Показано с 1 по 20 из 121
    Аватар для Diffuzor
    По умолчанию Простой ламповый усилитель
    Народ подскажите новичку в лампо-трансформаторном деле откуда беруться 6.3 переменки?
  2. Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Простой ламповый усилитель
    это прикол? Оттуда же, откуда и 250В постоянки.
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
  3. Новичок
    Аватар для Diffuzor
    Большое спасибо за быстрый ответ.
  4. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Правильнее спросить не откуда берутся (берутся из блока питания), а куда подаются. А подаются они на накалы ламп. Для пальчиковых ламп это ноги 4 и 5. Только на схеме ошибка - подавать накал через землю нельзя категорически. Будет фон. По правильному это должна быть отдельная витая пара проводов.
  5. Завсегдатай Аватар для митяич
    и наверное правильнее питать накал постоянным стабилизированным напряжением
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Для Л2 - не нужно, для Л1 - желательно, но необязательно.
    А вот что обязательно - сместить двумя резисторами потенциал накала вверх вольт на 30-60.
    P.S. Сейчас как раз сижу и слушаю примерно такой усилитель
  7. Новичок Аватар для Древний юзер
    Alex, что с вами случилось?
    Тогда уж подскажите идеологию выбора конденсаторы шунтирующего резистор ООС, по схеме С11.
  8. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    как тут?
    Alex, у вас тоже пентодное включение?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  9. Начинающий Аватар для Alex
    как тут?
    Да, только у меня нет R13, а R14 равен нулю.
    Да, в триоде у этой лампочки на выходе - одни сопли.
  10. Завсегдатай Аватар для митяич
    запахло рождением ФАКа "простой ламповый усилитель"
  11. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Для ламп косвенного накала, при уровнях сигнала на входе усилителя в вольты, в этом нет никакой необходимости.
  12. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Согласен. Но балансировать накал стоит, соединяя со смещением или среднюю точку обмотки или края через 2 резистора.
    как тут?
    Только надо еще зашунтировать R12 электролитиком.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 13.11.2008 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Кажется, на аудиопортале обсуждалось, была мысль что постоянный накал неравномерно изнашивает катоды и периодически нужно менять полярность. Так есть ли смысл, если простое увеличение потенциала подогревателя дает хороший эффект и не надо ничего переключать? Вот плавное включение подогрева наверное не помешает, лампы дороги и их не так уж и просто купить.
  14. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Это для ламп прямого накала (т.е. у которых накал и катод это одно и тоже). Для ламп косвенного накала это всё пофиг.
    Добавлено через 30 секунд
    Очень правильное дополнение.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 13.11.2008 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
  15. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Только некоторые модные типы. Остальные легко и недорого покупаемы. Даже часто получаемы
    А качество схемы на результат влияет гораздо больше, чем качество модного типа лампы.
  16. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Да, кстати, Alex, у вас тоже с ОООС?
    И вообще насколько необходима ОООС в ламповом УМ. Т.е. неглубокая ОООС с точки зрения "слышимых" искажений. Например по книге "Новая методика тестирования УМ." Даниель Х.Чивер.
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Не надо ничего "рожать", все давно уже рождено - самый простой это манаковский на триод-пентоде, ну и однокаскадные, типа 6Э5П/6С45П в SRPP.
    Или один край, через один резистор - при использовании смещения потенциала накала, это все совершенно одинаково.
    Во 1-х - это действительно актуально для прямонакальных, во 2-х - не просто "прямонакальных" а с высоковольтным накалом (например 20в в ГМ70 и т.п.).
    Опять же - это имеет смысл для прямонакальных ламп, для раритетных ламп и для мощных ламп.
    Для пальчиковой ерунды, типа 6н14п и 6н2п это все ничего не надо.
    Ну разве что более-менее плавное нарастание анодного, в течении минуты, так с "электронным дросселем" это получается само-собой.
    Пентодные усилители без ООС не работают, поэтому надо делать или классику (как по сылке) или "покемон" (ООС с анода выходной на анод драйвера).
    Основной мой домашний усилитель - без ООС, никаких "искажений" я не слышу, хотя конечно услышу, если включу его на полную мощность, но при четверти/половине - искажения соверщенно незаметны (в классе А искажения пропорциональны выходной мощности).
    Последний раз редактировалось Alex; 13.11.2008 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
  18. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Для входного каскада может быть недостаточно. Но смотреть надо конкретно. А чего жалеть один резистор, зато потом будешь спать спокойно
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Резистор не жалко, просто он ровным счетом ничего не дает
    (если конечно, напряжение смещения накала больше суммы амплитудного напряжения накала и напряжения смещения лампы , что легко выполнимо)
  20. Новичок
    Аватар для Diffuzor
    У меня ещё вопрос , где в каких старых приборах телефизорах, радиолах, можно взять тарсформаторы для данной схемы?
    Последний раз редактировалось Diffuzor; 14.11.2008 в 01:15.
