Страница 13 из 440 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Alex Nikitin, обалдеть. Масса шлицов под отвертку -- и ручка тонкого подгона. Очаровательно. Ни разу ничего этого не видел и не знал.
    Филипс в былое время еще веселее делал - головка на пьезоэлементе стояла. Плюс система подстройки азимута по разности фаз в разрезном магнитопроводе ГВ. Только проще и правильнее нормальные направляющие использовать и нормально зажимать кассеты, чтобы не болтались, как в "электронике 302".
  3. #242
    оттуда
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Схемотехнически- копия DR-1. Звук чуть лучше.
    откуда известно?
  4. #243
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Там редукторы
    Это я понял, так точно. Нечетко мысль подал: я именно уважительно охреневаю по поводу этих шлицов, а не порицательно.
    Об этом слышал, аhа. Спасибо за подробности. Только я не понял, какую роль играл пьезоэлемент.
  5. #244
    оттуда
    корректирует положение головки относительно ленты,путем подачи управляющего напряжения на пьезоэлемент.Система однозначно хуже чем наковская и менее надежная.
  6. #245
    Частый гость Аватар для Dragun
    Городок
    Спасибо за ответы.
    Вот не понял, Nakamichi CD-1 середнячок среди Nakamichi или вообще среди всех кассетников этого класса?
    Я сейчас нашёл общую информацию о Nakamichi в интернете.
    Вроде бы "проколов" у них не было почти вообще.
    Получается, что из-за цены на кассеты 2-го типа нет смысла в хорошем кассетнике. У меня такой вывод.
    Последний раз редактировалось Dragun; 24.12.2008 в 00:54.
  7. #246
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    откуда известно?
    У них платы одинаковые.
    среди Nakamichi
    Наки - это особая порода зверей.
    Ну это где как. У нас например кассеты купить не проблема. Цена низкая.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
  8. #247
    London UK
    Посмотрел повнимательнее схемы 7000-ой Айвы. На подмагничивании там стоит удвоитель частоты - то есть частота генератора стирания 85 кГц, а частота подмагничивания - 170 кГц, при этом удвоитель выполнен просто на диодах, двухполупериодным выпрямлением. Что насторожило, так это однотактный регулируемый (через Dolby HX Pro) каскад усиления подмагничивания. Насколько я понимаю, уровень шума, вносимого при записи током подмагничивания, в первую очередь определяется его асимметрией, а тут однотакт, да и пульсации не шибко симметричны по своей природе. Некошерно выглядит . Кто-нибудь из имевших интимные отношения с этими аппаратами может прокомментировать, имеет ли смысл покопаться в этом узле в плане снижения шума записанной ленты?
    Алексей
  9. #248
    Алексей
    В принципе имеет. Но я просто чохом менял всю электронику, это проще, чем ковыряться со старыми платами.
  10. #249
    London UK
    Этот вариант лучший, разумеется, но пока так капитально возиться лень, хочу сделать то, что возможно, малой кровью. Поменяю ОУ, возможно, сделаю обход Долби на реле и т.п. . Хочу попробовать OPA657 (но к нему, правда, надо пониженное питание делать) и AD8065 для УВ и проч, LM6172 для выхода на наушники и УЗ. NE5532 для замены всякой прочей шелухи. Посмотрим, что получится . В первую очередь всё равно ещё надо с механикой разобраться...
    Алексей
  11. #250
    Городок
    Есть ли смысл использовать Dolby ?
    Я сам не сталкивался с ней. Мне сказали, что лучше ей не пользоваться, т.к. звук меняется сильно.
  12. #251
    Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    звук получается как на плохом дивидюке, играющим сд диск
    Познай темную сторону Силы...
  13. #252
    London UK
    Пока Вега отлёживалась, я без дела не сидел и потратил часть новогодних и рождественских каникул на упражнения с механикой. Разобрал - почистил - смазал - собрал - работает. Сделаны:
    Айва 7000-я, которая заняла место основной деки в системе, работает очень неплохо, чуть позже выложу измерения.
    Айва 007-я, на которую я поставил значительно менее затёртую голову с 800-й, тоже работает очень недурно.
    300-я Ямаха отремонтирована, отрегулирована, выставлена на ebay и пока собирается мне принести прибыль в размере одного фунта .
    Поизмерял много и разного, особенно интересно оказалось измерять искажения от уровня для разных аппаратов и лент, а также АЧХ разных лент. Рассортирую и выложу по мере возможности.
    Обнаружил, что не зря HX-Pro на 7000-ой сделана отключаемой. Без неё запись с хорошего винила лучше.
    Для затравки АЧХ 7000-ой Айвы на ленте Sony UX-Pro (Type 2) для уровней 0, -10 и -20 дБ.
    Алексей
  14. #253
    оттуда
    слабовато однако.По уровню -10 полоса всего 15кГц(плоская часть)
    к тому же на рисунки уровни другие (-6/-18/-26дБ)
  15. #254
    London UK
    Так это совсем плоская . По завалу - 3дБ около 18 кГц. Этого вполне достаточно. Зато ВЧ очень стабильные, ПАМ минимальна, что значительно важнее.
    Уровни на рисунке от 0дБ измеряющей карты. Примерно -6,5 дБ соответствует 0 дБ на деке. Лень было график нормализовать .
    Кстати, выяснил, что Хитачи 909-я отлично пишет на "нормальной" ленте, с очень малыми искажениями, неплохо - на "хроме", но на металле искажения записывающей головы полностью определяют насыщение, так что выше примерно +3 дБ писать нельзя. А так у неё полоса под 22 кГц, но далеко не такая ровная, как у Айвы. Где Хитачи хороша, так это при воспроизведении на ВЧ - ровная АЧХ, как полка, до 20 кГц (при воспроизведении лент, записанных на паре Наков (ZX-7 и моей BX-300). На картинке - воспроизведение на D909 ленты, записанной на BX-300 с пачками частот, уровень -20 дБ
    Алексей
  16. #255
    Alex Nikitin,
    Алексей, а где же вторая часть "битвы за урожай" , то бишь разъснительно-просветительной статьи про чтение болванок и штамповок на CD-плеерах?
    Потому как мракобесие уже зашкаливает на просторах аудиорунета...
  17. #256
    London UK
    Пока в проекте. Я к этому вернусь, но сейчас голова занята другими вещами.
    Алексей
  18. #257
    London UK
    Вот измерения 007-ой Айвы, на 0 и -20 дБ, ленты TDK MA (type 4) Sony UX-Pro (type 2).
    Алексей
  19. #258
    Скажи спасибо, что она еще вообще пишет на металл при зазоре ГЗ 3,5 мкм. Даже металлические головки при этом зазоре на металле работают неважно, для +8...10 дБ нужно не менее 7-8.
    А так у неё полоса под 22 кГц, но далеко не такая ровная, как у Айвы. .
    УЗ у D909 (как и у много чего) - барахло полное.
    Алексей
    Hitachi - одна из немногих фирм, делавших правильные АЧХ по воспроизведению. При этом без явного резонанса на ВЧ, сильно портящего шумы и характер звучания ВЧ. Как воспроизводящая дека D909 очень неплоха, особенно при обходе Dolby.
  20. #259
    London UK
    Сергей, с Новым Годом!
    Это понятно.
    Да, похоже. Но переделывать УЗ не буду, именно по причине того, что
    Я её и планирую оставить в качестве воспроизводящей. Протяжка неплохая, голова тоже. Единственная проблема - некоторая змейка на НЧ, но терпимая. Возможно, что сделаю отдельный УВ специально для неё.
    Алексей
  21. #260
    оттуда
    все равно,откровенно слабо для аппарата 90-ых гг.
    в программе можно задать 0дБ с выхода деки,как 0дБ опорного уровня?
    в D909 МИГ головки?
