Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для A.E.S.
    Вопрос Внешнее двуполярное питание - как сделать защиту?
    Делаю пред. С внешним питанием. Двуполярным, значит будет входить 3 провода (через разъем).
    И вот я подумал: а что если неконтакт или оборвется один провод, и, например, +15 Вольт придет, а -15 нет? В схеме есть ОУ в инверсном включении, вход "-" на земле. Значит между входом (земля) и плюсом питания будет 15 В, а вот минус питания "повиснет", току там идти некуда, и будет он где-то близко к плюсу питания. И вход ОУ будет уже сильно в минус от минусового вывода питания. Может ему (ОУ) поплохеть. Так ведь?
    И вот вопрос: есть ли какое-то простое решение, как от такого защититься? Пока не придумал ничего лучше, чем пара диодов в обратном направлении параллельно конденсаторам (фильтра по питанию). По крайней мере любой из проводов питания от земли больше чем на 0.6 В не отползет. Соответственно, и вход ОУ не уползет за пределы питания больше, чем на эту величину.
  2. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Внешнее двуполярное питание - как сделать защиту?
    Ни чего не случиться.
    mierelectronics.ulcraft.com
  3. Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Присоединяюсь, и чтоб без переполюсовки.
    Однако стабы я поближе к нагрузке сажаю, т.е. выпрямлненное с С-фильтром снаружи, а стабы в корпусе.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  4. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    У меня схема на ОУ трех марок: TDA2050, LM3886, К157УД2.
    Три провода двуполярного питания ±22 Вольта висят очень и очень на соплях. Иногда сопли рвутся. Ни одна микруха не пострадала от перекоса напряжения.
    /Просто к сведению мировой общественности./
  5. Новичок
    Аватар для A.E.S.
    Ну да, только тут стабы не влезают. Места совсем нет. Умещается минимум - по входу питания резистор (10 Ом, порядка для и для фильтрации) плюс небольшой электролит на землю. Плата уже была сделана, когда я вдруг обеспокоился по поводу обрыва питания.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Каждое плечо питания включает соответствующее нормальноразомкнутое реле коммутирующее оба плеча.
