Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для cactys
    По умолчанию ИБП 300вт,работающий от +48в до ~264в
    Блок питания должен работать от сетевого напряжения (85-264в)и переключаться на резервное питание (36-72в) при пропадании сетевого напряжения и сохранять работоспособность, а также иметь дежурное питание. Помогите решить проблему.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: ИБП 300вт,работающий от +48в до ~264в
    От Японии? И сеть только бытовая, или на Штаты не надо ?
    С сети - PFC, если нагрузка не постоянная - в СМ, если постоянная - в CDM.
    С резервного питания тоже буст какой-нибудь. В итоге получаем 400-430в DC, с них делаем мостовым ШИМом выходное напряжение какое надо.
  3. Новичок
    Аватар для cactys
    нагрузка не постоянная - в СМ, если постоянная - в CDM. как расшифровать и чем комутировать высокие напряжения и какой чип использовать в инверторе чтобы получить на индуктивности 400в
    Добавлено через 7 минут
    Структурную схему начал прорисовывать на выходные перейду к функциональной и добавлю контроллер для обработки и упраления + память EEPROM для записи режима работы по умолчанию
    может кто поможет мыслями и совсем забыл есть потребность контролировать сетевое напряжение как это сделать
    Последний раз редактировалось cactys; 14.11.2008 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение
  4. Начинающий Аватар для Alex
    СМ - Continuous Mode (иногда пишут CCM -Continuous Conduction Mode)
    CDM - Critical Dicsontinuous Mode
    MOSFET, IGBT.
    Да их вобще много всяких разных, могу только некоторые примеры привести.
    Для CM PFC - ICE1PCS01/02, ICE2PCS01/02, IR1150, UCC28060
    Для CDM PFC - L6561, L6562, MC33262, TDA4863.
    A2D контроллера.
