 3 имеет повышенный К.гармоник. Ленты старые около 30 лет но пока не осыпаются. Для сравнения подобные замеры для TDK_D 1988года, TDK_SA новодельная 2005года, TDK_MA 1995года. Для статистики Сони 3 шт, Басф и Агфа по 1 шт.
    Слуха музыкального у меня нет, но субъективно бас и середина играют как на 1 типе, на ВЧ по насыщению проигрываютНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Андрей_нт; 08.10.2011 в 12:27.
  21. #8240
    оттуда
    прошу прощения, если можно расшифруйте смысл.
