Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
  1. Частый гость
    Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Программирование PIC
    Запарился я с программатором. собрал по схеме http://twowheel.nm.ru/prog.htm.
    Только между Э и Б КТ3107 поставил резистор 1,5к, иначе транзистор не запирался. Всё равно ни фига не прошивается. Еще спрашивает про осциллятор и в конце сообщает об ошибке по адресу 000h. (PIC12C508A)
    На что внимание обратить, а?
  2. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    По умолчанию Re: Программирование PIC
    Купить PIC Kit 2 и не париться с самодельщиной, где это не надо.
    Не великие деньги.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  3. Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    запусти ic-prog там есть тест программатора тыкай на каждую галочку и смотри выходное напряжение на своем программаторе.
    Хочу всё знать...
  4. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    На "Альфа-Софт" на ул. Якуба Коласа, у которых есть этот PIC Kit 2 .
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
  5. Частый гость
    Ну, если б я постоянно шил ПИКи, то есть смысл купить программатор, а мне, может, он пару раз и понадобится.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Попробуй сделать этот "огород на диодах":
    http://www.jdm.homepage.dk/newpics.htm
  7. Частый гость Аватар для Candidate
    Колыбель космонавтики
    Тогда не проще ли найти человека, который может одолжить программатор на пару часов (дней)?
    Добавлено через 2 минуты
    А еще можно попробовать подключить программатор к другому компьютеру. Практика показала, что на разных машинах шьется по-разному.
    Последний раз редактировалось Candidate; 13.11.2008 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
  8. Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    насколько я понимаю у него вообще гичего не шьется,дело мне кажется все-же в программаторе...
    Хочу всё знать...
  9. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    А не запирался, потому что на COM-порту не 12В, а 10В может быть (с питания через переход транзистора в TXD ток бежит, даже если там лог. 1), зависит от конкретного преабразователя уровней в компе. В цепь базы стабилитрон повесить можно вольта так на 3 или снижать питание схемы, покуда транзистор не станет вести себя как надо.
  10. Частый гость
    Видел я этот огород . Все таки лучше с внешним источником 5В.
    Добавлено через 48 секунд
    Не, там 12В было. Только от внешнего источника шло 13В. Потому транзистор всё время открыт был. Ладно, еще надо уровни проверить. На коллекторе 3102 уровень "0" какой-то странный - 3В
    Последний раз редактировалось Payal-Nik; 13.11.2008 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Попробуйте транзисторы поставить импортные, типа BC546, BC556. Напряжение 3В может быть только если транзистор недооткрывается, не дарлингтон же это, чтобы в насыщении такое напряжение иметь .
    Добавлено через 15 минут
    К тому же на коллекторе CTS сидит. В принципе, этот программатор можно и на MAX232 перевести.
    Последний раз редактировалось Zuzj; 13.11.2008 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
  12. Частый гость
    Я так и хочу поставить вместо 3102 что-то другое.
    Схема на МАХ232 у меня есть, но сама мелкосхема не дешева.
    Люди пользуются вообще самыми простыми программаторами и у них всё шьется. Наверное, я там что-то намутил. Заменю транзистор в первую очередь
  13. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    полдоллара
    Андрей
  14. Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Вот нужные значения напряжений на входе и выходе,может пригодится, тестить в ic-prog
    mclr выкл вкл
    txd -10v 10v
    vpp 0 12v
    clock выкл вкл
    rts -10v 10v
    clock 0 5v
    dataout выкл вкл
    dtr -10v 10v
    cts -10v 10v
    data 5v 0
    Хочу всё знать...
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Чем "лучше"? Тем, что он у тебя пока не работает ?
    Для справки - 70-80% всех пиков10-12 лет назад в СССР шилось программатором COMPIC-1, Леши Владимирова, который был тоже на СОМ-порт, тоже без внешнего питания (правда, схема другая).
    А вот это - самое разумное.
    Недаром в последней статье о контроллерах усилителей я написал:
    Для прошивки программы в микроконтроллер, Вам понадобится программатор. К сожалению, микроконтроллеры фирмы Microchip требуют чуть более сложного программатора, чем «5 проводков на LPT-порт». Придется целых 5 транзисторов поставить:
    тут схема
    Эта схема программатора, сделанного «по мотивам» известного программатора Давида Тайта [7].
    Или же нагородить огород из диодов, как в программаторе JDM под СОМ-порт [8]. В общем, подобных простых программаторов в Интернете много, основная проблема – многие из них работают максимум под Win98 и на дух не переносят Win2000, Win-XP, не говоря уже о Висте. Но я думаю, что для радиолюбителя это не составит преграды. В крайнем случае – он найдет знакомого, или знакомого знакомого, знающего другого знакомого, у которого есть программатор для Микрочипа , поэтому
  16. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Если программу пишите сами, то лучше все таки иметь собственный программатор. Как ни старайся, а без багов сразу программу написать довольно сложно, а програмные отладчики далеко не гарантируют, что, "в железе" Ваше чудо сразу заработает как и задумывалось.
    Я использую именно Pickit 2 хотя бы потому, что он подключается по USB к моему ноуту. И прекрасно работает с прогами от Микрочипа.
    Ну нету у моего ноута других портов, эммуляция COM конечно возможна, только с питанием +5В. А отладочные платы делаю на макетке.... Кстати, очень удобно их от Piсkit питать....
    Если вам единично программу залить - проще кого-то попросить программатор или просто попросить залить прошивку.....
    Николай
  17. Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    Я делал по этой схеме:
    http://freenet-homepage.de/dl4yhf/winpicpr.html
    http://freenet-homepage.de/dl4yhf/winpic/index.htm
    Кстати, прекрасно работает под XP..
    С уважением.
    Юрий.
  18. Частый гость Аватар для Silentiamus
    Я в этом не разбираюсь, но может здесь найдёте полезную инфу:
    http://ilyasivkov.narod.ru/pic.htm
  19. Гость
    Подмигивать Re: Программирование PIC
    Вот реальная схема, работает как танк, программа ICProg.
    На схеме вместо микросхем - панельки, где программируются либо память либо процессоры.
    Справа номера контактов СОМ-порта (они указаны на разъеме).
    Настройки не надо, все работает без проблем.
    Картинка настроек - для работы в XP
    Вместо 84-го, можно подключать ессно другие PIC-и, ноги посмотреть соотв., я прошивал на нем pic16f876, 622, 628 и память пробовал от 24c02 до 24c256 .
    Все ок.
    Последний раз редактировалось SMD-n; 16.11.2008 в 19:47.
  20. Частый гость
    Тэкс. Давайте по-порядку
    МАХ232 летом на рынке стоила бакса 3 или 4. Точно уже не помню.
    Знакомый, который потенциально мог прошить ПИК, сказал, что он шьет только АВР, п ПИКи ему не нравятся как класс.
    Может найду готовую прошивку под АВР.
    Есть у меня еще подозрение, что я в процессе экспериментов спалил 12С508А. Очевидно дело не в схеме программатора.
    Замена транзистора ничего не дала. Впрочем может так и надо: высокий уровень -4В, а низкий 0В. Что там со стороны компа, я не знаю. Может делитель какой.
    В качестве софта - программа ICProg
    А вообще - это ИК пульт для ЦФК Пентакс: http://sappa.livejournal.com/13006.html
