Показано с 1 по 3 из 3
    Аватар для Melhior
    WWW
    Круто! ASUS Xonar Essence STX – звуковая плата для гурманов звука
    По данным ASUS, звуковая плата Xonar Essence STX, подготовленная к выпуску этой компанией, станет «первой в мире, оснащенной усилителем для наушников импедансом 600 Ом с уровнем THD+N менее 100 дБ» (0,0003%). Кроме того, компания утверждает, что это первая в мире звуковая плата, имеющая отношение сигнал/шум 124 дБ.
    Схема Xonar Essence STX включает цепи раздельного питания усилителя наушников и усилителя линейного выхода. Элементы платы тщательно экранированы. В конструкции изделия используются конденсаторы Nichicon. Применение «звуковых» конденсаторов и тщательно отобранных компонентов цифро-аналогового преобразователя обеспечивает Xonar Essence STX широкий динамический диапазон и широкий диапазон воспроизводимых частот: он начинается менее чем с 10 Гц и простирается примерно до 90 кГц.
    Вместо DAC Burr-Brown PCM1796 (с 2000 года компания принадлежит TI) в новинке задействован цифроаналоговый преобразователь высочайшего класса – Burr-Brown PCM1792A с соотношением сигнал/шум SNR 127 дБ! Выход на фронтальные каналы при этом самый качественный в отрасли – 124 дБ (искажения 0,0003% при SNR 110 дБ). Однако проблема в том, что карточка не имеет многоканального выхода. По сути – это решение для аудиофилов предпочитающих наушники. Карточка оборудована качественным усилителем головных телефонов с уровнем SNR 110 дБ (искажения 0,001% при SNR 100 дБ). Многоканальный звук, возможен только после снятия сигнала с выхода S/PDIF и подачи его на внешний ресивер.
    А вот АЦП-преобразователь компания почему-то использовала менее совершенный, чем в предыдущих карточках – Cirrus Logic CS5361 (114 дБ SNR, max. 192 кГц /24 бита) вместо Cirrus Logic CS5381 (120 дБ SNR, max. 192 кГц /24 бита). Процессор тоже окажется в чём-то урезанным. Решение, очевидно, по-прежнему базируется на разработке компании C-Media, но вместо процессора ASUS AV200 High-Definition Sound Processor (max. 192 кГц /24 бита) используется чип с меньшим порядковым номером – ASUS AV100 – хотя и с такими же заявленными параметрами.
    Шина адаптера, как нетрудно заметить на фотографии – PCIe x1. Внешние разъёмы: выход – два RCA (аналоговые левый, правый каналы) и 6,3-мм jack (наушники сопротивлением от 32 до 600 Ом); аналоговый вход комбинированный – один 6,3-мм jack для линейного и микрофонного входа; S/PDIF-выход – коаксиальный/TOS-линк. Присутствует также внутренний Aux-in для CD-привода или ТВ-тюнера.
    В оформлении защитного экрана адаптера задействованы традиционные китайские мотивы. Золотой Тигр символизирует 4000 лет поиска совершенства в передаче звука. Во сколько это совершенство, в лице звуковой карточки ASUS Xonar Essence STX, обойдётся пользователю, не сообщается.
    Источник: Expreview.com
    Последний раз редактировалось Melhior; 12.11.2008 в 21:10.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Re: ASUS Xonar Essence STX – звуковая плата для гурманов звука
    А генератор нормальный наверное не поставили. Клоки ФАПчем делаются. Фтопку. EMU1212m лучше. Там 2 нормальных гена.
  3. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
